Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ленту включать свернутой в катушку нельзя. Сплавится.
    А по поводу точно такого-же - порой разница в комплектующих очень разница при одинаковом корпусе
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А может и не помочь.
    В магазине стол для проверки есть? Принесите свои провода, соберите там мини-версию системы и прослушивайте хоть стетоскопом.
  3. DashinDad
    DashinDad
    DashinDad
    InDaMoscow
    Если пульсации видны глазом, значит ШИМ менее 300герц. Это очень плохо и для глаз и для блока питания. Поэтому, диммер поменять, и все будет хорошо.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нунка нука...как вы глазом 100-150-200 герц видите?
  5. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день!
    1) проверить соответстиве мощности БП и ленты
    2) дешевые китайсике диммеры могут диммировать ленту не с помощью ШИМ, а изменяя напряжение на ней. БП не рассчитан на работу в таком режиме. Либо, диммер выдает ШИМ с частотой менее 300Гц, что запрещено росийскими нормами. Узнать это можно только с помощью осциллографа.
    https://arlight.ru/catalog/product/dimmer-smart-d3-dim-12-24v-8a-2-4g-arl-ip20-plastik-5-let-024184/ - мы вам уже рекомендовали данный диммер. Чтобы убедиться, что все будет норм - принесите в магазин полный комплект, подключите и потестите.
  6. arlight
    arlight
    arlight
    Исследования показали, что человеческий мозг видит мигание света выше частоты в 300 герц как непрерывный свет. Различные статьи о данных исследованиях и о стробоскопическом эффекте Вы можете найти с помощью любого поисковика.
  7. Kranaattii
    Kranaattii
    Kranaattii
    Здравствуйте.
    нужен совет в выборе ленты и сопутствующих товаров для Световых линий в квартире.
    это будет основное освещение, ленту выбрал Arlight 019090 (B) RT-2 5000 24V Day4000 2x2 (2835, 980 LED, LUX).
    будет укладываться в алюминиевом профиле 3см.
    правильный ли выбор ленты или приобрести что-то другое? какие комплектующие будут оптимальными для этой ленты?
  8. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день!
    Данная лента оптимально подходит для данной задачи.
    Профиль смотрите с рассеиваемой мощностью более 20Вт/м.
    https://arlight.ru/catalog/product/profil-sl-slim20-h20-2000-anod-arl-alyuminiy-023722/ - например такой.
    Блок питания также необходим. Но для подбора блока питания необходимо знать, какую длину ленты необходимо запитать.
    Также можно диммировать ленту - сейчас очень востребовано.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Каковы задачи этих световых линий? Какой именно профиль выбрали (3 см много разных)
  10. Kranaattii
    Kranaattii
    Kranaattii
    Потолочники, которые монтировали профиль, говорили что-то типа Flexy профиль.
    у меня вопросы следующие:
    1) достаточно ли данную ленту уложить в один ряд в этом профиле или света будет мало и лучше уложить ее в профиле в два ряда?
    2) в этой ленте заявлено CRI >85. достаточно ли этого для основного освещения в квартире: коридор, кухня гостиная, три спальни. и вообще будет ли она выдерживать эти заявленные >85.
    3) так ли необходим диммер для регулировки свечения ленты или она и так нормально будет гореть (она же будет в среднем диапазоне работать, 4000?)
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вы бы поточнее узнали, ато если вам нужно основное освещение быть может ео и мало будет.
    4000К это цветовая температура света, а диммер регулирует яркость
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чтоб подобрать ленту под основное освещение, нужно знать расположение источника света в пространстве, расстановку мебели и размеры помещения и световых линий.
  13. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Посоветуйте недорогую светодиодную ленту, монохромную, цвет - белый (дневной).
    В квартире (до меня) были установлены светодиодные ленты, сейчас они очень тусклые, поэтому решил их заменить.
    Измерил примерную длину лент по комнатам, получилось следующее:
    1) спальня 1 - 13,5 м;
    2) спальня 2 - 14 м;
    3) прихожая - 14 м;
    4) гостиная (1 лента) - 14,5 м;
    5) гостиная (2 лента) - 11,5 м.
    Надо ли еще что-то докупить кроме самих лент?
  14. arlight
    arlight
    arlight
    Конечно, порекомендуем.
    Встречные вопросы, чтобы точно подобрать.
    Двухрядная светодиодная лента или нет?
    Сразу под новые ленты хорошо было бы подобрать новые блоки питания - может причина была отчасти и в них, что тускло светит.
  15. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Бюджет ограничен, поэтому думаю, что однорядную.
    Да, с новыми блоками.
