Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. arlight
    arlight
    arlight
    1. 024537 (2)
    Лента RT-A160-8mm 24V Day4000 (12 W/m, IP20, 2835, 5m) (ARL, высок. эфф. 150 лм/Вт) -
    70м надо
    https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-rt-a160-8mm-24v-day4000-12-w-m-ip20-2835-5m-arl-vysok-eff-150-lm-vt-024537-2/
    2. 020820
    Блок питания HTS-250M-24 (24V, 10.5A, 250W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года) - 4шт
    https://arlight.ru/catalog/product/blok-pitaniya-hts-250m-24-24v-10-5a-250w-arl-ip20-setka-3-goda-020820/
    3. 020827
    Блок питания HTS-200L-24 (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 3 года) - 1шт
    https://arlight.ru/catalog/product/blok-pitaniya-hts-200l-24-24v-8-3a-200w-arl-ip20-setka-3-goda-020827/
  2. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Спасибо!
    Можно как-то проверить старые блоки питания? Может быть только если их заменить, старая подсветка будет ярче ...
  3. arlight
    arlight
    arlight
    Можно гадать долго, что конкретно не так.
    Блоки питания можно проверить - какое напряжение подается на выходе. Прибором мультиметр.
  4. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Посоветуйте какую ленту мне купить для основного освещения световыми линиями. Комната 6*5 метров, высота 2,5. Натяжной потолок, в нем в середине световые линии флекси 4*4 метра и 3*3 метра. Как на фото.
    Вопросы: 1) достаточно ли уложить в профиль ленту в один ряд или лучше в 2?
    2) профиль какой по ширине купить 3 или 5 см?
    3) какую именно ленту купить что бы хорошо и не слишком дорого.
  5. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день!
    1 и 3. Достаточно ленту уложить в один ряд - https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-rt-a168-10mm-24v-day4000-17-w-m-ip20-2835-5m-arl-otkrytyy-019094-2/
    2. Профиль можно - https://arlight.ru/catalog/product/profil-foled-ceil-center-2000-arl-alyuminiy-023863/
    https://arlight.ru/catalog/product/profil-foled-ceil-side-2000-arl-alyuminiy-023864/
    https://arlight.ru/catalog/product/profil-foled-wall-2000-arl-alyuminiy-023865/
  6. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Не слишком ли мощная лента? Получается на одну комнату 30 квадратов, мне надо 28 метров, а это почти 500 вт! У меня на втором этаже комната 40 квадратов, светит светодиодная люстра 90 вт и всем хватает, светло
  7. arlight
    arlight
    arlight
    https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-rt-a98-8mm-24v-day4000-10-w-m-ip20-2835-5m-arl-otkrytyy-019914-2/
    Тогда возьмите эту ленту.
  8. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Пересчитал точно размеры помещения. 4,6*5,6 Итого 25м/кв. В середине будет световые линии 5см, квадрат 3*3 и в нем ещё квадрат 2*2. Всего получается 20м/пог ленты.
    Выбор остановил на
    или
    https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-rt-a98-8mm-24v-day4000-cri98-10-w-m-ip20-2835-5m-arl-otkrytyy-021452-2/
    Я так понимаю отличия только в CRI? будет заметна эта разница на глаз? Стоит ли переплачивать?
    И точно ли хватит этой ленты для полноценного освещения комнаты? Есть смысл взять чуть мощнее:
    https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-rt-a120-8mm-24v-day4000-14-4-w-m-ip20-2835-5m-arl-otkrytyy-015698-2/
  9. arlight
    arlight
    arlight
    Мощнее точно смысла нет, так как у Вас 20 м ленты - то, что мы вам предложили - этого за глаза хватит.
    Если боитесь, что может быть ярко - можно взять серию управление лентой, чтобы диммировать ее.
    Касательно CRI - конечно, глазом неразличимо. Но чем ближе к 100, тем естественней к солнечному свету будут цвета.
  10. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Зашёл в представительство Арлайт у себя в городе, говорят не подойдет лента которую Вы посоветовали. Так как профиль шириной 5см, если наклеить одну ленту по середине, будут темные участки по бокам. Говорят надо клеить 2 ленты по 60 светодиодов в каждой. Вы как думаете насчёт этого?
  11. arlight
    arlight
    arlight
    У нас представительства лишь в Москве, в других городах у нас дилеры, которые реализуют нашу продукцию.
    Мы Вам посоветовали профиль специальный, для создания "линий света", они 5 см, но ширина площадки для светодиодной ленты 13 мм.
    Так что рекомендуемая лента шириной 8 мм будет идеально ложится.
    Если посмотреть на схему профиля, которая на странице товара, то можно увидеть такое расположение экрана профиля, благодаря которому создается равномерное распределение светового потока.
  12. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Профиль который Вы мне посоветовали, у него 29мм ширина световой линии, а мне нужен профиль со световой линии 50мм. Вот там мне кажется одной ленты будет мало
  13. arlight
    arlight
    arlight
    Вы запрашиваете профиль шириной 3 ил 5 см - сам профиль, а не ширина световой линии.
    К сожалению, именно для натяжного потолка профиль со световой линии более 3 см мы предложить не можем. Они не пользуются у нас популярностью.
  14. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Я профиль уже купил. Осталось выбрать ленту. Последний вопрос. 2 ленты по 60 диодов на метр, будет лучше, чем одна лента 120 диодов?
  15. arlight
    arlight
    arlight
    В принципе, одинаково, чисто теоретически. Но обычно так не делают, да и вряд ли по цене будет выгодней.
