Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Budgie
    Budgie
    Budgie
    https://urbarrel-official.ru/magazin/folder/dubovye-bochki
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  3. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот эта ветка "Самогонные аппараты и аксессуары к ним" в запустении, поэтому спрошу здесь.
    Наконец-то приобрёл заводской СА Русич Лайт 2" на замену моему самодельному чтобы иметь возможность отбора голов по жидкости. Хотя имею тарельчатую колонну на 5 тарелок, хочу прикупить насадку СПН для 0,5 м царги 2". На рынке есть СПН разного размера 3х3, 3,5х3,5, 4х4 и больше. Буду брать медную. Какого размера применить оптимально?
    Каково мнение спецов?
    Плита 2 кВт. Есть возможность поставить ТЭН.
    Не отрицаю использование имеющейся ТК.
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Не спец, но мнение имею) Если формально в ответ:
    - макс до 1/12 от диаметра колонны.
    - плита и тэн ни при чем в данном вопросе. На 2" и метре царги мощи более 1,4 квт я не даю (разовые повышения мощи для продува царг не считается). Хотя до 1,8 квт брал норм спирт.
    - использование спн и ТК последовательно - большой вопрос.
    Похоже настраиваетесь на фрукты, тогда принцип размерности СПН вообще должен быть иной. Да и с её применимостью. Тут и с 4-кой спн всё обдерёшь. У меня рашиг 6-ка. Для прямотока. А медная спн 3,5 несколько лет новая непользованная лежит.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ессно, либо СПН, либо ТК.
    Работа с фруктами эпизодически, в основном практикуюсь с кукурузой и бочкой.
    Почему купил Русич Лайт? На своём аппарате, самодельный тромбон из меди с дефом и холодосом продукт получался вполне приемлемый и скорость тоже приемлема. Но долго и муторно настраивать покапельный отбор голов. Попробую по жиже.
    Была индукционная 3,5 кВт, для разгона хороша, но спалил на коптильне. Сейчас 2 квт с шагом 100 Вт.
  7. yridro
    yridro
    yridro
    @Дед 68 лет, поздравляю с приобретением! И как я понял по фото, у вашего аппарата УО без грибка/зонтика...
    Надо будет или купить, или самому сделать. Без грибка/зонтика такой узел только на НУО годится.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Спасибо, но я фото вроде и не выкладывал.
    Действительно, в комплекте УО типа "стакан в стакане". Я хочу использовать его как нижний УО для отбора хвостов, а для голов прикупить вместе с доохладителем. Кое что при потребовал. А вы что посоветуете?
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Что мне понравилось а этом аппарате, так это просто количеством подачи воды в деф можно производить отбор по пару или по жиже! не меняя конфигурации аппарата.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Фото на сайте аппарата)
    Что потребовали? Не понял.
    И совет о чем?
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Извините, назойливый Т9. Следует читать:
    Кое что присмотрел. Посоветуйте узел отбора с колпачком и доохладителем на 2".
  12. yridro
    yridro
    yridro
    По жиже количество воды не имеет роли. Проходной деф не используется. Важна стабильная подача воды на холодильник, так что бы t выходной воды была ~ 50°
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Комп освободится - посмотрю. С телефона оч трудно - тупит собака, менять пора...
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    При сборке от бака вверх - царга- УО-деф-два колена по 90°-(далее вниз) - основной холодильник: деф при большом расходе воды работает как холодильник и происходит отбор голов по жиже, то есть конденсирует пар и возвращает всю флегму в колонну через УО. При этом пар через деф не прорывается и основной холодильник не работает. При малом расходе воды деф конденсирует часть пара и возвращает в царгу, другая часть пара проходит через колена в основной холодильник, конденсируется и стекает в приёмную ёмкость.
    Регулируя воду через деф можно производить отбор по жидкости или по пару.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот, например, на сайте дофига предложений, сделать выбор затрудняюсь
    uzelotborasraspredelitelemflegmy2-220x220.jpg raspredelitelflegmy-220x220.jpg izobrazhenie_viber_2020-12-15_16-52-04-220x220.jpg _03-700x700-220x220.jpg
    А здесь предложений ещё больше
