Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Да, мне тоже прошлой осенью перепало мёда... И гораздо больше! До сих пор неспешно перерабатываю. Бражку ставил как и на сахаре, всё бродило вполне нормально. Перегонял дробно на бражной колонне. На выходе у меня на моем аппарате конечный продукт 90% с явным медовым ароматом. Настаивание на яблоневых брусочках меня что-то не впечатлило (в отличие от яблочного СЭМа).. а вот настойка типа "каразюм" с медовым ароматом сочетается отлично, по моему мнению и мнению гостей.
  2. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    Не коем образом. Просто при сбраживание меда я рекомендовал бы использовать дрожжи винные дрожжи, (был опыт со спиртовыми -угасали) они лучше справляются с фруктозой. и (или) меди перед сбраживанием довести до кипения, снять пенки и инвертировать слегка.
  3. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Вот так и сделаю, наверное.
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Начался кальвадосный сезон. Опять встал типовой вопрос "чем смолоть яблоки для винтового пресса". Кормодробилки под мои объемы (4-5 тачек) - явный перебор, попытки дробить перфораторной мешалкой - не впечатлили. В итоге я завел под это дело соковыжималку "Нептун" - исключительно в качестве дробилки. В выходные смолол первую тачку - расскажу о впечатлениях, кому-то может будет полезно.
    Как соковыжималка она абсолютно бесполезна - жмых на выходе такой мокрый, что с ведра яблок на выходе от силы пара литров сока - но мне оно и не надо.
    Взял пластиковое корыто 1х0.5м, поперек закрепил (это важно!) подходящий кусок от кухонной столешницы шириной 30см, поставил сверху нептун так, чтобы сок и жмых летели мимо этой подставки прямо в корыто. Результаты:
    1. Тачку яблок этот нептун перемалывает в консистенцию, вполне подходящую для пресса - минут за 15-20 чистого времени. Яблоки среднего размера помещаются в заборник целиком, срезал только битые бока у падалицы.
    2. Девиз этого прибора - "держите меня четверо, двое не удержат" :) Периодически входит в резонанс и норовит слететь с подставки или провернуться на ней на четверть оборота, поэтому работали в 4 руки: один удерживает прибор в пределах подставки и отвечает за вкл-выкл, второй грузит яблоки по 3-4-5 шт за раз. После временной остановки при повторном включении нужно обязательно придерживать еще и пластиковую направляющую жмыха, которая норовит слететь - узнал об этом когда направляющая все же слетела и получился залп жмыха вбок в секторе градусов 30. Порадовался, что занимались этим на улице :)
    3. Мощности такой запас, что обороты практически не теряет при любой загрузке, при этом на удивление тихая. При перемалывании тачки с верхом довольно жестких яблок - ни разу ничего не потребовалось открывать и прочищать. Если её начинает колбасить - достаточно черпнуть кружку сока из корыта и плеснуть в заборник - моментально успокаивается.
    4. Все части подлежащие помывке после работы - полностью снимаются, разделяются на части и быстро и просто промываются мини-керхером. Вращающийся терочный нож прямо из коробки был неплоским - но на работу это похоже не влияет. Как ни удивительно - в районе вала электродвигателя после снятия деталей на помывку было сухо и чисто - этот момент вполне разумно спроектирован.
    Итог: для моих целей идеальный девайс - раньше на помол тачки яблок мясорубкой и параллельно шнековой соковыжималкой в 4 руки уходило чуть не полдня, т. к. под них еще приходилось яблоки на 4 части резать.
    Но требует доработки напильником:
    1. Нужно будет придумать какое-то крепление основания прибора к опорной доске вместо штатных присосок - тогда можно работать в одиночку. Для фиксации опорной доски на корыте - уже сделана пара отверстий в отбортовке корыта, в которые входят штифты, ввернутые в доску.
    2. нужно как-то дополнительно крепить направляющую жмыха - штатные полозья её не держат
    3. Нужно сгородить какую-то воронку-приемник: удобнее будет сыпать яблоки и не будет брызг из заборника.
    В общем нужную мне ф-ю дробилки этот Нептун выполняет на 110%, экономит массу времени, достаточно компактен для хранения в сравнении с промышленными дробилками и стОит вполне вменяемые деньги. И не даёт заржаветь мозгам в придумывании всяких улучшений :)]
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Julianych, я использую для яблок садовый измельчитель.
