Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Да, меня уже отговорили от тена. Вчера при перегонке очень не хватало мощности и хорошего термометра с сигналом. Я же брагу принесла с улицы, ну то есть она была очень холодная. Замучалась ждать пока закипит на моей плитке и бегать смотреть температуру.
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А после 2 перегона сколько чего получилось или вы не делали еще?
  3. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Нет. Пока не очень понимаю процесс дробной перегонки, тк ни разу этого не делала. Теорию читаю, практики нет. :)
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @FataMorgana, а насчет плитки какие подвижки есть?
  5. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Пока изучаю. :um: присмотрела вот такую
    https://ozon.ru/t/o6A9NK4
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    кто вас с истинной веры совратил? :aga:
    мне хватило одного перегона на плитке, чтоб просверлить флягу и поставить туда тен (это было очень давно) сейчас есть тены от 0.5 до 12 квт и вся моща сразу в бак. а вы хотите городить подставочки-подложечки-подпорочки боюсь что просто нет надёжной устойчивости во всём этом.
    если использовать плитку, то её нужно делать самому отливая керамическую основу, и делая добротный сварной корпус под бак, при этом возможность поражение током будет выше чем у тена, она будет жрать кислород и всё равно будет очень нежной в обращении.
    но самое главное это очень сильное влияние внешки на подаваемую мощность:victory:
  7. yridro
    yridro
    yridro
    отсюда - https://market.yandex.ru/product--induktsionnaia-plita-kitfort-kt-143/1770367801/spec?cpa=1
    БОльшую нагрузку может выдерживать только если посуда будет опираться на металлическую рамку, т. е. иметь большой размер - от 37л по объему.
    А эта держит до 100 кг, официально.
  8. yridro
    yridro
    yridro
  9. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Для печки Куболитр бак должен быть очень большого диаметра.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    У меня практически на такой же плите, по сути - того же производителя (Куболитр - дочка iPlate), работает бак 25 л, стоит полностью на стекле. Бак 7 кг, + 24 л браги, колонна 2" общей высотой более 2м, с СПН 3.5х3.5. Проблем нет.
  11. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Речь шла о 100кг нагрузке...у меня на Alina бак 37 литров еле достает до металлического основания, а у куболитра размер еще больше...
  12. yridro
    yridro
    yridro
    Правильно, они и рассчитаны на такую нагрузку. Обе. Плитки спецом сконструированы под самогоноварение.
    Во всяком случае, КМК, для @FataMorgana, этой плиты хватит на всё, и в хобби, и на кухне.
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    У нее УЗО нет, шарахнет на все деньги.
  14. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Считаю хватит и Iplate на 2 квт (тоже пользуюсь)
  15. yridro
    yridro
    yridro
    отличная машинка, у меня такая тоже есть, но разогрев дольше, и угол стекла уже умудрился кокнуть... подклеил - работает без проблем, но Алиса - лучше:|:...
