Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Не критерий. У меня в доме несколько гидроаккумуляторов с сосками и автозолотниками в них. К 3-м подходит стандартный резьбовой коннектор автокомпрессора, к 4-му - нет, и именно из-за шага резьбы. Пришлось специально для него сделать переходник на обжимной быстросъем.
  2. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Сдать устройство как бракованное, мысля не приходила?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Холодильная тематика, и баллончики с газом с европейскойй резьбой, скажем...
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Этот ГА - часть насосной станции, слишком много гимора. Переходник оказалось сделать проще - живет привязанный к баку, чтобы не терялся :)
  5. musicman3
    musicman3
    musicman3
    непризнанное Приднестровье, то бишь дыра
    Вот пришла мне идея, если взять узел отбора со шляпой к примеру (см. фото), и поставить их несколько подряд (к примеру 4 шт), то получится же тарельчатая колонна (правда без барботажа), но зато с возможностью отбирать на каждом уровне, причем дешевле обычной тарельчатой. Кто что думает?
    P. S. Меня пока что полностью устраивает РПН + УОЖ такого типа. Через РПН я регулирую количество ТТ а УОЖ выступает как верхняя тарелка по сути. Но интересно мнение по тарельчатой чисто из УОЖ или в варианте 2-3 уровня + РПН, чтобы снимать с последних уровней как понравится, или вообще без РПН просто тарелками на 4-5 уровней.
    И где Герасим? Герасим, как там твои тарелки или колпачки поживают? Есть толк? Мне кажется что без возможности отбора с каждого уровня теряется сам смысл такой колонны. Все равно только с верхней снимают продукт, а низ тогда можно и РПН добрать. Но вот если можно отбирать с каждого уровня то это уже интересно. Хотя бы с верхних 2-3-х. Может прикупить еще один УОЖ да сделать второй уровень для съема продукта...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скорее шляпная;) Без барботажа ТМО толком не будет.
    РПН - энто микроскопическая тарельчатая высокой интенсивности, и ея ставят наверх, ибо опосля неё тарелки бесполезны.
    Если в бак залить нефть! ;)
  7. musicman3
    musicman3
    musicman3
    На сколько мне известно по книгам по винокурению, съем продукта с нескольких последних тарелок дело обыденное. Таким образом выбирают на разном сырье уровень, с которого более приятный и ароматный продукт выходит, или снимают с разных уровней для купажа. Понятное дело что снимать с нижних уровней или из середины смысла нет, но вот последние несколько уровней это другое дело. Там и ароматы, и чистота есть.
    Также на винокурнях часто ставят колонны с разным числом тарелок, чтобы получать разные дистилляты.
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Вообще тарельчатая колонна это изобретение для промышленных колонн большого диаметра
    также как и
    на малых объёмах только настроишь как надо уже заканчивать
    а настраивать там придётся долго, изменение отбора на одной тарелке будет отражаться на качестве с каждого отбора
    ПС: намучался я уже с измельчением солода и зерна, столько всяких дробилок перепробовал, на очереди жерновая из точильных кругов
  9. musicman3
    musicman3
    musicman3
    У меня молотковая. Никаких претензий нет. Шелуху не повреждает. На пиво идет только в путь, фильтруется хорошо. Жерновая это конечно круто, но она значительно дороже молотковой.
  10. Budgie
    Budgie
    Budgie
    В чем там мучения... если конечно не делать в промышленных масштабах. Для пива у меня двухвальцовая, для зерна -"Фермер".
  11. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Вальцовая есть самодельная, жерновая будет такая же, из точильных кругов
    Молотковая не понравилась - шумно, пыльно и неравномерно размалывает, попадаются половинки
    Возможно всё связано с солодом, он тоже самодельный и при постановке заторов остаётся много "жопок" от зерна с крахмалом. Всё зерно рыхлое, крошится, а этот кусочек твёрдый как у обычного зерна
  12. musicman3
    musicman3
    musicman3
    В таком случае жернова проще и лучше будет заказать из мрамора в какой-нибудь ритуальной конторе. Пусть вырежут круги диаметром 30 см на 5-6 см толщиной, и уже пропилы можно и самому сделать по месту. Гораздо лучше будет чем точило, и на муку тоже можно будет пускать чтобы хлеб печь.
    Привод с редуктором на шестернях и двигателем обычно делают. Но есть еще более крутой вариант - сервопривод от швейной машинки. По цене выгоднее всего и мощность на малых оборотах бешеная, точность перемещения высокая, обороты прямо на блоке регулируются цифрой. Китайцы их даже на велики ставят, чтобы сделать электровелики для рикш ихних. Главное что обороты можно от 250-500 без потери момента, и до 5000 точно как минимум, если что просто ставим второй ролик под ремень больше, и получаем редукцию хоть от 100 оборотов. Зато никаких шестерней и мощный привод за 100$ в любом магазине швейного оборудования. Думаю 500 оборотов для жернова самое то, можно прямой привод делать.
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Мотор у меня уже есть 450Вт от насоса
    Жернова для мотора такие большие не нужны это не ручная мельница, где низкие обороты компенсируются большой площадью
    А мрамора у меня самого полно, все стены им выложены, но его сложно обрабатывать и ни к чему это если есть готовые решения, заказал два наждачных круга 8см.Пока точу вал под ротор, это самая сложная деталь
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Доброго времени, уважаемые винокуры:)
    Есть у меня простенький аппарат с колонной типа "Американка" 1,5 дюйма. Захотелось что-нибудь посовершеннее и пошустрее, с оотбором по жидкости. Дилемма тут такая. 2 или 3 дюйма? Существенна ли разница? Нагрев планирую тэновый (до 7кВт есть возможности), из-за простоты регулирования и контроля процесса. Хотелось бы максимум автоматизировать процесс. И какой тип колонны посоветуете?
    Из того, что пока удалось понять, 3 дюймовый шустрее работает в подстиле, чем 2 дюйма. Дальше уже особой разницы нет, да и большая мощность особо не нужна.
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
