Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Всю жизнь азотной на производстве делали и делают. Не учите дурному. Плавиковой без зубов останетесь. Очень ядреная вещь.
    Есть еще пасты, тоже удобно, но дорого по сравнению с азоткой.
  2. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Мы только такой смесью травим.
  3. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Такой смесью вы травите не только нержу, но и себя, особенно кости и зубы.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    У меня задняя стенка от старого холодильника с такой трубкой на даче валяется)
    Но похоже склоняюсь к димроту.
  5. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Димрот, это - здорово! По сравнению с КТХ стабильнее держит температуру, меньший расход воды, мгновенно отзывается на регулировки напором воды. КХТ у меня теперь только на прямоток.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да эту сажу можно убрать механически типа лепестковой насадкой для дремеля. или корщёткой, правда по науке щетка должна быть из нержавейке, если шоркать щёткой из чёрной проволоки, то её частицы там останутся и будут ржаветь.
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Если воду сверху заводить в деф? Ну общее водоснабжение в трубах по любому с растворенным газом. Чтоб пробить газ на выход сверху вниз в дефе какое давление должно быть! Тем более кран на выходе будет придушивать подачу. А дробный погон (если с дефом) я гоню обычно не выше 1,4 кВт. На этой мощности излив в две спички толщиной. Не получится давление давать.
    Думаю, может автоматический воздухоотводчик поставить? Типа автоматический воздухоотводчи.jpg Или димрот и не мудрить.
    Не нравится мне в дефе холодная вода снизу, горячая сверху. Вроде как физика работы дефа нарушается.
  8. yridro
    yridro
    yridro
    Пытался своим дремелем подлезть, что щетками, что шкуркой или бором - никак, увы...
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Пробовал даже на стандартном подключении - не работает. Хотел избавиться от пузырьков в возратном шланге. Снял всю городильню что навесил. Все таки наверное растворенные в воде воздуся) мешают...
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Представь, даешь холодную воду сверху, опускаясь, она нагревается, внизу горячая. Пары поднимаются снизу, недостаточно охлаждаются горячей водой, затем оп-па, попадают в зону холодной воды и все пары сразу морозятся. Где разделение от температуры? В таком разе деф может быть 1 см длиной.
    А ежели подача снизу, хол. вода не успевает конденсировать пар, разные фракции конденсируются по высоте, поэтому чем длиннее деф, тем лучше разделение. Конечно, зависит от подачи воды на охлаждение. Но тут надо найти оптимум.
    ИМХО,
  11. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Сам задумывался о такой схеме... По моему (а у меня богатый опыт КИП-овца по системам контроля водно-химического режима электростанций) байпас (гидрострелка) не нужен. Главное условие: регулирующий игольчатый клапан до дефа! В случае запаривания заданный расход в этом случае будет соблюдаться. Сброс при этом должен быть свободным! У меня сбросы с золодильникп и дефа разделены и струйки из них несут важную информацию. Попытки создать подпор (избыточное давление) категорически не приветствую!
  12. yridro
    yridro
    yridro
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    4ка, стальная. Хрен согнёшь. А капиллярка - 0,8мм максимум. Но можно купить капиллярку и 2мм внутрях... пропаять в тройниках... опять же - гнётся без изломов, если с радиусом каким гнуть.
    Я тоже об энтом писал на том форуме, и такие же картинки рисовал. Тока у мну вход и выход вверху, и выход выполнен внутренним тройником с заглублённым до дна дефа переливом. Потому на выход снизу - вода, а сверху тройника - воздух.
    Также не будет завоздушивания, если давленье на выходе поднять до 0,5-1ата регулятором давленья. Заодно местные вскипания с колебаниями температуры уходят. Но энто надёжно тока с резьбовыми дефами.
    Но потом понял, что мне, по пару - не подойдёт, ибо мне не флегму под сдачу готовить надо, а пар. Так он стабильнее на выходе...
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Что мешает вместо прямого торчка собрать как обратную клюшку и флегму завести в центр колонны IMG_20221112_214203.jpg
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    :hndshk: КИПиА в молодости, 4 разряд.
    Информацию воспринял. С маленькой оговоркой - при постановке крана до дефа, при условии запуска воды сверху, вода из дефа может совсем уйти при поджатии крана.
