Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    А мелкая сетка даёт захлеб при очень малой мощности, независимо от размера СПН.
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Так моё мнение (сугубо личное) и подтверждает захлёб именно на крупной сетке. А почему?
    Подразумеваю - структурированный самопроизвольный расклад элементов СПН в ячейки крупной сетки, в результате чего на границе с сеткой перекрывается/уменьшается проход пара. В то время как в царге насыпь хаотичная. Понятно же, что пропуск пара через сетчатое кольцо без СПН практически не влияет на скорость движения пара. Значит при засыпи включается механическая проблема.
    Трындёж на форумах на эту тему ограничивается как правило, следующим: "Сетка гавно. Провоцируцет захлёб". По поводу сетки - похоже, что наоборот, надо ставить очень мелкую, чтобы не влияла на расклад СПН по поверхности. Буду пробовать для утоления любопытства.
    Если на очередном форуме вам попадётся иное разумное объяснение - не сочтите за труд, ознакомьте.
    А что касается упомянутого конуса, то (не вдаваясь в сопромат) векторное распределение в нём нагрузочных усилий от СПН (формирование уплотняющего слоя) еще сильнее спровоцирует перекрытие пара и возникновение захлеба.
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Поэкспериментирую.
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    что за бред :faq: Рашига снизу держит пара рулонов сетки и нет захлеба на мощности мене 1 квт
  5. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Пара рулонов - это в виде пыжа? Тогда это не наш случай. Проблема будет, если насадка опирается на плоскость сетки.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    при давлении 2-х метров Рашига там получается не пыж а сдавленная сетка меди, бывает что бы ее вытащить приходиться дрыном от швабры выбивать
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    "психиатр-нарколог Александр Огородников заявил, что при употреблении алкоголя не каждый день есть безопасная доза для каждого вида спиртного. По его словам, можно выпить бутылку некрепкого пива, бокал сухого вина или шампанского, 45 граммов водки, коньяка или другого крепкого напитка — такое количество не несет опасности для организма."
    Правильно, я и выпиваю рюмку водки, виноват, самогона, бокал вина и бутылку пива. :)]
    Потом можно повторить. :um:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ишшо до него было сказано великими: Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Гнал намедни зерно. Разлил в ёмкости - и осталось литра полтора свежака. Хороший получился. Так за пару ужинов на майские и ушло почти. Безвредно)
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Плохой нарколог.
    Хороший нарколог заявил бы о каждодневном приёме!)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну, надо было растягивать удовольствие, из мелкой посуды там...
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Дано:
    15-литровая дубовая бочка после ремонта;
    11-12 л Сэма двойной перегонки из кукурузной дробины на кодзях, 87-90* крепости.
    Вопрос:
    Насколько полно заливать бочку, оставить воздушную подушку или нет? Слышал, что воздух в бочке лучше не оставлять, заливать под пробку, но тогда может выбить пробку или, того хуже, кран.
    А если сделать типа расширительного бачка, соединённого трубкой с бочкой, как у радиатора в автомобиле? И заодно видно, когда доливать? Кто-нибудь делал что-то подобное? Поделитесь, пожалуйста.
    И да, заливать хочу крепостью 63*.
  13. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Я под завязку лью, но послушаю, что народ скажет. Нет у меня окончательного мнения.
  14. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Наливать почти полную. Оставить 1-2 см, иначе через неделю станет теплее, и может действительно выдавить, если крепко вбить пробку. При свободной установке пробки можно лить до верха, излишек при расширении, если что, достанется ангелам.
    Пробка, если сухая, в полной бочке разбухает и запечатает насмерть.
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Да, совсем забыл.
    Кран в бочке - зло. Рано или поздно через него ангелы выжрут всю бочку.
