Самогон, самодельный коньяк - 2
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Андрей Павловец, 02.06.20.
  1. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Если ещё есть парогенератор, то можно гнать любую кашу. Никаких прессов, отжима, процеживания...
    Без добавления сахара можно рассчитывать на крепость 5-7 градусов.
    При этом увеличиваются энергозатраты (для получения того же количества спирта гнать вдвое больше, плюс потери парогенератора, у браги больше риск закиснуть из-за слабой крепости)
    Зато больше вкуса-аромата.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я дробил садовым измельчителем который купил в Леруа тыщи за 3,5. Не для яблок конечно, просто применил как девайс.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Резать и удалять зёрна и червей оказалось значительно дольше, чем измельчать. Плюс измельчения - получается какбэ яблочная стружка с небольшим количеством пасты-жижи, что лучше для фильтрации.
  4. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Измельчитель для палок-веток? Его основное предназначение?
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да.
  6. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    покажи какой
    этим :super: два в одном :)]
  7. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Этим сотни кг замаешься дробить.
    Мельчить яблоки надо примерно этим
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    у меня примерно тоже самое было только полтора метровая труба в качестве бункера а мотор от электропилы только в путь- но больше с яблок я делать не буду- не понравилось
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ну и как сей агрегат справляется с поставленной задачей?
  10. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    зачем такой огород :faq: видел в магазине овощерезка с насадкой для яблок пюре выходит двигатель на 220
    этот мешок что на фото 10 минут не успеваешь закидовать, 100 литров сидра в легкую, у тебя что камаз яблок ?
  11. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А я заманался на ней - скачет как черт и что то еще было, сейчас не вспомнить, что тормозило процесс и постоянно приходилось ее разбирать и чистить... а - неравномерно на сите распределялся жмых или сегмент его соскакивал и от этого она и скакала! С грехом пополам 20 литровую бутыль наполнил - осточертела эта пляска с бубном! Хотя многие хвалят этот Нептун - возможно яблоки нужно смачивать или проблема именно в определенной сочности яблок - у меня были разных сортов и разной сочности - одни шли без проблем а только добавишь несколько яблок из другой партии - сразу скачет! :faq:
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    как она скачит когда присоски так держат что с трудом потом отрываешь от стола ?
  13. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Вот Андрей Павловец кратко, но ёмко передал все недостатки сего агрегата, ранее именовавшегося Россошанка. Россошанка была без присосок. И сок я предпочитаю делать на улице, потому как в кухне не будешь рад никакому соку, брызги во все стороны летят.
    Несмотря на то, что в прошлом году я двумя такими агрегатами переработал не менее 400 кг яблок (на выходе 200 литров упакованного и сброженного сока), (это к вопросу о КАМАЗах, тонну в урожайный год легко наберу), возвращаться к нему не хочу. Отдельно измельчитель, отдельно пресс. Но оптимально - буквой П и сжатие домкратом бутылочного типа. Был у тестя такой пресс, сваренный из нержавейки, но "приделали ноги" в лихие годы. В сети есть рисунки и эскизы конструктивно такого пресса из доски 50-ки. Работы на пару дней.
    Измельчитель сей только на моей памяти работает 35 лет (как женился и в доме тестя увидел), а сколько до меня - не знаю. Яблоки мелко стругает, частично пюрирует. Меньше чем с 12 ведрами яблок к нему не подходили для переработки. Меньше - только агрегаты пачкать
  14. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    что за бредятина поперла разные производители :faq: еще раз пишу для камаза есть заводская
    не терка как у тебя а овощерезка выход пюре и тогда гидропресс, а для домашних нужд Нептун
    с головой, а если у кого то не получается так это было и есть человеческий фактор не отменяли
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Да особо нечего показывать, 50л кега, в неё вварен 2" кламп, во вторую половину клампа ввинчен ТЭН.
    Типа быстросъёмная конструкция.
    В кубе тоже внизу быстросъём, в него вместо ТЭНа - барботер, подключенный к парогену газовым сильфоном-гофрой. Барботер - кусок полдюймовой трубы с резьбой на концах (под сильфон и заглушку) и несколькими прорезями болгаркой, смотрящими вниз при установке в куб.
    И мелочи, если интересно.
    Сильфон прикручен к барботеру через обратный клапан стрелкой в куб (чтобы каша не пошла в пароген).
    И на выходе кега-парогена сварен "типа тройник" - две полдюймовых резьбы и трубка 10мм.
    Одна резьба под сильфон, вторая - под ещё один обратный клапан, стрелкой в пароген. Чтобы при охлаждении не сплющило кегу. Трубка - к ней силиконовым шлангом (просто надетым, без хомутов!) подключен манометр (от тонометра). При отсутствии хомутов у меня (при испытаниях ;)) трубка слетает при давлении чуть меньше 0,5 атм. Подрывной клапан. Если нет манометра - просто трубка, зажатая канцелярским зажимом. Но сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО! Настоящий меньше 1,5 атм. не видел. И, говорят, "прикипает" иногда.
    ТЭН в парогене 2,5 кВт, кега и паропровод теплоизолированы. (Куб, само собой, тоже).
    За уровнем воды слежу по часам :)].
    Час на закипание, потом - 4 литра на час работы. Плюс неснижаемый 10 литров (реально 7).
    На перегон ок. 27-28 л каши (одна фляга) примерно 4-4,5 часа (по часу на закипание каждой ёмкости, и 2-2,5 на погон). Залил литров 30, остаётся 15. Перестраховка. Пока не остыло - долил до 30, заменил кашу - и вперёд.
    Фото не моё, но очень похоже.
