Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    @СанькаСанька Тут подробности нужны, какой аппарат, какой перегон первый или второй
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Аппарат такой, второй перегон. Головы вроде понял когда отделять. А вот с хвостами пока засада.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Я тоже начинающий, пока сделал только два выгона. первый двойной перегон на колонне с дефлегматором без узлов отбора - замучился температуру регулировать. Второй раз уже с узлом отбора по пару (совсем другое дело). Второй раз получилось 10 литров уже разведенного для настаивания сорока пяти градусного продукта. в этот раз поставил настаиваться на пробу пять вариантов: первый - на перегородках грецкого ореха, три на шелухе кердрового ореха с жаренным черносливом, с хурмой и с бананом, пятый на обжаренной моркови. Все рецепты из интернета. Вот скоро буду пробовать.
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Все описное верно если вы 2 перегон перегоняете в спирт сырец, от 92 градусов.
    Второй перегон вливаем что получили с 1 перегона в куб, добавляем воды до 20-30 градусов, тут все спорно экспериментируйте. Если крепость выше то головы хвосты отделять проще, но не факт что продукт будет мягче. Как пошел пар ставим на 1-1.2-1-4 кв плиту и отбираем хвосты покапельно. Я ориентируюсь на запах. То есть капли немного смешиваем с водой и нюхаем. Когда головы пропадают можно унюхать понять. Начинаю отбирать тело первые 100 грамм спирта отобрал, подставил другую емкость и отбираю до 89-90 градусов в кубе, эту часть можно пить белой после смешения с водой. Я кстати разбавляю кипятком по калькулятору. Так запах и вкус сразу стабилизируется, как будто 2-4 недели простояло. После 90 до 92 отбираю в другую емкость смешиваю с первыми 100 граммами. Можно отбирать до 93 градусов в отдельную емкость для настоек типа коньяка, бренди, ром, там сивуха не столь существенно кажется, при добавлении щепы. Я добавляю настой щепы ложками. Это все развожу и использую на настойки. Мне больше нравиться на вяленой вишне, на маркетплейсах 250 рублей 1 кг, примерно на 2-4 лита выходит за 2 раза. Первый раз стоит неделю две пробуйте, как косточками стало отдавать снимайте. Второй раз около 3-4 недель тут будет уже привкус косточек. Вишню обязательно на ночь замочить чтобы она впитала воду а не спирт) и после этого настаивать
  5. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    @СанькаСанька, главный инструмент при работе на колонне это термометр в царге:
    температура должна быть стабильна весь перегон тела, допускается дельта 0,1 С для спирта и до 0,3С для дистиллята. Гоним до 92-93 в кубе, остальное в хвосты, можно приоткрыть краник или оставить как есть и дожать хвосты до 98 в кубе, их потом лучше на ректификацию или повторную перегонку
    Настаивать лучше на дубовой обработанной щепе или делать настойки
    у меня хорошо идёт перцовка и хреновуха
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот смотрите, температура в кубе была 93,6.Я остановил перегонку. Но крепость в попугае была в этот момент 88 градусов. Зачем тогда спиртометр в попугае?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я отбор произвожу по контролю крепости продукта на выходе. В основном до 80℅-60℅. При этом температура в кубе не важна. Я полагаю, что это прямые измерения процесса и они дают мне ожидаемый результат.
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вот в том то и вопрос. Кто то по температуре в кубе, а кто то по крепости на выходе. Но как правильно?
    Но опять же, выставил скорость 2 капли в секунду, крепость на выходе была 92, через час решил увеличить скорость и сделал тонкой струйкой, крепость на выходе стала падать, опустилась до 60, температура в царге начала расти. Опять убавил скорость выгона до 2 капель в секунду и крепость опять поднялась до 92 и в царге температура убавивалась.
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Коллеги, температуры в кубе и в царге должны отличаться?
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    В этом деле главное не торопится :) С уменьшением скорости отбора увеличивается качество разделения фракций, что ведет к увеличению выхода очищенного тела.
    p. s. скорость отбора можно регулировать краников на узле отбора, количеством подаваемого тепла и скоростью охлаждающего потока.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Какие то пределы есть,? Допустим, можно растянуть на двое суток, будет ли от этого толк.
  12. skyy
    skyy
    skyy
    Насадка в царге какая?
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Зависит от объема куба и диаметра колонны. :) У меня 2х дюймовая колонна+ газовая горелка 16 квт,
    в рабочем режиме 50% примерно от мощности использую. Производит 1 литр спирта в час.
    К аппарату приспособится нужно.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Нержавейка.
  15. skyy
    skyy
    skyy
    РПН? СПН? Диаметр?
