Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    С широким профилем именно так и делают. В одну линию плохо получиться. Или 2 или 3 надо.
  2. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Такая лента мне подойдет?
    Светодиодная лента RT 2-5000 24V Day4000 2x (2835, 600 LED, PRO) (arlight, 14.4 Вт/м, IP20)
    артикул: 015698 (B)
    https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-rt-2-5000-24v-day4000-2x-2835-600-led-pro-arlight-14-4-vt-m-ip20-015698-b/
    Правильно я понял, что она отличается только тем, что немного меньше светодиодов (6 вместо 8) и, соответственно, меньше световой поток (1500lm вместо 1800lm)?
  3. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день! В данной ленте будет меньше мощность, меньше светодиодов на метр - значит она будет более тускло светить. Тут выбор за каждым - кому-то нравиться яркий свет, кто-то любит чуть приглушенный.
  4. Gribnik76
    Gribnik76
    Gribnik76
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, ленту и блок питания а баню, в комнату отдыха, для основного освещения. Ленту планирую монтировать на стыке потолка и стены в угловой профиль. Длина ленты 18м. Так же прошу проконсультировать в количестве блоков питания, для такой длины и схему подключения.
  5. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Насколько яркий свет вам нужен в комнате отдыха?
  6. Gribnik76
    Gribnik76
    Gribnik76
    Добрый день!
    Достаточно средней освещённости. Очень яркий свет не нужен.
  7. arlight
    arlight
    arlight
    Какая температура свечения ленты интересует? Блоки будут установлены вне комнаты отдыха, верно?
  8. Gribnik76
    Gribnik76
    Gribnik76
    Да, верно, блоки будут вынесены. Температура свечения - тёплый свет.
  9. arlight
    arlight
    arlight
    У нас есть специальная лента для бань - она идет в силиконовой трубке, IP 68. Установка не требует профиль - https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-rtw-5000pwt-24v-warm3000-13mm-2835-180-led-m-high-temp-arlight-14-4-vt-m-ip68-02/.
    Тогда блок питания можно с IP 68 - https://arlight.ru/catalog/product/blok-pitaniya-arpv-24400-a-24v-16-7a-400w-arlight-ip67-metall-3-goda-026456-1/.
    или с IP 20 - https://arlight.ru/catalog/product/blok-pitaniya-hts-400-24-ls-24v-16-6a-400w-arlight-ip20-setka-3-goda-023260/.
    Если вы ручаетесь, что в данном помещении горячего воздуха не будет, и влага попадать не будет, то можем подобрать обычную ленту с низкой защитой от влаги.
    Профиль Ваш будет? Какая ширина площадки для установки ленты тогда? Чтобы подобрать ленту соответственной ширины.
  10. Gribnik76
    Gribnik76
    Gribnik76
    В этом помещении горячего воздуха и влаги не будет. Профиль планировал приобретать 16х16 мм
  11. arlight
    arlight
    arlight
    Это вы указали размеры самого профиля. Часто в описании к товару указывается такой параметр как "ширина площадки для установки ленты". Если мы порекомендуем ленту шириной 16 мм - то она не встанет.
    или можете отправить нам ссылку на профиль, мы сами его изучим и подберем подходящую ленту.
    И еще - Какие характеристики требуются от ленты (мощность, CRI и т. д.)?
  12. Gribnik76
    Gribnik76
    Gribnik76
  13. arlight
    arlight
    arlight
  14. Gribnik76
    Gribnik76
    Gribnik76
  15. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    @arlight, добрый день!
    Подскажите с выбором светодиодной ленты для подсветки закарнизных ниш (перед шторами) по двум сторонам комнаты.
    Будет два отрезка примерно 4 и 5 метров от блока питания.
    Нахаляву достались неплохие БП MeanWell HLG-185H-42A. Они на 42 вольта, но подстраиваются до 47,5В.
    Планирую подключить ленту на 48 вольт.
    1. Подойдет ли такой вариант?
    Светодиодная лента IC 2-50000 48V Day4000 12mm (2835, 144 LED/m, LUX) (arlight, 5.8 Вт/м, IP20)
    артикул: 026833
    https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-ic-2-50000-48v-day4000-12mm-2835-144-led-m-lux-arlight-5-8-vt-m-ip20-026833/
    Непонятно почему у нее такая низкая мощность 5,8W на метр, и небольшой световой поток 550lm/m, при плотности 144 светодиода 2835 на метр. Может быть есть вариант помощнее?
    2. Какой лучше использовать алюминиевый профиль для такого варианта?
    Освещение будет не основное, чисто декоративное. Но все-таки, хочется его наблюдать.
