Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @Андрей-312, после внесения А утеплять не надо,
    дождаться остывания до 65, внести Г и здесь уже лучше утеплить и оставить на ночь
    как остынет до 36-38 можно вносить дрожжи
  2. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Сколько примерно дрожжей, если сырых, таких, из Пятерки, надо на 40 л затора?
  3. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Купите нормальные сухие спиртовые. Прессованные могут дать не самую лучшую отдушку.
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Тоже думал об этом. Куплю сухие спиртовые, не буду рисковать.
  5. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Сахара сколько планируете (гидромодуль какой)? Не все сухие малый гидромодуль переносят.
    Пачка турбо дрожжей на 6 кг сахара идёт обычно при ГМ1:4.
    Но в целом дрожжи будут есть сахар пока не помрут от спирта, поэтому ГМ важен. Ну и чем больше дрожжей на старте, тем быстрее брага отыграет
  6. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Я сахар не собирался добавлять. Не хватит крахмала в сухарях? Я за высоким выходом не особо гонюсь.
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @Андрей-312, делал раз на сухарях. из черного хлеба очень долго размокали, так что черный лучше раздробить до. Сухари холодные они и так охладят воду до температуры внесения ферментов.
    в хлебе, особенно черном кислоты достаточно, так что закислять дополнительно не нужно.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Поделюсь как делать затор из крахмала.
    Делал несколько раз, но этот метод более надежный, но важен порядок действий.
    ГМ 1:4 10 кг крахмала+40 л. воды.
    - нагреваю 35-40 литров воды до кипения.
    - в емкость для затора наливаю 10 литров воды при Т=50-60 С.
    - засыпаю 3 раза по 3-3.5 кг, крахмала+перемешиваю, добавляю фермент А,
    - перемешивая добавляю горячую воду по 10 литров, крахмал сначала густеет (модифицируется) и сразу разжижается ферментом. температура затора повышается с добавлением кипятка и будет 75-80 С. заодно проходит пастерелизация. Температура модификации у крахмала 60-70С
    - После охлаждения до +65 С вношу фермент Г.
    - После охлаждения до +35 С сахар близок к 25.
    - вношу дрожжи.
  9. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Да хватит крахмала конечно, но выход будет меньше чем из зерна.
    Сухари давно лежат? Здесь две проблемы. 1. Надо чтобы они размокли как следует. 2. Довести до пастеризации. Просто залить кипятком не хватит, к утру уже скиснет.
  10. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    В бане хотел затор поставить. Баню натопить, воду там вскипятить в настенном баке и сразу залить. Ну и тепло окружающее не даст быстро остывать.
    Сухари лежат по разному, но изначально резались под пищевой размер, условно 2*2 см кубики (не полбуханки), сушились в духовке.
    В прошлый раз, когда делал на кодзи, каша была конкретная.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Принимайте в свои ряды. Вчера выгнал первый раз самогон из сахарной браги.
    Вопросы появились. Когда прекращать погон. Информация везде разная. Где то пишут по достижению в кубе 93,5 градуса. Где то до крепости в попугае 40.
    У меня температура в кубе дошла до 93,6.А вот крепость в струе была 80.
  13. Sergey675
    Sergey675
    Sergey675
    Десногорск
    Может всё же 93 а не 53 ?
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Исправил.
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @СанькаСанька,крепость на выходе вообще не показатель, особенно если аппарат с укреплением
    с насадкой отбор тела прекращаю при 92-93,на прямотоке не знаю, не использую.