  6. rem3374
    rem3374
    rem3374
    Ульяновская область
    Интересно, а какой?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Самый дешевый иж Леруа
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Что измельчитель что нептун удовольствие недешёвое
    Для попробовать можно и на мясорубке (хоть на ручной)
    У меня самодельная из мотора от стиралки
    Яблок в этом году нет совсем в радиусе 100км
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Садовый измельчитель есть - но хороший и недешевый. Жена периодически норовит скормить ему что-то нештатное. В итоге его приходится регулярно перебирать, поэтому его внутреннее устройство я знаю досконально. Защиты подшипника вала от влаги и тем более сладкого сока там не предусмотрено, а чтобы до него добраться и промыть - нужно все разобрать в ноль. Поэтому я не случайно упомянул, что в Нептуне не-попадание сока на аналогичный подшипник реализовано на уровне конструктива.
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот я за 3 года так "напробовался" мясорубками и бытовыми выжималками, что в итоге жаба согласилась на нептун
  11. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    А я наконец то смог получить очень сбалансированный односолодовый джин. Если делать перегон солодового дистиллята на джин всего один дробный раз, то аромат дистиллята заметно перебивает аромат корзины. Поэтому я решил для себя что пора бы сделать дистиллят с двумя дробными. Первая дробная с 1-2 РПН, а вторая с 5 РПН на царге 50 см. Я надеялся таким образом уменьшить чересчур сильный аромат солода, который в джине даже немного мешает. Нужно оставлять умеренное количество этого аромата.
    По итогу могу сказать, что получилось ВЕЛИКОЛЕПНО. Во время глотка чувствуется холодок от можжевельника и вся палитра корзины, а в конце глотка остается солодовая нотка, прекрасно дополняющая корзину, как это и положено. Солодовый аромат теперь совершенно не забивает напиток и дает благородный оттенок
    За 2 дня убил уже 2 бутылки по 47%. Часть с женой выпили в коктейлях, хотя она джин не любит, но вышло очень хорошо и она в восторге. Я боюсь как бы я свои 7.5 литров 47% не прибил очень быстро. И это я даже не выстоял напиток, начал на следующий день после разведения пить. Очень мягко. Я боюсь не смогу 2-3 недели выждать если так пойдет. С утра как огурец, как будто и не пил. Чистейший продукт.
    В итоге имеем: выгон на сырец, первый дробный с 1-2 РПН, второй дробный с РПН, перегон в корзине с отбором голов буквально около 25 мл (отбираю через узел отбора по жидкости). Так что не наступайте на мои грабли а сразу делайте 2 дробных перегона если нужно сделать великолепный джин из солодового дистиллята, а не просто хороший. Солод имеет очень специфический аромат, и его в джине должно быть в меру.
    Если нужно оставить только корзину и совсем уж незначительный шлейф солода в конце глотка, то вероятно нужно делать 3 дробных. Но могу вас заверить, что 2 дробных дают прекрасный баланс, очень очень питейно, и делать 3 дробных нужно только если так задуман напиток. Один дробный для джина все таки не годится, обязательно делайте два если хотите получить прекрасный джин из солодового дистиллята.
    И да, выгон через корзину я довел до 4% в струе, и далее собирал еще ароматную воду пока еще был от нее хороший запах. Набралось около 1 литра, ей и разбавлял заместив часть воды, что дало хороший сильный аромат напитка.
    Теперь немного по цифрам. На момент второй дробной у меня было примерно 6 литров 82% дистиллята от первой дробной. По итогу вышло 7.5 литров 47% джина. Да потери есть, все таки две дробные, но именно эти потери и дают хороший джин, потому что на выходе получаем прекрасный результат.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Тоже собираюсь заняться джином, сокслет уже готов, осталось промыть его
    Спирт буду использовать ректификат из солодовых голово-хвостов (рект.колонна в работе)
    Сам солодовый спирт конечно имеет аромат, но он едва уловим и думаю можжевельник его легко забьёт.
    Использую СПН, спирт 92%
  13. musicman3
    musicman3
    musicman3
    При перегонке на сырец на выходе около 20%. При первом дробном (0.5 м царга + 1-2 шт РПН) около 82% (гоню примерно до 60-65%). При втором дробном 92-93% (0.5 м царга + 5 шт РПН). Далее разбавляю примерно до 30% и перегон на корзине до нуля с небольшим отбором голов вначале. РПН и царга медные.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Если заменить РПН на СПН то 92%можно получать уже на первом дробном
    на 1,5" СПН надо совсем немного, высота засыпи 32см
  15. musicman3
    musicman3
    musicman3
    Если ароматика не будет выпирать то это стоящая идея. Нужно купить СПН и попробовать. По весу это на столько выходит примерно если медь?
    На РПН с 5 шт думаю можно на первой дробной получить около 86% из 20% сырца. Но этого не достаточно.
