Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. arlight
    arlight
    arlight
    1. БП планируем расположить в силовом щите. Прочитал на форуме, что БП с вентиляторами надо чистить и они служат меньше. Если поставить БП из серии компактных, не будут ли они в щите греться?
    В силовом щите будет греться любой блок питания. Для обеспечения достаточной конвекции необходимо обеспечить свободное пространство не менее 20см во всех направлениях от блока питания (см. схемы в наших паспортах к блокам питания). Либо нужно обеспечить принудительное охлаждение щита.
    2. Существует ли способ подключения, при котором усилителю не нужен свой БП, а он запитывается от основного?
    Да, это возможно. В этом случае напряжение питания контроллера, усилителя и светодиодной ленты должны быть одинаковые. В Вашем случае все устройства должны быть способны работать при напряжении питания 24 В. Мощность блока питания должна быть на 25% больше мощности всей системы. Поскольку, потребление контроллера и усилителей, по сравнению с потреблением ленты, незначительно, можно ориентироваться только на мощность, потребляемую лентой.
    3. Какой усилитель посоветуете?
    Если Ваш контроллер Умного дома предназначен для светодиодных лент и имеет выход ШИМ, то можно использовать следующие усилители:
    для ленты MIX - 032759 Усилитель SMART-MIX (12-36V, 2x8A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)
    для одноцветной ленты - 023829 Усилитель SMART-DIM (12-24V, 1x8A) (Arlight, IP20 Пластик, 5 лет)
    Хочется отметить, что Вы планируете установку блока питания в щитке, и, следовательно, кабель до светодиодной ленты будет иметь существенную длину. Следует учитывать, что сечение кабеля для светодиодной ленты следует выбирать не так, как подбирается кабель для сети 230 В. Ниже приведены таблицы с расчётом минимального сечения жилы кабеля для двух артикулов лент, которые Вы планируете использовать. Расчёт выполнен исходя из потери яркости не более 10%. Потери яркости происходят из-за падения напряжения на кабеле. Можем выполнить расчёт для потерь 5%. Тогда нужно будет использовать кабель с бОльшим сечением жилы.
  2. Сергекй
    Сергекй
    Сергекй
    Спасибо за развёрнутый ответ.
  3. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Здравствуйте.
    Смонтировал освещение по периметру потолка в кухне.
    Оборудование:
    Питание - 2 блока питания overlight 200-24
    Лента - arlight rt 2-5000 24V rgbw-one day 2x (5060, 300 led, lux, 19.2 Вт/м, ip20)
    контроллер - smart k2-rgbw
    усилитель - smart-rgbw
    Пульт - 4 зонный
    Лента подключена к контроллеру и усилителю симметричными равными отрезками по 5 и 1,5 метра. Расположение лент и блоков управления и усиления на схеме. Желтым - жгут проводов от контроллера до усилителя
    Усилитель подключен к контроллеру проводом МГТФ 0,75 кв. мм длина около 3,5 метров. Питание усилителя ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ.
    При подключении применена схема приведенная ниже за исключением того, что к контроллеру подключены два отрезка ленты 5 и 1,5 метра без усилителя. А также на длинном отрезке нет питания ленты с обратной стороны.
    До блоков питания установлен беспроводной выключатель sonoff rfr3 для использования Алисой.
    Все работает, но:
    1. При установлении минимальной яркости на пульте, ленты которые подключены напрямую к контроллеру светят меньше подключенных к усилителю. На всех остальных уровнях яркости все нормально.
    2. Понижение яркости с пульта на 1 ступень от максимальной и ниже приводит к писку из блока питания или обоих сразу.
    Вопросы:
    Исправит ли ситуацию установка усилителя сразу после контроллера на другие 2 отрезка лент? Выровняется ли яркость на минимуме? Или же достаточно дать питание с другого конца ленты?
    Как избежать писка блоков питания? Запас мощности приличный, тк замеры показывают потребление всей системы на максимуме порядка 330 Вт. Кстати на минимуме отличный комфортный для глаз ночной режим и потребление на уровне 4-6 Вт
    сейчас планирую аналогичную схему применить в гостиной и хочется избежать указанных выше проблем
    Спасибо
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    установка одинаковых усилителей решит проблему с равномерностью свечения на минимуме при условии что к усилителям будет подходить одинаковое напряжение (проверить потери от БП к усилителю на линии. выровнять подстроечным регулятором)
    Писк блока питания при диммировании решается только заменой БП на более качественный или установкой другого контроллера, с меньшей частотой ШИМ
  5. arlight
    arlight
    arlight
    В паспорте не зря приведена схема с двумя усилителями. Установка двух одинаковых (именно одинаковых) усилителей поможет в этой ситуации.
    Блок питания "пищит" из-за ШИМ-диммирования, которое используется для управления светодиодными лентами.
    Из Вашего описания следует, что Вы используете блоки питания overlight 200-24. Это не наши блоки питания (не Arlight).
    Все наши блоки питания разбиты на категории по использованию с диммированием ШИМ.
    У нас есть 3 категории блоков:
    - Не допускается использовать с ШИМ;
    - Для шумных помещений (писк довольно ощутимый)
    - Для любых помещений (писк очень слабый, либо отсутствует).
    При выборе блока питания рекомендуем обращать внимание на этот параметр (указан на сайте в параметрах блока питания).
    Значительно уменьшить или полностью устранить писк блока питания способен фильтр арт. 026545 (1), устанавливаемый между выходом блока питания и входом контроллера и усилителей.
    Также, исходя из опыта использования, можем отметить, что герметичные, полностью залитые компаундом блоки питания "пищат" гораздо реже и тише, чем блоки питания в защитном кожухе (в металлическом корпусе с отверстиями).
  6. Jatracer
    Jatracer
    Jatracer
    Подскажите правильный блок питания
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Как вариант 2 штука arlight Артикул: 029535
    По мощности пройдут
  8. motik_s
    motik_s
    motik_s
    Воронеж
    Ребята, я не по теме! Просто не нашел где спросить.
    Купил щит распределительный встраиваемый… 48+8
    А там 4 динрейки по 12. А что тогда значит … +8?
    Куда ставить вот эти «+8»?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Сделать фото щитка или написать модель. Как вариант, 8 - это во втором отсеке :) либо можно добавить по два модуля на рейку.
    https://www.forumhouse.ru/threads/519531/
  10. muai2
    muai2
    muai2
    дополнительно можно добавить по 2 модуля на каждой рейке, расширив окна в передней крышке. можно, но не нужно.
  11. motik_s
    motik_s
    motik_s
    Воронеж
    Спасибо! Не тот щиток дали. Просто на 48. Удалите это. Еще раз спасиб
  12. motik_s
    motik_s
    motik_s
    Воронеж
    Вот иду щас за модулям. Может так допру ….
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Всем привет. Подошла пора покупать светильники. Будут по всей квартире подобные. Надо 80 штук. Так вот вопрос. Можно взять пока цена ещё нормальная, а самое главное - это какие лампы будут стоять, верно? Под данный цоколь можно будет купить правильные светодиодны лампы? Или не всё так просто? Сейчас если начну вникать в эту тему, то просто утону
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да конечно
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Сразу и покупайте лампы. Цоколь gu10, лучше с полуторным запасом чтоб потом небыло разницы в цвете свечения
