Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    опишу подробнее поведение этой фракции: проскальзывает вперёд тела и при этом стопорит процесс т. к имеет более высокую темп (примерно на пару градусов) приходится сливать.
    набралось этого нечто около литра на данный момент, запах имеет слабовыраженный резинотехническое сердце аромата с приятным цветочным флёром по краешку (могло что-то сернистое появиться в результате нагрева)
    после того как удалил из колонны полуметровую царгу, процесс удалось стабилизировать на минимальной скорости отбора (около 600мл/ч) дельта в автоматике равна 0.2 гр. с периодичностью в пять мин прерывается на секунд 30 примерно.
    в целом-то нету ничего критичного, напиток получается сладкий сам по себе, т. е накапываю в бокал, разбавляю, нюхаю - цветы, пробую на язык - сладковатый конфетный вку, как такового мёда нет, но прикольный, медовая отдушка как мне кажется вылезет потом...
    угощал после первой дробной соседа "на процвед", а он и жину угостил, у той вселенная восстала и рухнула в Валгаллу, а мне не очень...
    - избаловался...:)]
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А энто не фурфурол случаем? Его ишшо дюшесом кличут...
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    ни как не мог понять что за аромат, пока супруге не дал понюхать, - красное яблоко, весьма близко к груше, наверное, но(!)
    больше походит на Изоамиловый эфир изовалериановой кислоты, но по началу была Валериановая кислота, но практически всё отсёк медленной перегонкой, а потом (сегодня), ещё и хвосты эти которые спускал, удалось отжать, пить это не буду и другим не дам, но смог!
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Фурфурол это запах ржаного хлеба, большая его часть в кубе должна оставаться
    Дюшес - изоамилацетат, одной капли на ведро будет достаточно что бы его обнаружить, из за этого избавиться от него очень сложно
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Изоамилацетат в общем-то безопасен, в отличие от многих других...
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Продолжаю эпопею;
    подошла следующая бродильная ёмкость, начал перегон в подстиле,
    аппарат собран сл образом; пара полуметровых царг, поворот, холодильник, в самом верху, в повороте стоит термометр, погон заканчиваю как будет 102гр обычно, но сейчас после 101гр пошли явные хлебные нотки, буду на сотне тормозить в сл раз
    пишу просто для накопления опыта по разному сырью
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Потстил заканчиваю на 5% в струе, весь "хлеб" в кубе остаётся
  9. Budgie
    Budgie
    Budgie
    А это подстил?
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Присоединяюсь к вопросу.
    В моем исполнении потстил - это вот такая сборка, и никаких "пары полуметровых царг" там быть не должно:
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    да, подстил, гоню так уже лет пять, - нет брызгоуноса, есть укрепление почти в два раза (особо актуально когда нужно перегнать большой обьём, а потом это дробно т. к куб у меня это фляга и я в неё запихиваю 200л бочку браги после подстила) 50%, и бывает даже 60%. и это при том что гм я делаю большой гм - 1 к 6 примерно
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Царги пустые - тогда потстил...
  13. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    если есть укрепление то это уже не потстилл
    особенно на не утеплённой царге, это будет что то вроде плёночной колонны
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    При его 5-6кВт?:faq: Не, дикой флегмы у него не будет...
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Первостепенная задача это минимизировать брызгоунос и максимизировать скорость погона
    всё гораздо скромнее не более 2-х квт, но видимо что-то есть
    повторюсь что я это вводил прежде всего как брызгоунос фруктовые и зерновые любят это дело
