Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не факт. У пиндосов в инструкции написано, что в стиральной машине кошек стирать нельзя, они, тупые, понимают, что запрещено. У нас этого запрета в инструкциях нет, значит разрешено?
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    С этим тоже всё нормально, кардиостимулятор пиндосовский, соответственно и инструкция для тупых. :aga:
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Так пиндосы про самогон не очень осведомлены, вспомните незабвенного Остапа Бендера и рецепт самогона, проданный американцам. Не думаю, что он получил широкое распространение в Америке, пресловутое "ноу хау".
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как раз пиндосы истинные самогонщики, вспомните времена сухого закона.
    А кукурузный бурбон - это истинный самогон.
    Кстати, сам наловчился его делать, получается лучше некоторых дешевых сортов из казенки.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  8. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Что индукция, что ТЭН одинаково пригорят при случае. Только с индукцией ещё и дно может выгнуть, и дно куба при сильном пригаре то ещё удовольствие чистить.
    Впрочем, я сразу два способа обычно использую. Так получается и пригар не схватить (мощность не на полную), и греется быстрее.
  9. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Не получится полноценный виски, и в целом дурные видео какие-то.
    С термориформингом много копий сломано, но не заменит он всех процессов в бочке. Более того, по моим наблюдениям даже после снятия дистиллята с брусков процесс созревания продолжается и просто в стекле: год и более.
  10. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Интересно как можно нагреть индукцией чтобы выгнуло дно) А вообще сдуру много чего сломать можно. Только на индукции я переноняю то что раньше на тэне пригар получал. Площадь дна куба явно больше площади тэна
  11. DrEVy
    DrEVy
    DrEVy
    Набережные Челны
    Подтверждаю, на индукции в самом центре дна куба, такой пригар однажды поимел. Никакие соды соли ферри и прочее вообще не помогли. Только адская химия концентрат ника-м (осторожно, даже раствор прожигает пластиковые бутылки из под воды) помогла.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    тоже обратил на это внимание. по продолжительности не скажу, но то, что напитки отличаются от того, что получилось сразу и после простоя пару месяцев - точно
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Индукцией можно нагреть дно докрасна. На личном опыте, использовал индукционку 3,5 кВт для коптильни из нержавейки. При двух киловаттах показалось мало дыма, прибавил..., на трех кВт дно коптильни раскалилось докрасна, плита сгорела от перегрева, но дыму получилось достаточно. :|::)]
    Кто не верит, может повторить. :victory:
  14. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Как повезёт с дном. Мне не повезло, выгибает на раз при пригаре (при затирании). Даже на 1,5 кВт быает. Сильно от солода зависит. Какой то вообще не пригорает.
    А индукция греет сильнее всего в центре, вот там см 15 кружок и пригорает.
    Пытаюсь бороться с помощью молочных строжков, вроде бы помогает.
    А чистить лучше всего удавалось широкой стамеской
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Ни фига себе! Это зерновые браги так пригорают? С сахараных ничего подобного не видел.
