Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Угу, либо декстрозы, и не обязательно 1 кг) как производитель напишет. Ну например канистра с суслом рассчитана на 26 литров, а если хочешь 40 литров то добавь сахара столько то.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    и что получим ? не пиво для брожения а натуральную брагу
  3. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Это действительно так, для меня во всяком случае... Думаю что если бы я пользовался 1,5" аппаратом, то ректификацией точно бы не занимался, т. к. времени уходило бы уйма с незначительным выходом продукта. И для того что бы обеспечить себя продуктом без ущемления:|:, пришлось бы гнать чаще, и тогда уж домашние меня бы точно бы "не поняли":mad:. А так... 2 дня перегонов раз в 1,5-2 месяца (дома, на даче чаще;)) и мне и моим вполне хватает ~4,5л 96+% с одной бадейки, да и еще остается на долгоиграющие настойки и т. п.
  4. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Начинал с полутора дюймов, сейчас пришел к трем и нбк, перегонять сто литров браги в сырец - целый день для заполнения бочек, это я вам скажу не мое… Ректификация - сутки без отрыва от производства (9 часов только головы отобрать) это то же процесс еще тот. поэтому мощности высвобождают время…
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как учили, отбор голов производится со скоростью примерно 1-2 капли в секунду, при этом подводимая мощность в куб не превышает 1,2-1,4 кВт, а то и меньше. От диаметра царги не зависит. При отборе тела да, чем больше царга, тем толще струя :aga:. Но для очистки и укрепления соотношение длины царги к диаметру должно быть достаточно большим. С этой точки зрения слишком большой диаметр не есть хорошо.
    Кстати, на отбор тела уходит меньше времени, чем на головы.
  6. yridro
    yridro
    yridro
  7. yridro
    yridro
    yridro
    Автоматикой головы отбираю периодикой, быстрее получается при том же качестве продукта -
    - при ректе браги - по 25мл через 5 минут в течении ~2 часа (в 25л кубе ~23 л браги (дома), на даче в большем (37л) кубе ~ 30л браги), затем при ректе 4,5л 95% СС по 25 мл через 10 минут в течении ~ 2 ч, при ректе 9л 95% СС по 25 мл через 10 минут в течении ~ 4 ч
    - при ректе 25-30 л 50% СС полученного прямотоком (с двух бадеек по 25-30 л браги), по 25 мл через 10 минут, примерно за 4-5 часов.
    Цыфирь примерная... Отбор голов и тела на одной и той же мощности 1700-1800вт без учета ТП.
    Буду пробовать отбор голов на меньшей мощности ~1100вт (по Винни Пуху так сказать), но что то мне больше импонирует мнение АлексеяТ, который говорит что при высокой мощности головы отбираются быстрее, и практически с тем же качеством их обора. ЦП на втором ректе использую всегда.
  8. yridro
    yridro
    yridro
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Требуется додумывание и осмысление.
  10. yridro
    yridro
    yridro
    Вдогонку -
    - брага на сахаре ГМ 2.5, крепость браги ~18-20%. Только турбодрожжи.
  11. Simont
    Simont
    Simont
    Я мощность не меняю, на ректификацию отправляю головы от дистиллятов. С тремя дюймами мне стало все гораздо быстрее…
  12. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Почитал, спасибо. Беру слова взад)
  13. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    130 браги с полдника до отбоя свободно. Но не каждый день)
  14. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Заранее задумался о приобретении груши в запас. Ну и да, давлю под прессом через сахарные, зерновые и строительные мешки. Нормально работает.
  15. FataMorgana
    FataMorgana
    FataMorgana
    Губкин Белгородская обл.
    Всем доброго дня) Домашние и огородные дела забрали все свободное время. Сырец стоит уже третью неделю., некогда перегнать. Из хорошего. Научилась делать ндрф 96% :aga: Вполне годный для питья. Очень всем понравилась настойка Стражимент. Пьется мягко-мягко. Возможно из-за яблочного сока, который идет в рецепте. Хочется попробовать сделать зерновой, но пока только думаю. Есть некоторые вопросы. Какой экстракт лучше и какие дрожжи использовать? В интернете много информации, но одна противоречит другой. С зерном возиться еще не готова.)
