Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Тебе тут прогулы ставят, а ты пиво варишь.
  2. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Я дегустировал на S-33 и вкус полностью раскрылся только через 3-3,5 месяца. Через 2-3 недели это было просто хорошее пиво, а через 3 месяца это было великолепное пиво, сравнимое с хорошим дорогим немецким пивом. Поэтому делаю заранее, так как хочу получше. Оседают S-33 у меня хорошо. Осветление делаю еще желатином, там в основном белок падает и становится очень чистое пиво. Теперь уже в ЦКТ все брожу, так что еще проще.
    А вот US-05 бродят очень вяло по сравнению с S-33. Если S-33 через сутки строчили как пулемет, то US-05 через полтора очень размерено работают.
    Хмель мой очень ароматный, но вот горечи маловато (думаю что все таки около 2.5% судя по весу на тот же примерно уровень горечи в сусле), так что приходится кидать больше раза в 2 чем в гранулах на 4.7% Perle. Это логично, так как этот хмель свежезамороженный глубокой заморозки в банках при -25С, и в нем еще на вес присутствует жидкость/сок в шишках, а в гранулах чистый сухой вес. С другой стороны если аромат сохранится хорошо, то горечь всегда можно добрать объемом хмеля. Да и всегда можно миксовать с гранулированным, всяко экономнее будет. Есть же в гранулах хмель с альфой 2-2.5%, для аромата, так что думаю вполне хмель этот буду применять. Главное запах у него очень мощный и приятный по сравнению с гранулированным, свежатина все-таки.
    А вот пшеничное я еще не делал, хотя WB-06 есть у меня. Надеюсь в этом году сделаю. Также есть лагерные дрожжи, но нужно доделать систему охлаждения сусла, почти готова она со змеевиком в ЦКТ.
  3. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Я предупреждал заранее что я буду пиво варить в эти выходные. Не надо прогулы ставить :)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Кстати, а разьве на аламбики мощу подают сильную? По-моему там никто никуда не торопится. Гусь же дефом должен успевать поработать чутка, не? Потому и 10мм на выходе - с давленьем пар лучче конденсируется...
  5. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Дык не спорю ж! Но если объём бочек у меня подбирается к 200 литрам, то скока таким методом я их заливать буду? (Это риторический вопрос).
    Вот я в выхи экспериментировал. Предпоследний погон получился 2 литра. Ну так и всё, эксперимент закончился не завершившись. Что я с этим объемом дальше сделаю? (Это риторический вопрос). Разве что царги изнутри при погоне смажу. Ну тут моё непредвидение возможных итогов. На то он и эксперимент.
    У мну три котла, на 20, 57 и на 100 литров. А ты про 10-литровый аламбик, 1 см на выходе с гуся и хорошую конденсацию! :nono:
  6. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    А у меня фиаско уже второй раз подряд :(. Уже 7-й день, а не карбонизируется. Вроде бы сделал коррекцию с учетом предыдущей неудачи, брожение уменьшил до 11 дней, слил "по грязнее", осадок зацепил. Делал праймером из сусла до внесения дрожжей. Или дрожжей не осталось или со "шпайзе" что то не так... Кинул позавчера декстрозы в одну бутылку. Ноль результата...
  7. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Какая температура карбона, дрожжи, степень карбонизации?
    У меня даже после колд-краша на след. день бутылки уже надутые (вб06,сахар).А вот лагер (с-23) только через месяц
  8. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Подвал, всегда около 18-19 градусов, s-04 (до этого 4 раза на них делал без проблем). Степень карбонизации? Никакая.
  9. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Мда... У меня всегда карбон хорошо проходил. Брал сусло до внесения дрожжей, замораживал его. Как перебродит, сливаю быстро размороженное в горячей воде сусло в общую емкость с перебродившим суслом и тут же начинаю разливать по бутылкам. Ничего не нужно вымерять на каждой бутылке и т. д. За час успеваю все разлить (потому что стекло), и не успевает еще начать заново бродить. Метод удобный. В среднем выходит 3 литра сусла на объем примерно в 37-40л переброженного.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Но вот же ж! :super: На 20 как раз! :hndshk:
    А так на 2дюйма, да, я ж не спорю...
  11. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Лично мне пофиг, что вперед появилось - курица или яйцо. Лью как правило воду в спирты.
    Но, как грится, есть нюанс!) И Пухов сам об этом сказал в конце "Методом хроматографии иные изменения не обнаруживаются".
    Какой-то химозник обосновал, что при налитии воды в спирт граница соприкосновения жидкостей разогревается сильнее, нежели при налитии наоборот. И из-за этого появляются твёрдые оксиды(?). В общем что-то твердое. Хроматограф не видит, но суслик есть.
    Вот теперь живите с этим:hello:
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Есть еще одна метОда, говорят что хороший результат на выходе - спирты лить в горячую (до 70* С) воду, но через воронку, так, что бы спирты попадали на дно ёмкости с водой... Если воронка не до дна, то удлиняют носик воронки трубкой.
    Я все хочу попробовать, но то никак руки не доходят, либо вспоминаю тогда, когда уже развел:|:...
  14. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Давеча встречался со своим лучшим школьным другом, с которым давно очень не виделись. Он без проблем может сделать любой анализ на ГХ и еще кучу других, если понадобится. А так в нашем регионе даже не понятно где такой анализ можно сделать, оборудование то огого дорогое, а у них там серьезная лаборатория все-таки. Друг мой начальник республиканского ЭКЦ как-никак, лаборатория это его царство, он ведь химик (учился на отлично всегда). Надо будет ему бутылочку джина на анализ дать, а он заодно проанализирует и по ГХ и натурально :aga: Говорит отдельно у него были плотные работы как раз по спиртам. Думаю для него это все довольно понятно.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я воду довожу до кипения, выключаю и отмериваю спирт неторопясь. Потом спирт выливаю в воду. Размешиваю и охлаждаю. Усё хорошо получается.
