Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Я вот так сделал:
    Шланг как для стиралки. Излив смесителя не мучаю! Он свободен!
  2. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Мучаюсь, густую бражку из яблочного жмыха перегоняю. Что то отжать без пресса не получается. Воспользовался всколзь брошенным советом от молдован в этой же ветке: солома и мешковина! Работает отлично, не пригорает! Правда чуть подправил по обстоятельствам: вместо соломы сухая скошенная трава с участка, вместо мешковины рогожка из магазина (льняной некрашенный материал).
    Фото, если кому помогут в этой проблеме:
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Только один недостаток такой системы - провоцирует домашних использовать смеситель во время погона, что может привести к нежелательным последствиям...
  4. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    :aga: у меня и так уже вещи собраны.
  5. yridro
    yridro
    yridro
  6. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Пока не заметил последствий... даже когда сам пользуюсь... А работа с длефлегматорм требует постоянного контроля, конечно!
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Значит в системе напор хороший:super:!
  8. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Водопровод собственный, забор из скважины с автоматикой по давлению: от2,5 до3,0 кгс/см2.
  9. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    При 70 первая капля. А сколько температуру макс в кубе можно? Сейчас 89 показывает. Холодильник холодный.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Там бесконтактный что ли? Я первый самогон гнал на Автоклаве. Там термометр точно такой же, как у меня, и на аппарате. 20221130_210254.jpg Только там по инструкции 1-2 капли масла надо. Можно даже подсолнечного. 20221003_150442.jpg 20221003_123501.jpg
    А в аппарате у меня он внутрь бака входит. Там ничего капать не надо. Гайку только закрутить, при чём просто руками. Это не автоклав в самогонном аппарате давления нет. В автоклаве температура 120 и давление почти 2 атмосферы. Самогонный аппарат по сравнению с автоклавом просто кастрюля. :)
    Начало так как я и делаю. Далее я первые капли, голову очень аккуратно снимаю, по капельке. И даже когда норму сниму расчётную. Нюхаю. Как правило надо ещё грамм 20-30- ещё снять. Я не ставлю больше 15 литров. Точнее около 12-14-ти. Я писал уже. Наливаю две баклахи 20221121_073433.jpg холодной воды, около 10-ти литров. Ставлю кастрюлю, грею до 60-ти градусов. всыпаю 3 кг сахара, размешиваю упорно. При 70-ти добавляю 4 г лимонной кислоты, активно перемешивая. Если есть пена снимаю. Не со всякого сахара она есть. Кстати тоже вопрос. Почему? Довожу до 80-ти и жду сбавив естественно мощность плитки, минут 10-ть. Выливаю в общее сусло. Температура получается как раз около 30-ти градусов. Сыплю дрожжи, заливаю этим раствором. Иду курить. Минут через 20-30-ть, уже шапка над дрожжами. Выливаю назад в сусло теперь уже. Закрываю, ставлю гидрозатвор. всё. ждать остаётся.
    Кстати я тоже писал как то отдали мне тут как то старые компоты. Я попробовал и попал в ступор. Очень сладкие. Халява конечно приятно, но сколько сахару добавлять? И надо ли вообще? Хорошо где то вычитал, что сахарозность должна быть около 20% и виномер есть. Так подогнал. Не знаю правильно ли сделал?
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А, понятно.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    в целом он вообще не нужен, но уж лучше по верхнему смотреть
    в банки, банки в куб, залить воды и кипятить
    это зависть
    под конец будет выше ста
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Нормально! Я крайний раз гнал 96 было. Я на крепость вообще то ориентируюсь не на температуру в баке.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В целом, насколько я понял, особенно при первой перегонке датчик температуры нужен только для того, чтобы знать когда воду включить. Кстати @FataMorgana, Закончите гнать. Газ выключите, а воду сразу не отключайте. Пускай пару минут ещё погоняется.
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Температура сама себя делает) при повышении мощности/газа температура практически не повысится, повысится скорость и объем струи продукта. Температура будет повышаться по мере уменьшения спирта в баке.
    Играйте газом (аккуратно) на повышение, и/или убавляйте напор воды.
