Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это жестоко...
    :ogo:
  2. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    На всякий случай уточню, именно эту я тоже не пробовала.
    Хвастаюсь. Ко мне сегодня приехала плитка :victory:
  3. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Не. А вот добиться внятного ответа от употребляющих, о качестве напитка, вот это:faq:Только хвалят
  4. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Теперь попрет:aga::)
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Поздравляю! Розетка далеко от распредщитка? Попробуйте практически от него измерить потребляемую мощность... если там показания такие же будут, значит это плитка недотягивает, если у щитка покажет 3500 вт, то проводка виновата. И посмотрите что ваттметр показывает на каждом шаге мощности плитки от 1000вт до 2000 вт
    PS на фото бак криво встает? Полностью ни на стекло ни на металл не встает?
  6. yridro
    yridro
    yridro
    То что хвалят - отлично, а как самому то определить качество не попробовав? Только "на кошечках"?
  7. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Да, а как по другому.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    У моего тестя есть в загашнике большая бутылка Стрижамента, ещё советская, пока не придумали повод её распить. Директор завода Стрижамент предлагал за неё ящик современного, тесть не поменялся. ;)
  9. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Спасибо, позже посмотрю все. А еще есть вариант, посуда виновата. Почему его не рассматриваете? На том видео, где плитки сравнивают, разная посуда выдает разную мощность. :faq:
    Куб примерно по 1см встаёт на металл.
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Можно по рецепту собрать состав. В том числе летом с лугов. И если есть желание окунуться в чарующий мир спиртных напитков из сена, коры, корней и лапок лягушек, то можно создать некий банк приправ, 3-х литровой банки декстрозы и на этом мутить. Учитывая, что 90% ингредиентов для многих простых настоек являются базовыми (ваниль, корица, душист перец и пр.) у вас под рукой будут составляющие для напитков.
    Также можно покупать сборы для напитков, как тут советовали. К примеру зубровка полный пакет со всеми специями стоит 180 руб на 3 литра. А трава для зубровки пакетик на 3 литра стоит 50 руб.
    Можно начать с полных пакетов, определиться, что вам нравится и потом удешевлять продукт, собирая составляющие самостоятельно.
  11. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Ого, вот это выдержка. Точнее терпение :aga:
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Я думаю, что надо засунуть малую трубку в большую и таким образом соединить концы большой.
    Если не найду чем сварить - сошью кевларовой нитью.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    У меня в квартире проводка алюминий. Дикость, но что есть то есть...
    Так вот... если я запитываю плиту на кухне, от кухонных розеток - ваттметр показывает вместо 3500 вт - ~3300 вт. А если запитываю от розетки стационарной электрической плиты, показывает 3450 вт...
    Посуда/бак один и тот же.
    Как то вот так...
  14. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Спасибо, лучше готовые пакетики. Боюсь за здоровье выпивающих, тк из меня еще та травница :aga:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Последнее предположение по плитке - если после установки бака на металлические "поручни" плитки между дном бака и стеклом плитки есть зазор, то это тоже может уменьшать потребляемую мощность. Это не критично вовсе, но для себя это надо иметь ввиду что бы не волноваться из за уменьшения циферок на ваттметре.
