Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @Гераsим, @FataMorgana, я на ТСА одеваю трубочку 25-30 см длиной, прихватываю к царге вертикально - легше языком махать (принюхиваться) :)]:aga:...
  2. yridro
    yridro
    yridro
    а оно надо, возмущения в царге с насадкой создавать?
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Про сверление нержи.
    Мне было попроще, я заглушку сверлил, мне кубовая температура важнее:
    нипель 1.jpg .
    Подобным сверлом со свистом:
    сверло ступ.jpg .
    А в царгу нарезал бы резьбу и вкрутил нипель. Но мне нет необходимости.
    Высота врезки снизу коррелируется диаметром царги.
    Но...
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ох уж эти возмущения... Какова скорость подъема пара и опускания флегмы? Думаю что не высокая, чтобы говорить про серьёзные возмущения, это же не сопло реактивного самолета. Тем более в царге под завязку пыжей-возмущаторов)
  5. yridro
    yridro
    yridro
    Тут еще ньюАнсик)... если промахнулся с высотой установки ниппеля... то увы... ку-ку... дырдочка...
  6. yridro
    yridro
    yridro
    Ну... серьезные - не серьезные, но t дергаться больше будет из за того что на датчик будут одновременно и сверху флегма плескать, и пар снизу окуривать... Народ спецом козырьки над датчиками в таких местах пытается мастрячить...
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Типа так? :)
  8. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я гоню в квартире, в ванной. Так вот, с открытой дверью стабильности процесса никакой, любой сквозняк дает сбой температуры. Мы ведь пару десятков отклонения температуры пытаемся ловить. У меня вообще погонов с таким отклонением не было. Разница от начальной температуры до конечной при выгоне тела доходит до 1 градуса, несмотря на то, что двери закрыты, сквозняков нет. Скорее всего в ванной сама по себе увеличивается температура. Поэтому хочется термометр вставить в самое сердце процесса и получить наконец то процесс с отклонением не более 0,2 гр.
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Наше дело советы раздавать:pioner:. А за последствия собственного рукоблудства нехай сверлильщик думает.
    Как дуршлаг будет использовать.
    Некоторые аллюминиевой лентой датчик на царгу клеют. Еще и термопасту лепят. Тоже какой-никакой вариант. И корректировать можно.
    Кстати промах по любому. Где-то формулка была со многими составляющими. 4 диаметра - это база. А регулировка от индивидуальности аппарата. Не помню, вроде Андрей (127L) четко расписывал.
  10. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Я смотрела, на метровых ниппель находится на 15 см от низа, а надо 4 диаметра -20 см. У нас наверно за счет нижнего уо как-раз получается эти 20см?
  11. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    На 3500
    Не долго музыка играла :)] Говорили, что на полной мощности можно. И для чего я плитку хорошую купила ...:faq::)
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А зачем это на первом погоне для СС контролировать?
    У меня вот один критерий пока, из-за чего мощность уменьшаю: на 3500 скорость отбора не увеличивается по сравнению с 1600-1800. Вот разница между 1200 и 1600 чувствуется, а дальнейшее увеличение мощности - лишний расход эл. энергии
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Увы, это и + 1 шт хомут с прокладкой к сборке = 300р, и высота колонны растет...
  14. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    :)]:)]:aga:
  15. yridro
    yridro
    yridro
    Утепления царги нет? У меня только от температуры в царге изменяются показания датчика, хотя не
    прикреплен, а термоскотчем каптоновым притянут к царге, правде пока без термопасты (купил термоклей... пока лень матушка не даёт датчик им приклеить:|:), сверху персональный для датчика войлока кусманчик, а потом уже 2 слоя общей теплоизоляции - (руфлекс и синтепон) и сверху чехлик из оксфорда... Работает что на кухне дома, что в продуваемом всеми сквозняками сарае на даче...
