Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    При насадке, и ея достатошном объёме - можно запрудить головами. У мну пустая труба - не получится...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Головы - и есть флегма.
    А если в вулкан бросить? ;)
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Простой пример:
    соберём колонну из 100мм царг, между которыми поставим ужо :)aga:), так вот, у вас разные фракции будут на каждом узле, если бы я был не прав, то это было бы не так, и нижние узлы отбора не работали бы в принципе :hello:
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Вылетело узо...
    совпало с проверкой охлаждения, начал уже пульт перебирать, и тут думаю надо его совсем отключить - и точно!
    надоело! все магазины туфту продают!
    негодяи!... :)]
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Да, так оно и будет. Только при одном условии - после стабилизации колонны при достаточно долгом времени, при котором АС переиспарится хотя бы один раз.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Да, она будет течь вниз, но... с каждым интервалом времени она будет другой - чище от примесей, которые (примеси) будут выбиты из поднимающегося пара, и будут "зависать" на "своем" месте в насадке.
    Эта картина будет сохраняться до начала отбора голов. Потом, после начала отбора - слоеный пирог начнет подниматься, а те кто стоил первым в очереди - выйдут из колонны в виде ССЖ. Что будет в этой ССЖ - сначала концентрированные головы, потом менее концентрированные, потом более менее чистый спирт, потом менее чистый (предхвостья поднимутся), потом хвосты, потом вода, тоже не очень чистая:)...
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    я бы добавил, что это возможно только на максимально возможной эффективности, т. е предзахлёбе, а так то да! если не выводить колонну на такой режим, то Дед 68 лет прав, флегма будет стекать
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Она будет стекать всегда, кроме захлеба.
    Просто стекающая будет без примесей, т. к. они останутся в верхней части сборки. См. ОтКаземирование".
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот тут я наверное соглашусь :hello:
    все эти технологические изыски не имеют экономической целесообразности, на затраты по перегонке можно поставить ещё один затор и получить первосортный спирт, исключения только ради хобби и саморазвития или если у вас в килолитрах брага, как собственно и кольцевание хвостов
  11. yridro
    yridro
    yridro
    Просто потрясающе :hello:!
    :aga:
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Первый пуск автономки
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну да, чувак похвастался блестяшками на 2"... Аж в глазах зарябило:)]
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А я передупреждал, что вентиляторы задохнутся... Надо ишшо такой же радиатор.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    надо но не из-за
    а из за того, что слишком мал путь по радиатору...
    дует из него не так уж и сильно...
