Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    использую воронежские "бекмая", дрожжи настолько активны и мощны, что на 200л затора сахарной с фруктовой основой хватает одной пачки (100г). на зерне бродит так, что бочка гудит...!
    при цене в 40-50р
    какой смысл думать про химию?
    кормите просто дрожжи правильно!
    единственный раз когда были проблемы, - это при использовании ЧКД более не вижу смысла играться...
    купите полкило солода, и осахарив его в сотейнике влейте в затор, будет и вашим питомцам подкормка, и вам мягкость напитка :hello:
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    уж не кислота ли серная? :nono:
  3. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    У меня "бакмая" чуть пыхтят, на 40л браги 150гр дрожжей всыпал, посоветовали "активировать" дрожжи. Вот и спросил совет на форуме
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    выше выкладывал ролики где есть кадры с брожением на бакмайя, возможно нарушены условия брожения или хранения.
    пробывал их запускать повторно, бродят не так активно, из чего сделал вывод, что в гранулах содержатся и добавки для хорошего старта.
    если вы всегда делали брагу на чём-то, а сейчас поставили на чистом сахаре то может сложиться впечатление о том, что она плохо играет, но это не так...
  5. 271185tany
    271185tany
    271185tany
    Раньше на турбо делал брагу. Решил попробовать на бакмайя, гидромодуль 1 к 3. Думаю может от сахара зависит
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    :)]делайте 1 к 5 :super:
  7. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Решил усовершенствовать свой "агрегат"... купил царгу с РПН (нержавейка,уже в царге)-надо ли ее промывать, как, чем?
  8. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    :super: Хороший магазин! А с брагой уже в кубе не продают?)
    Я новую нержу (спн, но принцип тот же) в зависимости от загаженности чуть с фейри слегка кипячу, потом промываю и в чистой кипячу. Потом высыпаю в казан и сушу дня 4 при комнатной температуре. В казане спн удобно мешать лопаткой. Сушу, потому что храню в общем укупоренном объеме, откуда беру, сколько надо для конкретики.
    Фейри не увлекайтесь. Сушить не обязательно. Ну и нормальный производитель особую грязь не продаёт.
  9. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Чуть с фейри слегка кипячу - это сколько (фери, время?) Спасибо
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ну на литр насадки полчайной ложки. С осторожностью чайную, если шибко замасленную проволоку производитель гонит. Если с хорошего сайта взяли - достаточно просто в сите промыть кипятком от пыли. Кипятить активно не надо, градусов на 90 помешайте минутку. Кто-то фейри не любит, типа замучаешься споласкивать. Тогда содой пищевой по подобному принципу, но температуру пониже, до 70. Не парьтесь. РПН хорошо промывается. Если гуталин варить не собираетесь)
  11. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    были у меня пара РПН из нержи. масленистость чувствовалось, идеально помогла шампунь для бесконтакной мойки
  12. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Тоже автомобильную активную пену пользую для промывки СПНки, да и оборудование иногда промываю для профилактики.
    Травленая СПНка обычно обезжиренная, её прокипятить с лимонкой и промыть водой хорошенько.
    РПН обычно жирная (мне ооочень жирная попалась) Её пришлось автомобильной активной пеной промывать, точнее нагревал пену с водой (1/5) и замачивал на сутки, потом промывал водой и кипятил с лимонкой.
  13. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Что, если в куб налить просто воды и паром все это дело "промыть" ...:aga:
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    И заодно загадить куб! :aga::hello:
  15. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    любая стерилизация начинается с моющего, дерьмо антисептиком не обрабатывают
