Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Здесь ключевое слово "коньяк".
    Всякую бурду можно, даже нужно закусывать лимоном, селёдкой, солёными грибами, запивать минералкой или пивом.
    Можно даже коньяк, если его пьют стаканами.
    Все зависит от ожидаемого результата, если ждёте удара пыльным мешком по голове, тогда да. Если хотите ощутить вкус, аромат, послевкусие, тепло, тогда в подворотне пить коньяк не будете, а возьмете недешёвый сорт ну и соответствующую закуску.
  2. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Сегодня уже рисовый дистиллят...
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Гераsим, для работы с датчиком от тонометра, заказал в Озон узел, полнопроходной. Пока самое дешевое на рынке, по крайней мере я дешевле нигде с учетом доставки не увидел...
    Теперь вновь смогу пользоваться сивушным узлом отбора, который пришлось под тонометр отдать.
  4. yridro
    yridro
    yridro
    Где такие цены?
  5. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Смоленская область. И мука 22 рублей кг высший сорт
  6. tsv77
    tsv77
    tsv77
    Таруса, Калужская обл.
    Вы ж прямо глаза открыли! Так можно было?) вот хурмой и виноградом для меня изврат. Лучше тёмный шоколад.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Офигеть...
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А зачем он, датчик давления на бак? Мажет мне тоже надо?
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Сам пока только начал разбираться в этом вопросе... Плаваю мелко.
    При ректификации нужно поддерживать постоянным количество спиртового пара, приходящего в дефлегматор. Есть много разных способов сделать это белее или менее эффективно.
    Самый ранний и самый неточный - стабилизировать подаваемое напряжение (мощность). Неточный потому, что при повышении температуры куба заметно растут теплопотери куба и падает полезная, парообразующая мощность.
    Потом под влиянием Креля началась эпоха стабилизации кубового давления. Прессостат и сегодня самый применяемый способ стабилизации объема парового потока.
    Позже появилось применение аналоговых датчиков давления, одни используют их для стабилизации кубового давления, другие стабилизируют давление в теле колонны. Но цель одна - стабилизация количества подаваемого в дефлегматор пара.
    Исследования в этом направлении не закончены. Запал, например, изучает способ стабилизации парового потока путём стабилизации падения давления на сужающем устройстве в зухой паровой зоне непосредственно под дефлегматором, а Селянин испытывает (или уже бросил?) разные виды турбин.
    Но повторю еще раз. стабилизация давления - не цель, а способ достижения цели. Целью же является стабилизация нагрузки колонны по пару.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как я понял, чтобы выйти на предзахлëб. Сначала добиваешься захлеба (давление скачет) затем снижаешь мощность на 10℅ и работаешь дальше.
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Тут частично о роли кубового давления.
    И вообще - смею рекомендовать его материалы. Не пустозвон. И о нем очень хорошо отзывается главный по ГХ с ХД.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Опять высшая математика...
    Я видел этот ролик и понял, что датчик который у меня есть не подойдет, он начинается от 20мм.рт.ст. Хотя подключить есть куда. В узле нижнего отбора кроме выходной трубки есть штуцер для термометра. Сейчас он заглушен старым датчиком, а можно наверно вставить трубку для подключения манометра.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    На ХД и на зерновом, я видел как народ эти датчики "подкручивает". Если интересно - можете поискать там...
  14. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да в принципе можно и от нуля найти в продаже. Понять бы зачем...
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Я так понимаю/представляю для себя, что я с проанализировав с этим датчиком давления работу своего железа в разных конфигурациях, подберу ту оптимальную мощность для каждого конкретного варианта сборки моих железок. С разными насадками (СПН, РПН) количествами их, и определив эти мощща:aga: и варианты сборок - более к с играм с этим датчиком возвращаться не буду. НО! есть еще один момент - немало винокуров рассматривают показания кубовых датчиков давления как показомер в режиме группы безопасности...
    Тоже вроде как тема...
