Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    коническая пружина из меди хорошо справляется
  2. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Именно, эта вещь позиционируется как "2в1".
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    На первый взгляд эта штука сжирает чуть ли не 0,5 сечения царги. Вряд ли это хорошо.
  4. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Простите не сдержался: - это не ситечко Остапа Бендера? :)
  5. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Навряд ли, отверстия достаточно большие. Да и до этого на пыжах работал, видимых отличий в худшую сторону не заметил. Еще весь объем царги задействован, это плюс. И насадку прилипшую к пыжам отдирать не надо. Сегодня результат по сахарной спиртуозность 96 по АСП-3 70-100 при температуре 12 гр. Пока доволен.
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Согласен, но конструкция пружины не даёт флегме, как-бы поточнее выразиться, полноценно дождевать. Флегма, стекая по виткам, стремится к перевернутой верхушке пирамиды. И, соответственной, начинает конкретно струячить в центр насадки.
    Имхо.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    И это - хорошо. По крайней мере, все существующие концентраторы флегмы, как раз и должны обеспечить этот эффект.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Во всяком случае эта штука лучше плоской мелкой сетки. Но читал что она снижает КПД аппаратов, и приходится работать на меньшей мощности. Во всяком случае все стараются избегать заужений в прямом контакте с насадкой.
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ну, при желании ей можно найти ещё немало применений...)
    Русский маркетинг, как и русский бунт - бессмысленный и беспощадный:)
  10. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Согласен :). Да стоила копейки, взял из любопытства.
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Чем тогда эффект центрального орошения отличается от пристенного? Такое же влияние возврата на часть насадки. Мало того, концентрированный поток имеет свойство нарезать канал в засыпи. Не конкретно, как река каньоны, а сформировавшись струёй по менее сопротивляющейся части СПН.
    Короче, я взял большое ситечко от чайника, выдрал сетку, сформировал округлый конус, стянул с прокладкой между диоптром верхним и дефом, скорректировал форму несколько раз - работает.
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Попробуйте при случае с ней захлёб и без неё. При одинаковых условиях, в т. ч атм. давлении. И нас просветите заодно.
  13. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    К стыду, диоптром не обзавелся до сих пор, как добуду, обязательно попробую. Без него пожалуй сложно будет...
  14. yridro
    yridro
    yridro
    КМК, мы сейчас говорили о концентраторе, который @DrEVy, использует как опорный "пыж", в этом случае вопрос
    не стоИт вообще.
    Если говорить о таких устройствах именно как о концентраторах флегмы, то их располагают в теле царги, в насадке, в СПН... на некотором постоянном расстоянии друг от друга., НО! на высоких колоннах!, Они, концентраторы - уменьшают вероятность микрозахлебов и сответственно потерю некоторого количества ТТ в колонне из за смещения потока флегмы на какую либо стенку царги.
    (Не должно быть пристенного или центрального потока флегмы, вся насадка должна быть в флегме.)
    КМК, они полезны и в том случае, если не длинная колонна не совсем вертикально установлена, или собрана из нескольких царг (если несколько царг, то и из за деформации прокладок меж царгами, УО, диоптров и т. п., и из за "прямых рук" сварщиков колонна не может быть собрана "по струнке" у меня во всяком случае так - некий зигзаг...).
    @DrEVy, только что увидел что этот ваш концентратор имеет один, на мой взгляд, очень большой недостаток - под ним не получится поставить грибковый УПО. Если его использовать как опорный пыж со сливом прям в бак, то это не влияет ни на что, но и на ЦП, и на царге перед УПО - могут быть проблемы.
  15. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
