Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Ну а кто вас заставляет каждую неделю гнать? :aga:
    А если серьезно, то на вашем аппарате, с 8 кг сахара вы на выходе получите всего лишь около 4-4,5 л 94-95%% продукта. Это немного на самом то деле.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да никуда они не делись! Просто мы их на ночь выгоняем. Хотя мне жена не поверила, но малой кошак мне выдал тут на днях: Не хочу мяса! Человеческим голосом. Я охренел, жену позвал. Но он повторять не стал.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Жена индюков забивала, ну и все отходы кошакам.
  4. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    @Bambarbey, Вы упомянули по теме гравицапы: "
    просто так активно не работает, но работает.
    я как сектант растительного сырья их редко использую но вот иногда (для медовухи например) всё же применяю..."
    Т. е. вы сбраживаете медовое сырье, потом перегонка? В итоге крепкий напиток? Можете ваш рецепт дать?
    ... Отдали килограмм 70 меда на переработку.
    Рецепты на alkofan. com видел. Может у вас свое видение этой задачи?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Попробовал перегнать сахарную, ни каких супер противных хвостов нет, меня это сильно удивило...
    запах вообще какой-то нейтральный, ну конечно пахнет сахарной самогонкой, но именно что пахнет - не воняет...
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    общий принцип - 1кг мёда = 1 кг сахара
    рецепт 1-й (сектантский)
    на изюме сбраживаем, как повезёт, может всё в уксус уйти...
    рецепт 2-й (сектантский осовремененный)
    винные дрожжи, гм берём под культуру дрожжей, как отбродит карбонизируем по пивной технологии, на выхлопе имеем шампусик :victory:
    рецепт 3-й (винокурный)
    делаем как обычную брагу исходя из общего принципа и перегоняем
    я не заморачиваюсь...:hello:
  7. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Спасибо! Закончу с фруктовым СС, начну мёд...
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    если будите делать именно брагу, то всё же на дрожжи обратите внимание, лучше не вонючие (слишком тонкий аромат у медовухи) можно его забить плохими дрожжами
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Думаю, что с таким объёмом мёда (м-мда... тут ещё очень важно что за мёд, одно дело рапс, и совсем другое разнотравье..) можно и даже нужно сделать сначала вино, и его в шипучку, а вот брагу поставить на этих дрожжах уже, будет прилично (имхо!)
  10. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Закусывать нужно. А то в следующий раз белочка залезет на стол и попросит стопарь.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Чтобы не читать мой бред, почитайте здесь Самогон, самодельный коньяк - 2
    Ну и, проходя мимо, триак и транзистор не одно и тоже. Транзистор можно загнать в режим ключа, можно и нет. Плюс инерционность варева, скважность импульса и еще много чего.
  12. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @FataMorgana, У меня аналогичная ситуация. Имею куб 25л, это тот, который ф32х32. Я поэтому и сидел на дрожжах брагман-водка, потому что там 21л + 6кг сахара = 25л браги. Минус осадок и получается почти всклинь заливка в куб. Уровень от края около 1-1,5 см ниже. Обязательно при первом перегоне ставлю диоптр вниз, чтобы в самом начале контролировать заброс при закипании и немного уменьшать мощность. После 10-15мин начального кипения опять включаю свои моща на максимум (1,8кВт индукция + 1кВт ТЭН) и алга.
    Недавно обнаружил, что брагман-48 универсал могут сбраживать 7кг сахара на 20л воды. Попробовал, получилось по объемам тоже самое и на выходе больше СС.
    По итоговому выходу на брагман-водка получалось ~3,2л 92-93%. Из этого ставил две 3-литровые банки по 42% на дубовые кубики и остаток 1-2 бутылки уходили в белую.
    С брагман-48 универсал сейчас стоят две 3-литровые банки по 60% на кубиках и немного осталось на белую. Выход существенно больше.
    В принципе, мне хватает, я торговлей не занимаюсь. Но к сожалению часто случаются праздники, приезды гостей, свои выходы в люди и очередные погоны приходится делать в срочном порядке. Как итог, нет у меня годовалых напитков. На 3-4 месяца иногда только дотягивают...
    Кстати @FataMorgana, у вас вроде есть на кубе фланец для ТЭНа? Если что, то лучше деньги вложить в ТЭН с регулятором, чем в новую индукционку. Будет подороже, но вы решите все проблемы с высотой конструкции и с техникой безопасности. Я недавно другу подбирал комплект на Али, там подешевле.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Головные фракции, походу, не отделяет при выгоне.
  14. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не читайте до обеда советских газет. Там все не так работает. Есть куча информации в сети с осциллограммами.
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    valerich, извини, хотел ответить, но народ уже всё сказал :)]
