Нужен совет по фундаменту легкого но длинного каркасника на глине
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем che_olesia, 01.09.20.
  1. che_olesia
    che_olesia
    che_olesia
    очень интересно
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сказочники Вам попались. Даже в Билибино дешевле (это на Чукотке).
    Конюшня легкая, у нее самая большая нагрузка - снеговая. Глубина промерзания около 1,8 м. Если под почвой действительно глина и она тугопластичная или суше (не липнет к лопате без дополнительного увлажнения), то грунт легко выдержит любой фундамент. Сваи без изысканий делать не советую, а вот столбчатый фундамент вполне возможен, причем не обязательно глубоко закапывать столбы. Вполне можно использовать фундаментные блоки и не делать ленту, тем более, что для исключения пучения потребуется делать большую песчаную подушку или утепление с дренажом.
    Очень советую до укладки блоков втрамбовать в грунт щебень, потом геотекстиль, с боков - песок.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    зачем?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обратите внимание на это:
    В чем разница между "столбами" и "железными винтами"?
    Блоки без основания, расползутся как тараканы... С большой подушка из песка - большие проблемы от увлажнения, и как следствие, промерзание, и
    А что еще порекомендуете впендюрить? Без изысканий? :close:
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я не про винтовые сваи, а про ж/б. К винтовым сваям доверия особого не испытываю.
    Я же написал при условии, что это действительно глины и что у них хотя бы тугопластичная консистенция.
    Почему без основания? Они же не будут висеть в воздухе:aga:
    Таким способом делали фундамент для бытовки у друга на сильнопучинистых грунтах. Никаких деформаций за 5 лет, 2 из которых блоки в закопанном состоянии просто ждали бытовку и перед установкой бытовки были проверены лазерным уровнем.
    Вот поэтому
    Для дополнительного уплотнения глины (если это глина) и недопущения ее перехода в мягкопластичную консистенцию.
    Это лечится канавами.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это на этапе производства работ? почему глина должна перейти в мягкопластичную консистенцию под фундаментом?
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Да.
    Я не знаю что там за глина и глина ли вообще. Запросто может по весне набрать воды, от щебня хуже не будет, затраты небольшие.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так сама втрамбовка затратна - виброплита нужна
  9. che_olesia
    che_olesia
    che_olesia
    точно глина, 8 метров офигительной глины по 10 см "плодородного" слоя. Кстати, попробовала обратиться в пару контор для изысканий еще - никто к нам не готов ехать. Прямо не говорят но динамят. Ну далеко мы, что делать
  10. che_olesia
    che_olesia
    che_olesia
    ну что, только что закончили бурить те вменяемые геологи кто доехал до нас - я нас поздравляю, у нас в 1 м от поверхности грунтовые воды, текучий суглинок, и в 5 метрах от поверхности известняковая плита. Вообще, конечно, и попроще могла бы быть задачка
  11. che_olesia
    che_olesia
    che_olesia
    боюсь, с нашими грунтами не поможет ни щебень ни втрамбовка. там все как-то совсем печально. Может вообще не делать никакого фундамента и собирать что-то типа временного строения из модулей с гибкими соединениями? как модульные здания, которые на контейнеры похожи.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Когда сделают отчет, выложите его, тогда и советы будут конкретными.
  13. che_olesia
    che_olesia
    che_olesia
    Спасибо, выложу. Пока больше всего на МЗЛФ похож наш вариант.
    И это, конечно, не очень радует, потому что его на зиму без нагрузки оставлять не советуют, то есть надо будет срочно, быстро-быстро после его застывания ставить здание. Такое давление по времени всегда напряг
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо сначала отчет поглядеть... это ж не таджмахал будет, а конюшня.
  15. che_olesia
    che_olesia
    che_olesia
    а вот и отчет по геологии подоспел
