Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Это лента идущая 50 метровой катушкой и ее возможно подклбчать с одного конца без потери яркости на длинне.
    Вам для вашей задачи более чем достаточно будет самой простой ленты 3528 60 светодиодов например артикул 011568 (2), а на сэкономленные деньги вы сможете купить себе 12 вольтовый блок питания нужной мощности небольших размеров. Нет смысла начинать выкраивать чтото имея халявные блоки
  2. Сергекй
    Сергекй
    Сергекй
    Здравствуйте.
    1. Подскажите, как огибать дом гибким неоном, если в инструкции заявлено, что его можно сгибать только в одной плоскости?
    2. Для артикула 030858 нужен блок питания 029387. Т. е. он работает не от переменного тока?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Неон на свесах обычно крепится "лицом" вниз. И сгибается на углах с учетом мин радиуса, или используются коннекторы из провода для прохода углов, или каждый отрезок подключается к блоку отдельным проводом.
    Весь неон питается от постоянного напряжения. В случае с 029387 это стабилизатор напряжения с диодным мостом. Обеспечивает более долгую и стабильную работу неона чем при использовании обычного диодного моста типа 021547 (один такой идет в комплекте с катушкой), который не защищает от скачков напряжения.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В той же инструкции есть пример установки, который используется на свесах кровли
  5. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день! Весь гибкий неон работает по постоянного тока. И данный блок питания необходим для стабильной работы гибкого неона, без блока питания у него будет небольшое мерцание с частотой 100 Гц.
    Касательно монтажа на сгибах - есть несколько вариантов - можно отрезать и стыковать сгибы - паять и герметизировать стыки - самостоятельно делать не рекомендуется.
    Можно каждый участок питать своим блоком питания.
    Можно гнуть лишь в одной плоскости - то есть данный неон, чтобы согнуть, нужно монтировать либо свечением вверх, либо вниз. но радиус сгиба у него 100 мм. Просчитайте, пройдет ли на ваших сгибах.
  6. Mawehbka
    Mawehbka
    Mawehbka
    Здравствуйте. Проконсультируйте по диммированию. Я беру точечные светильники https://arlight.ru/catalog/product/svetilnik-dl-bl145-12w-warm-white-arlight-ip40-metall-3-goda-021438/
    к ним блок питания triac.
    дальше я хочу это все подключить к Алисе. Какие у вас есть контроллеры? Как это работает? Ставить в подрозетник или куда?
  7. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день!
    Для диммирования светильников необходимо заменить штатные драйвера на диммируемые по TRIAC технологии, например, 026046 - ARJ-15-PFC-TRIAC-A (15W, 200-350mA). И для голосового управления светильником необходимо установить диммер 032991 - SMART-D5-TUYA-DIM-IN (230V, 1.5A, TRIAC, WiFi, 2.4G). Устанавливать диммер можно куда удобно в распределительном щитке, в установочной коробке за выключателем или в нише за светильником.
  8. Uley7
    Uley7
    Uley7
    Добрый день! Подскажите, пожалкйста по метражу led-ленты.
    Есть ванная S=2,8 м2, и коридор S=5,9 м2. Планирую в качестве основного освещения световые линии, вот такие ленты в профиле с рассеивателем. Длина световых линий в ванной 5,5 м, в коридоре - 4,4 м. Сколько полос лент надо вместить в профиль в каждом помещении, для хорошего освещения? И может логику расчета, потому что на разных ресурсах результаты очень сильно отличаются друг от друга. Спасибо!
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если основной свет, то зачем white mix? Это же ванна и коридор а не спальня/гостиная.
    Ставьте вопрос по другому -какую освещенность надо получить в каждом помещении при определенной конфигурации светильника и с определенными хотеоками. и с помощью диалюкса ответ какую ленту взять находится быстро
  10. Uley7
    Uley7
    Uley7
    Ремонт будет проходить постепенно в разных помещениях, в идеале хочу прийти к регулировке цветовой температуры во всей квартире. Так, например, коридор утром у меня - это спортзал (турник и т. п.), и теплый желтый цвет в 6 утра не способствует бодрости. Регулировка t и диммирование должно быть на автоматике.
    Про освещенность - посмотрел кучу роликов, попробовал калькуляторы, посмотрел нормы санпина, но так и не понял окончательно, сколько люкс надо для помещения. Все считают по-разному и результаты отличаются очень сильно. Желание одно - если выкрутить свет на максимум, должно быть светло для уборки.
    Выбор ленты - просто есть 5м этой ленты, и я хочу просто докупить оставшуюся. Она не яркая, поэтому возможно придется пустить 2-3 полосы в профле, вот я и хочу понять, сколько полос нужно - на 5,5 м профиля в ванной и 4,4 м профиля в прихожей.
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Всё как обычно - купил и не знаю зачем.
    Торопыги, блин ...
  12. arlight
    arlight
    arlight
    Напишите ваши контактные данные в личные сообщения, с вами свяжется менеджер для расчета данного проекта.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если пошел разговор о результатах расчёта, то нужны данные о мебели, и цвете стен/пола, чтоб приблизить их к реальным. А что касаемо имеющейся у вас ленты - далеко не факт что совпадет бин светодиодов у имеющейся и новой ленты и в результате будет отличие оттенков.
    Ну а если говорить о автоматике, то тут еще больше вопросов -к чему привязываться: ко времени или к освещенности за окном? Точное тз на режимы работы? Ну и нужно весь проект просчитывать изначально, закладывать проводку и тд...
    Либо ставить ручные регуляторы в каждом помещении и ставить руками по вкусу/желанию.
    Ну и при проекте, вы хотябы сумму поймете. Возможно, что стоимость управления для всех ваших хотелок в разы превзойдет стоимость ленты, профиля и БП
  14. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Перевернул все магазины в Челябинске, не могу найти ленты с потреблением 4,8, мин что нашёл это 6 в/м. Если есть возможность, прошу сбросить ссылки на производителей.
    Задача следующая: подсветить лёгким светом вертикальные стороны на веранде и по периметру на верху.
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    что за фонари на столбах? которые вверх и вниз светят?
