Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Насмотрелся видосов- как баба из лепестков роз настойку или ликёр как хотите называйте делала- думаю дай попробую, нарвал лепестков по её рецепту всё сделал
    Первые дня 3 пахло как розовая вода аля СССР:)]-думаю как же пить то этот парфюм:)] не к 20 сутком вкус поменялся, разбодяжил по инструкции:)] дал бабам на дегустацию- никому не понравилось- так что если кто горит попробовать- сразу говорю не стоит!
    Уважаемые! вопрос от новичка первый класс церковно приходской школы
    - брага стоит в 3х бидонах, каждую согнал по отдельности-получил сырец.
    если я весь сырец из трёх погонов соединю вместе и буду перегонять- то сколько голов снимать?
    Вопрос 2
    если две разные (каждая бродила в своей ёмкости, дрожжи и сахар всё одинаковое) браги слить в один куб- опять же сколько снимать голов
    Спасибо! :hndshk:
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    на первом перегоне на СС головы не отбирают а прогоняют через медь что бы вонь убрать
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Слить все три порции в одну посуду, измерить объем и плотность, вычислить объём абсолютного спирта (АС). От этого объёма взять 3% - это головы, в канализацию, ещё 5% - это подголовники, можно закольцевать - добавить в спирт-сырец и перегнать. Остальное - это тело, пригодное для употребления, до выхода хвостов.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это понятно- просто не стал расписывать
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С браги головы снимаются по нюху. Энто ж не последний раз.
  6. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Приветствую!
    Прочитал про термориформинг...и решил попробовать. За основу был взят сахарный дистиллят крепостью 72гр. и был разбавлен до 42гр. Получилось две трехлитровки. В одну засыпал 12 грамм дубовых чипсов (средней обжарки), в другую 10 грамм обжаренных зерен кофе. Обе банки выдерживались при температуре 70 гр. на протяжении полутора суток. Результат неоднозначный...Та что на чипсах получилась сочного коньячного цвета с ароматом вискарика и чего-то фруктового, на вкус, также, что-то фруктовое (по мне так чернослив) но с явным привкусом деревяшки (не плинтусовка, а привкус)...Если честно - то не очень, хотя заходит без вздрагиваний и занюхиваний. Привкус появляется на выдохе через нос. Наверное поставлю еще на одни сутки.
    Вариант с кофе получился неожиданно офигительным. По мне так ничего лишнего...с тонким ароматом кофе и его же привкусом... Цвет на фото.
    Да, грел сувидом.
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Либерзон45, 12г на банку чипсов это много. Не более 2-3г на литр при таком способе. Отсюда и деревяха вылезла.
  8. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    @Либерзон45, можно попробовать оставить "отдыхать" на месяц-другой.
    Если есть возможность :)]
    "Вкус табуретки" может и пройти.
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    @Либерзон45, Думаю слишком большая навеска, как выше уже сказали.
    Но тут еще есть момент. Не так давно проводил эксперимент с вымоченными чипсами, просто прокипятил 50гр готовых чипсов (от мастерской Деда Игоря) в 2 л воды по 15 минут, 3 раза меняя воду, потом просушил и слегка обжарил в духовке. Чипсы как уже говорил, были готовы к применению и при обычном наставивании показывают себя неплохо, но при термориформинге такая же фигня как и у тебя- отдают деревом, хотя горечи вроде нет... Но вот после такой манипуляции пробовал термориформинг, правда попростецки, довел дист на индукции до кипения и залил в стеклянный термос на 3,2л. Щепы 4гр/л. Остывало это дня 3, потом повторил еще цикл. Вкус стал ощутимо лучше, по сравнению с необработанными чипсами. Потом пробовал уже использованные чипсы немного обжаривать и использовать снова- результат лучше, но навеску надо подбирать, по моему около 10гр/л клал "вторичных". Дистиллят практически классика- кукурузный, под бурбон.
    Сейчас все эксперименты с термориформингом прекратил- бочка все же лучше).
  10. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Да, мне то же показалось, что с навеской переборщил...цвет получился слишком насыщенный. В следующий раз уменьшу в два раза...или в три. А скорее всего, разбавлю обычным дистиллятом и еще прогрею...
  11. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    Уважаемые, хотелось бы услышать мнение о ректификационной колонне с димротом Горилыч. Есть отбор по пару и воде, это плюс. Вызывает сомнение димрот. Какие плюсы и минусы у этой колонны? Буду благодарен за все мнения :hello:. Колонна на два дюйма, есть еще на 1,5.
    IMG_20200802_154841[1].jpg IMG_20200802_154858[1].jpg IMG_20200802_154927[1].jpg
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А что так? Если он по всей длине верхней царги и навивка 8й трубкой, то 3кВт запросто, а то и 5.
    Вот узел отбора тут спецфческий... Почему кран отбора загнут кверху - непонятно...
    И что делать с прямотоком? Вверх загибать, когда не надо?
  13. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    непонятно зачем охлаждаемый дефлегматор сделан выше отбора
  14. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    Спасибо что откликнулись. Вы имеете ввиду кран отбора по жидкости? Может заводской брак или погнули, на сайте у них он смотрит вниз. 5289+-1000x1000.jpg 5293+-1000x1000.jpg 5314+-1000x1000.jpg Трубка в димроте наверно 6, не замерял. А по прямотоку можно подробней... я только начинающий, учусь, где он находиться? Продавец толком сам ничего не знает про колонну, ни инструкции, ни схемы подключения...
  15. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    А как он должен быть?
