Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. Сергекй
    Сергекй
    Сергекй
    Здравствуйте. Вопрос по монтажу гибкого неона. Куда заводить лишние отрезки неона, если отрезки, которые надо осветить не кратны метру?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Глупый вопрос - куда можете - туда и прячьте. Можно еще изолентой или термоусадкой воспользоваться.
    Или неон взять с меньшим шагом резки (если это сильно важно)
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    света будет достаточно
  4. Dear083
    Dear083
    Dear083
    Здравствуйте.
    Казалось бы, подсветка потолка - тема стандартная, но я с ней завис.
    Есть две комнаты (4 х 4 м и 4 х 3 м), в которых хотим сделать потолочный плинтус с подсветкой (функционал - дополнительное освещение). Блоки питания будут располагаться в гардеробной, расположенной как раз между этими комнатами. Соответственно, для освещения всего периметра будем использовать две ленты по 8 метров и две ленты по 7 метров.
    Норматив освещённости в жилой комнате - 150 Лм/м2. Согласно нормативу, освещённость наших комнат должна быть 2400 и 1800 Лм соответственно.
    Выбираем ленту с питанием 24 В (у 12 В ограничение по максимальной длине 5 метров). Минимально "светлая" лента, которую я нашёл, (SMD2835, 60 LED/метр, 4.8 Вт/м) имеет световой поток 430 Лм/м! Вот она - https://www.220-volt.ru/catalog-734301/#ui-tabs-description
    16 м х 430 Лм/м = ~7000 Лм
    14 м х 430 Лм/м = ~6000 Лм
    Мы не ослепнем? :) Или для светового потока, рассеянного от потолка, нельзя ориентироваться на норматив освещённости? Тогда на ЧТО ориентироваться?
    Заранее спасибо за ответы и рекомендации, какую же ленту нам выбрать.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Dear083,
    Придушить яркость подстройкой напряжения негерметичного БП можно, а вот поднимать опасно.
    вбок или вверх направлено? Потерь может быть от 20% на рассеивателе до >50% из-за отражений от потолка.
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Речь, видимо, о световом потоке. А освещённость д. б. не менее 300Лк, лучше больше. До недавнего времени никто правдиво или вообще не указывал световой поток. Приведите понравившийся Вам вариант исполнения подсветки - тогда задача будет легче решена.
  7. Dear083
    Dear083
    Dear083
    Монтировать будем на вот такой плинтус - https://plintus.store/potolochnyi-plintus-karniz/potolochnyi-plintus-karniz-decor-dizayn-dd506 Лента будет крепиться к боковой стороне (светить в стену с отражением). Из соображений "чем больше диодов на метр, тем ровнее свет" смотрю на ленту 120 LED/метр. Вот такую - https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-twist-a120-10mm-24v-warm3000-10-w-m-ip20-2835-5m-arlight-otkrytyy-030009-2/ Заявленные 1000 Лм/м немного пугают, т. к. суммарно получаем 15.000 Лм на комнату! Напрасно боимся?
  8. Dear083
    Dear083
    Dear083
    Смотрю в сторону https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-twist-a120-10mm-24v-warm3000-10-w-m-ip20-2835-5m-arlight-otkrytyy-030009-2/
    Заявленные 1000 Лм/м немного пугают, т. к. суммарно получаем световой поток ~15 kЛм на каждую комнату!
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Эта ровность рассеивателем и переотражением будет обеспечена (а без защитного стекла пыль стирать замучаетесь).
    Да и зубчатость - не криминал, а "элемент дизайна".
    Повесьте сначала с 60 LED/м, потом вторую такую же ленту можно будет параллельно со сдвигом прилепить, если темно покажется.
  10. Dear083
    Dear083
    Dear083
    Не очень представляю, как клеить профиль(!) к плинтусу. Против пыли пылесос
    О! До этого я не додумался :) Спасибо!
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если у вас это доп свет, то о каких нормативах идет речь?
    Для декоративной и ночной подсветки качественной ленты 4.8 w/m будет достаточно.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Свет от ленты во первых более чем на половину скроется плинтусом, потом пойдет вдоль потолка, где только его часть, спустившись (освещенность падает в геометрической прогрессии к высоте) с высоты потолка достигнет рабочей плоскости (0.8 м от пола) в которой по нормативам должно быть 150-300 люкс. Но эти нормы являются рекомендациями и относятся к общему освещению помещения.
    4.8 минимум- 9.6 w максимум что вам надо
  13. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Рассматриваю управление светом в строящемся доме по Dali с димированием
    Встроенные светильники + драйверы с DALI + датчики присутствия + панели управления
    Как выполнить базовую настойку с ПК? покупать контроллер за 40-60 тр это перебор, с учетом что у меня есть ПЛК (Wago 750) для обработки сценариев и в нем есть модуль dali. Также есть шлюзы modbus-DALI
    С помощью таких шлюзов можно провести настройку?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это вам к Wago нужно обращаться, вы же от него планируете систему строить.
  15. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    да как бы нет. систему на Arlight Поэтуму и пишу в эту тему.
    Wago (или другой шлюз) как шлюз будет передавать и считывать команды.
    Я почитал мануалы про датчики присуствия и все остальные устройства на DALI. Есть некий софт от Arlight он работает на ПК. вопрос как с компа подключиться в сеть DALI (шлюз)
