Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    меня больше всего удивило не очень активное брожение (я зерновой давно не делал, из солода -то бочка прыгает а тут тишь да гладь...) а глянул и на тебе...
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вот решил вспомнить несколько моментов,
    нашёл таки это видео, может кому тоже будет полезно
  3. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Провел замеры термопарой перед решеткой дуйки. Короче там выше на 4-5 градусов чем под лотками. Так что можно оставить термопредохранитель 121С, но термовыключатель нужно перемкнуть. Такая дуйка может работать в режиме 1 и 2 квт, но по факту всегда работаю на 1 квт и этого достаточно.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скорей подогреватель охлаждайки выхлопными газами, наверно для дизеля, оне счас холодные очень...
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Доброе утро господа и сударыни! Сегодня с трёх утра осуществляю первый перегон. Уснул около часу, проснулся, извините за подробности, приспичило. Лёг обратно, ворочался, ворочался- не уснуть. А вчера ещё к ночи брага отыграла. Кстати ведро выиграло! Бутыль до сих пор играет. Не так активно, но играет. Вообщем делаю первую перегонку из ведра. Кто не помнит я фото выкладывал и спрашивал, что быстрее выбродит. Поставлены одновременно. 20221129_234938.jpg
    Но у меня сейчас другой вопрос. Получил РПН новую, нержавейку, Насколько понял медь больше для фруктовых и зерновых браг. Мне в ближайшее время это не грозит. Вопроса два: 1. сколько надо по длине РПН на 2"? Второй сколько лимонной кислоты надо на литр воды, для её обработки, ну и заодно медяху, этот заводской хвостик тоже почистить? Вместе же можно?
    Кстати Вентилятор напольный тоже пришёл. Теперь осталось сколотить корпус для радиатора, думаю, по периметру пустить доску, сзади фанеру с вырезом под радиатор, переднюю сетку защитную, скорее всего ставить не буду. Прикрепить на какие нибудь скажем скобки. Ну и шланги, переходники. Возможно с пенсии всё доделаю.
    А вообще жаль денег нет. Нашёл тут в интернете (не реклама, просто случайно нашёл) https://samogon-i-vodka.ru/catalog/599/4298/ Компактно, удобно...:(
    PS: Сейчас пока увеличил бак. Литров 30 вроде, но вверху трещинки, полный не лью. 20221205_075111.jpg 20221205_075142.jpg Ну и ведро стоит на улице, промерзает на доливку. Пока нормально перегнал почти литр на выхлопе. Сейчас 60% крепости. изначально было 80%. Температура продукта 22 градуса. Вода ещё прохладная.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вы понимаете как работает насадка?
    её надо отмыть от техсмазки, механически щёткой с моющими
    потом в банку и головы туда,
    потом водой ополоснуть
    и прогнать как аппарат новый
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    От масла хорошо отмывает ацетон
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    лимонкой отмывают медную насадку от окислов, на нерж. их нет и отмывают только от сивухи содой или щёлочью
    Не нужны зимой никакие автономки - достаточно льда подкинуть в бочку
  9. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @musicman3, для качественной обжарки нужно ворошить солод во время жарки. Хочу попробовать сделать барабанную сушилку из сушильного шкафа, он как раз круглый
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У нас вроде и зима, но до сегодняшнего дня снега не было. А лёд извините я не могу долбить. Я инвалид 2-й группы (спина), мне не нагнуться даже путём, не то что топором или ломом махать. Всё что мог до этого: Вёдра с водой на улицу выставить, чтобы вода в них замёрзла. Носить на короткие расстояния ещё могу. Ночью сегодня снег выпал см 10-ть. Мне уже радостно, слил воды с системы, ковшиком снега начерпал- остыла. :) Стул выносил. У меня и в дровеннике стул стоит. Стоя я нагнуться не могу!
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    @valerich, Писец конечно вы любите плакать.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Зачем что то долбить - достаточно выставить пластиковые стаканчики (0,2-0,5л) с водой на ночь
    или просто пластиковый лоток
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Бочку мне дубовую подарили, вымачиваю и информацию собираю. И вот постоянно попадается такой момент, что чем меньше бочка, тем меньше выдержка, и даже таблицы всякие даются.
    В этой истории меня напрягает странный довод - мол соотношение спирта к поверхности бочки другое... И либо у нас в геометрии что-то поменялось, либо суть совсем в другом, либо вообще явление отсутствует как таковое.
    Может кто объяснит суть процесса? Очень не хочется потратить кучу времени и получить плинтус.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Сам только залил первую бочку, снимаю пробу раз в месяц, ближе к концу (через полгода) - раз в две недели
    перед заливкой вымачивал один месяц, как рекомендовал бондарь
  15. musicman3
    musicman3
    musicman3
    При обычной обжарке в духовке ворошить нужно и желательно раза 3 за обжарку, а при вертикальной можно не ворошить так как температура более менее равномерная в лотках. Можно и поворошить если захочется, но по сути уже нет такой надобности. Уже все проверил. Лотки только тасовать нужно по мере обжарки (нижние убирать, сверху доставлять).
    И заказал себе термопредохранители на 132С 15А, так как старый на 121С имел уже 400 ом сопротивление, скоро бы помер. Взял сразу с запасом, чтобы наверняка не перегрелся. Думаю сделаю для него клемники и будет он у меня сменный, потому что паять их нельзя ибо сдохнут. Термопредохранитель по ТБ конечно бы хотелось. Еще бы найти термовыключатель на этот ток на 95-100С, было бы хорошо. Пока что только на 5А находил, но еще поищу. Но в такой новой комбинации сушка/жарка значительно повышается удобно.
