Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    с нанотехнологиями:aga:...
    Схему сначала нарисуй, и выдели, для себя, для начала, цветом направление потоков холодной и горячей воды.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    вот как вы думаете, если я нарочно на этом акцентировал со словами что это головоломка :aga:, не всё так просто наверное...:victory:
    а схему я выкладывал в нескольких вариантах
  3. yridro
    yridro
    yridro
    еще раз проанализируй. Или основы гидродинамики хотя бы по диагонали просмотри.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  5. yridro
    yridro
    yridro
    @Bambarbey, краны расставьте на схеме. С указанием их положения откр/закр.
    И не стоит выкладывать на трубе недоделки, некрасиво так поступать.
    И еще... - обилие кранов, переключаемых руками - путь к проблемам.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    как вы видите на схеме нет кранов вообще, в задумке управление с помощью клапанов, просто нужно отработать схему
    но изначально рисовал её под трёхпроходные краны которых в нашей деревне не оказалось...
    а так придётся рисовать три схемы, под каждый алгоритм работы, т. к это на самом деле сразу три устройства
    единственно в чём я сомневаюсь, так это в том что нужен на сбросной не кран проходной а вентиль... ну если что заменю...
    ну так не зря же я части нумерую...
    возможно я потом их уберу или в один смонтирую...
    в любом сл есть люди которым именно такая подача интересна, они как бы в процессе находятся вместе со мной... пусть таких 10-15чел, но они постоянно смотрят и пишут комменты не на ютьюбе а в вавке в личке...
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    лет 200 как крутит человечество краны, и ничего...:aga::super:
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Крутите Шура, крутите... (С)
    :aga:
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ещё бы знать сколько стоит задвижка с программным управлением соответствующих габаритов :hello:,
    чтоб хотя бы по 10% шаг был...
    буду очень признателен за подарок для опытов...
    ну уж и пять клапанов до кучи...:)]
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Нашел очень старое видео с самодельным аппаратом,
    я совершил наверное за время что делаю плодовые вина и их перегоняю все ошибки которые можно сделать...:aga:
    а аппарат этот бывалый, гигатонны через себя пропустил..:)
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Всем привет. Гриппанул неделю. Но время зря не терял) Перегнал всё варенье. Затер пару мешков солода, сегодня в сырец пойдёт.
    Опробовал на ректе манометр врачебный. Результаты показали необходимость пересмотра концепции засыпи СПН.
    Исходные данные:
    труба 2" метр
    СПН 3,5 мм метр
    погон тела начал на 1,4, опустился на 1,3 кВт
    ФЧ предположительно 3,5 - 4.
    Засыпь чистой сухой СПН в царгу осуществлялась на пыж путём доз размером со среднее яблоко, с обстукиванием по стенкам царги руками и постукиванием царги об пол.
    Как показывает выложенное фото, давление в ходе ректа в моём случае составило 6 чего-то там.
    Уважаемый Алексей Т говорит, что необходимо поднимать до 20 (а профи до 25). Т. е. описанный выше метод засыпи создаёт лёгкий проход для паров и флегмы. Что есть плохо.
    Поднимать давление не стал, т. к. полагаю, что соотношение мощи, ФЧ и отбора у меня было оптимально. Если поднимать давление, то мощёй, что разбалансировало бы систему. А прерывать процесс не хотелось.
    Следовательно метод насыпки СПН неверен. Буду промывать СПН, высушивать и готовить к методике насыпи под утаптывание. Либо поршнем, либо киданием уплотнительного мешочка на верёвочке. Скорее первое. О чём и впоследствии отпишусь. При наличии интереса сокамер... софорумников разумеется.
  12. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    :no: Кальвадос
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Ну наконец то, объявился:)]:hndshk:!
    Я сейчас тоже начал играться с манометром.
    У меня кажись чуток меньше размером колонка - 50+40,+ ЦП 35.
    Засыпал СПН Липецкую 3,5х3,5, без обстукивания и особой трамбовки (трубочкой тыкал слегка по СПН после каждой засыпки, 3-4 ст. л.), сыпал через воронку из бутылки1,5ки... На 1,7 кВт давление 10 мм ртутного столба, именно в нем показываю наши манометры. На 1,8 - 12 мм. Четко и стабильно. Чуть чуть стрелочка гуляла. Но... у меня манометр висит как рекомендуют на всех форумах на силиконовом шланге на высоте примерно 50-60 см от куба (от перевернутого УО).
    Так что, КМК, не плотность засыпи СПН тут роляет, а напруга что в куб подаем...
    К стати, если посмотришь, то найдешь ту приблуду что я спецом для манометра заказал - в том посте на тебя ссылался... Буду её для манометра достаточно долгое время использовать.
    Вообще то, считается что для 2" оптимальная моща - 1,8 кВт...
    Почему я пробовал на 10ти мм рт. ст. поработать - то посмотри Пухова тут и в др. его роликах, наводит на размышления...
    И о "стиле" работы Пухова очень лестно отзывается небезызвестный на профильных форумах Даниил.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Да и просто яблочная самогонка однократной перегонки неплохо. Проверено. 2-я - 3-я теряют и во вкусе и аромате.
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    - Спасибо! :hndshk:
    - С напругой понятно - чем больше, тем сильнее штаны в клочья) Но согласись, что плотная набивка (заужение отверстия) усложняет проход пара в царге, соответственно на давление влияет.
    - напомни пож - куда смотреть?
    - При идеальных условиях да. Но при дробном погоне за 1,7 не поднимаюсь, вскипал было дело неоднократно (а сейчас нет - косвенный показатель на слабую набивку). А вообще около 1,3 кручусь. Что-то по ощущениям вкуснее рект выходит, когда остатки зачищаю.
    - посмотрю сегодня.
