Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Budgie
    Budgie
    Budgie
    Все гонят? :aga::)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я тока осенью...
  3. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Ещё бочки пришли. 32 и 60 л.
    Малую уже залил пихуровкой.
    Шли без подставок, делал сам.
  4. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    И со шнековым прессом пока не получается. Посредник хочет 100% за пресс из Китая, который у чинов стоит 180. Поэтому на времянку купил 70-литровый гидравлический. А то яблочный сезон надвигается, а я не готов)
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А под сеткой тоже шнек проглядывается?
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    это сетка так сварена.
  7. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Мужики, ей-ей не понял о чем речь)
    Там внутри резиновая груша. Снаружи нержовый перфорированный цилиндрический каркас, поверх которого упаковочная пупырчатая плёнка, которую я еще не снял.
    Вот вид сверху:
    Кладётся между грушей и каркасом мешок из фильтровальной ткани, наваливаются туда рубленые фрукты, закрывается всё это сверху затягивающейся крышкой. Подаётся давление водяное до 3х атмосфер. Общее давление внутри цилиндра до 15 тонн.
    Ну и того... подставляй банки под сок.
    Типа этого (с 1 мин 50 сек смотреть):
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот про 15 тонн как физик "не верю!" (С), но сама идея похоже классная :super:
    Очень интересно будет услышать отчет о реальном боевом использовании, особенно о сравнении результата с винтовым прессом (если такое возможно)
  9. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Где ж я тебе щас яблоки найду? Не с магазина ж! Мне жаба не даёт яблоки покупать при 10 своих яблонях. Жди до августа)
    Есть у меня и винтовой и домкратный. Замотался с ними. Хотя с домкратного отход сока большой. В прошлый сезон овердохрена отжал.
    Что касается "не верю!", то вот их инфа с сайта. Понимаю, что красиво бренчат, но за что купил...)
    "Рассмотрим основные преимущества гидропресса SOK 70 литров:
    1. Наиболее высокий коэффициент полезного действия (КПД) среди аналогичных по объему прессов. Эффективность гидропресса SOK Вы можете оценить с помощью показателя площади давления бункера гидропресса, равняющийся 5042 кв. см., что означает что на каждый сантиметр поверхности бункера осуществляется давление в 3 кг, а суммарный вес, который давит на выжимаемое сырье составляет 15 тонн. Для сравнения, винтовой пресс может похвастаться создаваемым давлением лишь в 1,8-2 тонны, домкратный пресс – давлением в 4-5 тонн. Коэффициент полезного действия гидропресса SOK 70 литров достигает 95% в зависимости от сырья. Мезга после отжима сока остается полностью сухой.
    2. Производительность. При своих относительно компактных размерах, Вы сможете перерабатывать плодово-ягодное сырье в домашних и садовых условиях с невероятной быстротой. Средняя производительность гидропресса для отжима сока (зависит от сырья) составляет не менее 120 литров в час. В сравнении с домкратными или винтовыми прессами, гидропресс выполняет свои функции гораздо быстрее.".
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Элементарно, Ватсон ©
    3 атм это 3 кг/см2, 15 тонн, это 15000 кг, давящих на площадь 5000 см2, при этом на каждый кв. см действует сила давления 3 кг, то есть 3 атм. 5000 см2=0,5 м2. Это площадь боковой стенки цилиндра диаметром около 16 см и высотой 50 см. На фото цилиндр похож.
    ЧТД (что и требовалось доказать). ;)
    Оказывается, Герасим уже ответил. :|:
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Но с другой стороны, аквалангист с площадью поверхности тела около 2 м2 (расчитал на онлайн калькуляторе) на глубине 30 м испытывает нагрузку на тело от давления воды в 60 тонн.
    Многовато...
    А О. Бендер мучился от того, что на него давил столб атмосферного воздуха. Посчитал силу, получилось 1кг/см2 х 20000 см2 = 20 тонн!
    :no:
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Однажды стая дельфинов играючи загнала меня под рифовые скалы. Глубина была около 15-20 метров. А воздух в акваланге был на исходе, я на берег возвращался и рассчитывал остаток где-то километр проплыть по поверхности. И остаточное давление в 10 атмосфер в баллоне (через редуктор разумеется) на пределе закачивало воздух в лёгкие, еле преодолевая давление, создаваемое водой извне на тело, в т. ч. и на грудную клетку. 10 атмосфер, на понимание, это практически ноль для подводника.
    Так что давление под водой действительно солидное)
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Как они это насчитали - я прекрасно понимаю, но эта цифра никоим образом не определяет эффективность извлечения сока. "Суммарный вес, который давит" - цифра ни о чем, эффективность отжатия определяется физическим давлением, являющимся силой, действующей на единицу площади. В этом конструктиве давление в любой точке не может быть больше 3кгс/см2. Двухтонный винтовой пресс создает практически такое же давление: при диаметре подошвы к примеру в 30см (лень идти свой реально мерять) - получаем P=2000/(30х30х3.14/4) = 2.83 кгс/см2. Здесь фишка не в "15 тоннах", а в более грамотном распределении этого давления по поверхности отжимаемого продукта. Здесь он сразу "тонким слоем вдоль стенок", а в винтовом приходится 3-4 раза мешок перетряхивать - просто чтобы недооджатую мезгу к стенкам сдвинуть.
    Что наводит меня на мысль о неожиданной доработке винтового пресса: если в центр мешка с мезгой обычного винтового пресса поместить герметичную емкость, доверху заполненную водой - можно получить ровно такое же распределение мезги внутри, как в данном девайсе, и при том же давлении, просто создаваемом винтом. В качестве такой емкости можно использовать например запасную "грушу" от 25л гидроаккумулятора - только нужно будет какой-то спецфланец для неё выточить. По идее даже резиновая камера от волейбольного мяча, надутая воздухом, создаст аналогичный эффект.
    Надо будет осенью поэкспериментировать...
  14. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Не забудь надеть каску! :nono:
  15. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Конечно прав. Но что ты хотел, чтобы они написали? "Продаём херню, надеемся хоть что-то выдавит"?
    И этим покроют сомнение в заявленной цене?
    Русский маркетинг! :super:
