Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Не про то подумал сначала. Если нужно поставить адреса или задать настройки для устройств у которых нет переключателей на корпусе, то мы (arlight.moscow) можем сделать это в качестве "предпродажной подготовки" по вашему ТЗ перед отгрузкой.
  2. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Это конечно здо'рово, спасибо за предложение... но хотелось бы понять как это делается в домашних условиях, т. к. возможно надо будет менять режимы при настройке и в процессе эксплуатации
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тогда вам нужно приобрести мастер контроллер
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Там в общем то раз нужно задать адреса. У китайских друзей есть более менее дешёвые мастер контроллеры, даже в виде сенсорных панелей.
    Я тоже планирую делать управление на dali и для эксперимента колхозил на ардуино простейший контроллер - сканирование и назначение адресов, вкл/выкл, диммирование. Но все же проще, если на самих устройствах можно задавать адреса, тогда вообще мастер-контроллер не нужен.
  5. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    читал про простейший интерфейс на arduino. а не пробовали (или может попробуете) с Arlight по управлять этим способом?
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Так там не имеет значения марка - шина и протокол стандартный же dali. Но ардуино там нужен только вначале, чтобы назначить адреса. Другое дело, что если планируется какая нибудь автоматизация, типа таймеров, то да, нужен какой-то контроллер постоянно.
    Есть в продаже нормально сделанные шилды для ардуино и малинки, если хочется именно самодеятельности. А вообще, вот готовый китайский вариант мастер контроллера, например.
  7. opyzhov
    opyzhov
    opyzhov
    Хм. как то мне не попалось ничего подходящего стоимостью меньше 15 тр даже на Али. посмотрю еще раз.
    а так контроллер не проблема. сейчас много открытых платформ. типа Node-red или homeassistant]
    PS а вот тут мегаштуку увидел...
    RPi4-RTC-PoE (сервер с ZigBee, DALI-2 и DMX-512 на DIN-рейку)
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Только там ценник все в тех же 20тр получается. Тогда уж вышеприведенный китайский тач-скрин за 22 лучше - и рукоблудствовать не надо - поддержка до 128 устройств (2*dali) и таймеры все "из коробки"
    Кстати, как я понимаю usb-dali интерфейс под маркой Arlight это все та же коробка, что и китайцы на AliExpress барыжат
  9. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Всем доброго времени суток и с наступившим Новым годом!
    Задача: сделать светодиодное освещение двухкомнтатной квартиры для пожилых родителей с заездами внуков (не знаю, нужна ли эта информация).
    Проблема: подобрать светильники.
    Не могу понять на что ориентироваться при выборе светильников. В своей квартире получилось так, что освещение в каждом помещении примерно одинаковой яркости и составляет 500 люксов (лк). В принципе вполне ярко и комфортно, обои и пол в средних цветовых тонах. Потолок белый. Иногда в спальне есть ощущение, что сильно ярко, тогда выключаю светодиодную люстру мощностью 72 Вт (больше информации по ней нет, фирма De Markt, артикул 660012801) и включаю одну или две бра по 10 Вт. Единственное, в санузле 5 м2 освещение 1200 лк. вроде много, но нам комфортно.
    Открыл общие минимальные рекомендации и офигел, они в несколько раз меньше, и я давно уже должен ослепнуть... Вот и вопрос у меня, как должно быть? И как будет удобнее для пожилых людей. Когда я нахожусь у них в старой квартире, мне кажется что света везде мало и очень неудобно.
    Для моей задачи абсолютно абстрактно придумал следующее освещение, далее буду приводить артикулы с сайта Arlight:
    - бра над прикроватной тумбой в спальне - 2 шт., над диваном в зале - 2 шт. - 021091 (вопрос, ничего ведь страшного нет, если он для фасадного освещения)
    - люстра в кухне 10 м2, спальне 12 м2, в зале 21 м2 - 2 шт. - 034817
    - подсветка зеркал в коридоре, в ванне, у туалетного столика - 035321 (вопрос, будет ли от него хватать света, чтобы в зеркало на себя посмотреть)
    - для освещения присоединённого балкона (там будет продолжение кухни) около 3 м2 и коридора 9 м2 выбрал светильники Филипс 23 Вт, по два на каждое помещение, каждый по 2000 Люмен (лм). Если подскажите, что сюда выбрать из Arlight, буду только рад.
    Открытый вопрос с ремонтопригодностью продукции Arlight. Гарантия 3 года это хорошо, но если что перегорит думаю решение проблемы будет сложнее, чем заменить лампочку в обычной люстре с патронами.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Подскажите, для расширения кругозора по продукции arlight.
    каков принцип диммирования у triac-драйверов постоянного тока/напряжения, которые на 220в с регулировкой от диммера с отсечкой фронта, будут-ли они моргать в нестабильной сети например при работе релейника или генератора? Или у них что по продвинутей, например измеряют коэффициент заполнения?
    Второй вопрос, существуют толковые светильники/споты на 24 вольта, для диммирования по ШИМ, или соответствующие драйверы отдельно?
    Третий вопрос, стабилизированные ленты на 24 вольта есть только управляемые MIX, диммируемых по ШИМ не существует?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    1 - релейники и генераторы тоже разные бывают, поэтому тут только каждый конкретный случай тестить надо. Может как вариант использовать не диммируемый БП, а связку обычного БП и Smart-dim105. Ну или искать альтернативный способ управления, благо нынче их вагон.
    2. А вам куда? встраиваемые? Как вариант-вся линейка магнитных треков (встраиваемых в том числе) идет на 24v На корабль чтоль? Как вариант еще брать светильник и менять родной токовый драйвер на CV-CC драйвер или диммер, ну или резюки ставить, в зависимости от вашей сети.
    3. Все стабилизированные ленты 24v управляются по шим.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Dale85, нужен один тип диммирования для точечных, лент, люст и садово-уличных, чтобы не городить две и более системы. Если с 220 результат не гарантирован, то проще наверное перейти на стабилизированные 24В
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Диммировать улицу- деньги на ветер.
    А при наличии и лент и люстр и точек может есть смысл просто на группы правильной мощности разбить (как это обычно и делается) а не городить все на диммеры, ведь удорожание системы значительное, а как показывает практика используется диммер не более чем в 10%случаев.
    А про стабильность- в чем проблема вашей сети? Если это просто надуманные опасения, то может они и напрасны?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну и по поводу одного типа диммирования - их для того и существует множество, чтоб выбирать оптимальный для каждого случая. Зачем отказываться от вариаций ведущих к простоте и легкости исполнения в угоду единства системы
  15. Сергекй
    Сергекй
    Сергекй
    Здравствуйте.
    В двух комнатах есть по две линии лент. В первой комнате микс лента 024508 (2) с отрезками 5,23м и 5,86м 011894. Во второй комнате лента 017431 (2) с двумя отрезками по 2,77м, БП 026857. Управляться будут через лед-контроллер Умного дома с максимальной нагрузкой на канал 3А. Отсюда вопросы:
    1. БП планируем расположить в силовом щите. Прочитал на форуме, что БП с вентиляторами надо чистить и они служат меньше. Если поставить БП из серии компактных, не будут ли они в щите греться?
    2. Существует ли способ подключения, при котором усилителю не нужен свой БП, а он запитывается от основного? upload_2022-2-17_9-16-15.png
    3. Какой усилитель посоветуете?
    Спасибо!
