Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Рroperwood. По цене понравились.
  2. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Опробовал вчера флейту, чтобы зря не лежала. Первые впечатления о напитке (ягодная водка) позитивные, но 2" похоже маловато.
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Роскошный кальвадос с яблок 21-го года получился. Вот тут скальный дуб не подвел. Хотя возни с подготовкой дуба было много. Ещё и тёк некоторое время. Приходилось на период ремонта освобождать бочку.
    Беда-печалька, осталось ведро от 40 литров)
    Однако вторая бочка на подходе. Но алчность друзей-приятелей придётся поуменьшить)
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Флейта - это тарельчатая колонна?
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    В целом да. Но тут нюансы с терминами. Вероятно я ошибаюсь, но для себя я принял такую позицию в отношении этого инструментария:
    - тарельчатая колпачковая колонна - это типа как у меня и как у вас (не очень за паром видно, но вроде),
    - тарельчатая или тарельчато-провальная - это с плоскими дырчатыми тарелками, без колпачков.
    Принцип работы второй не изучал.
    А по терминологии если что народ поправит.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Гераsим, у провальной колонны на каждой тарелке образуется слой жидкости, через который проходит пар. Как я читал, еë эффективность несколько хуже, чем у колпачковой.
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ну так барботаж более эффективен на колпачковой тарелке. Интенсивность пузырьков и всё такое прочее) По-моему, тут всё наглядно видно.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эффективность одинаковая. А вот надёжность - разная. При колпаках пар бульбулит в слое флегмы, который сохраняется при любом расходе пара, и его высота зависит тока от перелива на нижнюю тарелку. В провальных же, если пар подуменьшился, то через дырки флегма уся и провалится, хотя на тарелке и есть такой же перелив вниз. То бишь провальную нужно гарантированно загружать, в отличие от колпаковой.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    А какая крепость спирта на выходе? Как после колонны аппарат собран?
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Боюсь, что данный мой погон не совсем показателен, т. к. я в ходе эксперимента исправлял ягодную водку, которая мне чёй та не зашла. До кучи в неё слил остававшийся дандер. Т. е. по сути это был четвёртый погон. Первые погоны были по отГабри, поэтому ароматики дохрена. Наоборот была цель ещё её подрезать.
    Начальная крепость заливки в куб около 30%, первичный АС 8 л, колонна уверенно держала 90%.
    У меня по пару, поэтому после колонны узел отбора с холодосом. Сверху деф. Подавал 1,4 квт.
    Отобрал около 6 л АС до 91 гр в кубе, потом вкус начал меняться. Отобрал ещё литров 6 хвостов (крепость не мерил). На 98,5 гр в кубе отключился.
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ещё раз к эффективности. На понимание. А вот такая форма провальной тоже эффективная?
    Я без иронии. Вряд ли я буду когда-то работать на подобных тарелках, но любопытство к винокурному железу неистребимо)
    Т. е. эффективность похоже также зависит от количества диаметров. Вероятно, чем меньше диаметр, соответственно больше отверстий на тарелке, тем эффективнее? С переливом отдельно. Но тогда по количеству барботажных отверстий приблизимся к колпачкам, то бишь те же орехи, токмо сбоку?
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Господа жижелюбы и отбороведы. В ожидании автоматики задумался о необходимости коррекции своего железа под отбор по жиже. Не в плане, что горю желанием, а в плане автоматизации процесса.
    Для ректа имею 2": нуо, царга 1 м, царга 0.5 м, узел отбора по пару, два кожухотрубника, два отвода 90 гр. и прочую мелкую муйню, соответствующую торжественному событию.
    Вижу пока 2 варианта (снизу вверх):
    1) бак, царга, узел по жиже с доохладителем, деф (или холодильник?). Всё в вертикали (кроме доохладителя).
    2) бак, царга, узел по жиже в боковом отводе на 90 гр (вниз доохладитель), второй отвод сбоку вверх, холодос.
    Можно ли в обоих случаях использовать обычный деф сверху в подобных конструкциях? Или мощу надо будет понижать? Или димрот киловатт на 5 зарядить про запас?
    Какие будут предложения? Честно скажу - рект мало интересен, лень копаться самому:)
  13. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Смотря какой деф, сколько мощи он утилизировать сможет. Но я бы димрот ставил.
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Да, тут от сырья зависит. У меня на колпачках (5 этажей, 3 дюйма) на сахаре вторая перегонка 88 стабильно на выходе, гоню пока в струе не начнёт падать до 85-80, причём падение происходит довольно резко. А вот ячменный солод - там с 88 плавно так опускалось, гнал до 50, так как под дуб.
    Крепче 88 не получить, хоть что делай (игрался с мощностью нагрева, дефлегматором, скоростью отбора). Оно кончено и не надо. Но хочу попробовать короткую царгу надставить.
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Солод до 50 на флейте 3"? Не низко? А какой объем бочки, предварительная её работа, дуб и выдержка?
    Что то терзают меня сомнения по солоду из под флейты. Надо будет пару образцов - с флейты и конуса - с одной браги поставить.
