Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да ладно! И в Проконтакте ничего нет? И в МК электро? И в электромире?
  2. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Прошу ещё раз прочитать мой вопрос!
    Проконтакт- отсутствует
    МК электо- отсутствует
    Электромир - я не нашёл нужной мощности на 1 м/2
  3. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день!
    Обратитесь в магазин Lednikoff - официальный дилер светодиодной компании Arlight. У нас более 100 видов лент с мощностью до 4,6 Вт/м.
    г. Челябинск, Российская ул., д. 142
    ТЦ "Palazzo Stile & Decoro"
    8 (800) 301-91-28 (доб. 350) order@lednikoff.ru lednikoff.ru
    Время работы
    • Пн-Пт 10-20
    • Сб-Вс 10-19
  4. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Созвонился, предлагают https://lednikoff.ru/catalog/product/gibkiy-neon-arl-moonlight-1004-side-24v-warm-arlight-7-2-vt-m-ip65-027942/
    Но там мощность 6.8 меньше нет, другого предложить не могут
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну а чем 6 Вт/м не устраивает? Купите, зарежьте яркость напряжением. Ещё долговечнее будет. Ну или на алиэкспресс дорога
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да лучше 6вт/м купить раз в наличии всегда и понизить напряжение на бп, так срок службы увеличит намного и будет возможность всегда если что поднять потом :)
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    С вертикалями осторожнее (не совсем понял по фотке где они) - если в глаза будет светить то не айс будет. Поставьте 6 ватт если есть. Не сильно большая разница. 3528-60 диодов сейчас почти не делается
    Там нет бп. Речь про 220v. Хотя при желании можно диммером задиммерить, вот только умирает она не от перегрева
    Вот они https://arlight.moscow/catalog/nastennye-dlya-kottedzha-762/-lgd-wall-vario-j2wh-12w-warm-white-024391.html
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Диммером не надо - пульсации вырастут
  9. grifon52
    grifon52
    grifon52
    @arlight подскажите, пожалуйста, по поводу выбора ленты, профиля и БП. Есть детская зона шириной 1м, длиной 3.5 и 4 метра (небольшой балкончик под потолком мансарды. Высота 1.2 метра. Хотим по стене повесить ленту. Цель: осветить пространство для игр и творчества.
    Пока выбор остановился на такой ленте: Arlight RT 2-5000 12V 4000K 4,8Вт/м 60LED/м 8мм IP20
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Высота 1.2 метра? Тогда ок, только профиль с матовым экраном поставьте, чтоб в глазах точки не рябили от светодиодов
  11. Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Zyuzenkov
    Челябинск
    Речь о 2 столбах, вертикальный свет планирую разместить на внутренних сторонках каждого столба и по верху.
    Касаемо того, что свет будет бить в глаза - боюсь этого, поэтому и заморочился про мощность. В том году был в ресторане Адлера, в нем применялся подобный подход. Это очень эффектно смотрится, а самое главное уютно.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тогда на эти столбы лучше ставить чтото типа гибкого неона или ленту в профиле с хорошим матовым рассеивателем, чтоб точки сгладить. одним диммированием и мощностью тут не справиться
  13. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Спасибо. Профиль рассматриваю вот такой: ALM-V60-2000, Экран: ALM-W13-2000 OPAL
    Достаточно будет света, если повесить в каждую зону по 5 метров ленты (основная часть по длинной стене и кусочек по одной короткой) ?
    Блок питания на 60W (Arlight Драйвер 12V 60Вт IP20 180х52х30 ARV-12060-PFC) подойдет для питания 10 метров ленты?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, все подойдёт.
    По поводу зон - вы писали что зона одна. И какое может быть творчество при высоте 1.2 метра? Там ребенок сидеть только сможет... ито невысокий.
  15. grifon52
    grifon52
    grifon52
    Наверное не совсем правильно написал. Балкончик один и там два участка которые надо осветить. Один длиной 3.5 метра, второй 4 метра. Дети пока маленькие и любят там играть.
