Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Как раз если первую часть разбавить ниже 45 она помутнеет. Постоянно такое наблюдаю, особенно на зелёном солоде, дистиллят с него получается очень ароматный. После выдержки муть пропадает.
    Хвосты выходят уже мутные
    @Yuriy73, пробовал аэрацию сахарного самогона (даже чистым кислородом) - ерунда полная
    А вот термориформинг (уже зерновой) мне понравился
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Я говорил не о разведении, а о первом перегоне до нуля зерновых. Если я не понял сути того вопроса - извиняюсь.
    Аэрация нужна только дистиллятам на выдержке.
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ну попался такой. Дельцы песок поди на поганом клее слепили. Так и рыб вообще можно потравить.
    Да мне кажется yridro не расстроится, даже если ты по его методе такой тройник поиспользуешь:
    Кулибин, ипонать! Изящно! :super:
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мне говорят часто обвиняют, что я не по теме... Я Говорю что здесь всё по теме! Под стопочку как не поговорить?
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Именно это хотел сказать Вы так торопитесь? Я жду когда просветлеет. Ну и закон действует, что спирт надо лить в в воду, а не наоборот. Хотя чаще наоборот и бывает. Дело в том что надо знать градусы, сколько добавить воды? Потому и получается, что сначала спирт, потом воду.
    Это до какой степени нужно гнать? Я видимо воду экономлю. Ни разу хвостов мутных не видел.
  6. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Исчё добавлю) Изредка, когда возникает необходимость в процессе перегона добавить в бак жижу (т.е. отключиться, снять надстройку над баком - понимаю, что не по феншую, но бывает), заранее кладу в бак фальшдно. Помогает от последствий резкого обрушения жидкости из царги. Ну и от взрывного кипения также.
    После кладу в бак плавать меньшую кастрюлю с ледяной водой для остужения барды до 70 гр. И потом доливаю свежую порцию.
    Для НБКашников конечно это неактуально.
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Yuriy73, смотрите "стеклянный фильтр Шотта"
  8. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    В порядке размышления: с сахара получили хороший спирт, развели, отдохнул он макс 2 недели - всё. Ну можно добавить виноградный сахар, глицин, глицерин и пр. бонификатор для лучшей питейственности. Я бы поостерёгся его кислородить, хрен его знает как альдегиды накислятся. И термо ему ни к чему. Ну разве что процессы после разведения водой чуть раньше закончатся. Знакомый выеживается: "У меня в бочке сахарный уже год с лишним стоит!". И бочку (15 л) перед заливкой только ополоснул по сути. Грешно конечно смеяться, но будет вскрывать - поиздеваюсь)
    А крепкие зерновые я сразу горячей водой (около 75 гр) развожу до необходимой крепости. Первая фаза термореформинга.
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    У меня обратный вопрос. Если Шотта использовать в нашем деле для фильтрации, он долго прослужит? Или загадится, что хрен отмоешь?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Вам сюда Бухаю, скучно... не с кем поговорить
    https://www.forumhouse.ru/threads/547073/
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @yridro, пардон здесь
    Не прав. Не зависит температура от мощности, зависит от произведения РхТ где Р-мощность, а Т-время, прочее опускаю.
    И в баке, и не в баке температура зависит от см. Выше. А вот температура кипения зависит от того, что мы греем и зависит сильно, опять же давление и прочее опускаем. Мы ж не бегаем в гору и под гору, не останавливая нагрев. Ну а все остальное на вкладышах. 1671523478172363380613.jpg 1671523672438453541473.jpg 16715237184001271460463.jpg 1671523805707626601881.jpg где-то так. Ну а как работает колонна не знаю, ничего не могу сказать.
  12. yridro
    yridro
    yridro
    @AVS_1014805, мы здесь говорим о винокурении. О том что влияет на процесс и результат. Поэтому рассматриваем аппаратную связку, и навалку. Тут влияние оказывает всё, навалка, ее объем относительно куба и колонны, кубовое давление, температуры и подаваемая мощность, атмосферное давление...
    И понимание происходящих процессов в этой связке оператором.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    так он его не контролирует что ли?
    У меня 2 месяца прошло, а я уже думаю сливать - цвет уже достаточно насыщенный, но солодовость ещё присутствует. Жаль нет старой бочки.
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Всегда считал, что понимание процесса не вредило работе с оборудованием. Пожалуй, лучшее, что могу сделать это пойду отсюда. Столь свободная трактовка терминов меня несколько удивляет. Это не о цитируемом, с ним все нормально.
    PS как говорил капитан Врунгель, как Вы шхуну назовете, так она и поплывет.
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Дык я пример про заливку сахарного самогона привел. В контексте предыдущего диалога (о работе с сахарным самогоном). Да еще в свежую невымоченную бочку.
    Ну да не принципиально. Я к тому, что сахар на мацерат, наливки, настойки ещё ладно (и то сторонник в данном случае очищенного нейтрального зернового спирта). Ну при ностальгии по вкусу магазинной водки... 40%-ной сортировкой сахарной я свежие бочки кавказские вымачиваю. И потом сливаю на перегон на колонне.
    Господа, я ни в коем случае не хочу поязвить сахарников. Это чисто мои вкусовые пристрастия :hello:
