Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А с какой стати нельзя подключить 2 контроллера к блоку? Нука обоснуйте?
    Да, это не удобно, и всегда рекомендовали всем делать отдельные выключатели (силовые) на каждую группу освещения, но это не значит что нельзя...я бы написал не рекомендую
  2. arlight
    arlight
    arlight
    В некоторых моментах мы заявляем так категорично лишь для того, чтобы избежать будущих проблем. Да, к одному блоку питания, конечно, можно подключить и несколько контроллеров, но в этом случае, как вы сами знаете, нужно очень четко просчитать суммарную мощность во всей схеме, чтобы не перегрузить блок питания и его не сжечь.
  3. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    @arlight в процессе выбора системы управления светом, возникла пара вопросов, подскажите пожалуйста -
    вот в ассортименте есть настенные панели TY-228-х-RF которые совместимы с диммерами tuya. Например с TUYA-202-60W-MIX-WF-SUF
    А как осуществляется управление диммером с самой панели (через приложение-то понятно) цветовой температуры? Или там только вкл-выкл + диммирование?
    И второй вопрос - для двух и трехкнопочных панелей, все клавиши панели подключается к одному диммеру на разные функции или каждая клавиша на свой диммер?
    Спасибо
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В случае с mix контроллером нужна 2х кнопочная панель. Одна кнопка будет вк/выкл/ диммировать при удержании, вторая регулировать оттенок
  5. arlight
    arlight
    arlight
    К диммеру TUYA-202-60W-MIX-WF-SUF привязываются двух клавишные панели управления TY-228. Первая клавиша выполняет функции включения/выключения и диммирования при долгом удержании, вторая клавиша изменяет цветовую температуру.
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Спасибо, понял. Видимо все-таки выберу DALI для управления светом в своем доме, так как сам протокол выглядит более зрелым и надежным с точки зрения управления светом, чем Tuya.
    Вот было бы очень неплохо, чтобы существовал мастер контроллер/шлюз DALI/Tuya, тогда бы можно было использовать плюсы обоих систем и совсем другой уровень автоматизации.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Клавиши общаются с контроллером через RF сигнал, а туя идет для управления через сеть. Вы определитесь что вам точно нужно, ибо делать сисьему на dali изза одного выключателя не имеет смысла
  8. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Из за одно выключателя? Нет, конечно. Tuya интересна так как на ней частично сделана автоматизация по дому - вкл/выкл подсветки, гараж, кое что по отоплению, мониторинг, возможно камеры добавлю. Но с точки зрения освещения Tuya годится как раз только для одного выключателя и одной ленты, условно, для развлечения, что можно цвет ленты с телефона поменять или сделать вкл/выкл удаленно.
    У меня дом 200 кв/м и будет больше одной группы света на комнату. При этом хочется избежать переусложнения, разумеется. Те логично выглядит использование управления типа выключателей с кнопками на сцены - типа 1) "все вкл/выкл", 2) "теплый свет приглушенный", 3) "белый яркий", 4) "ночники". Понятно, что можно и на Tuya выключателях все это сделать, прописывая автоматизацию, но все же Dali выглядит более логичным выбором.
    Скажите если не правильно думаю.
  9. arlight
    arlight
    arlight
    Каждая из систем управления имеет свои плюсы и минусы.
    Для сценарного управления DALI подходит лучше. Плюс проводное управление всегда стабильнее и надежнее, чем беспроводные решения. Однако тут надо учитывать, что DALI настраивать несколько сложнее и требуется определенная квалификация.
    Реализация простых автоматизаций и сам процесс настройки проще на TUYA. Однако, при использовании wi-fi TUYA устройств надо учитывать, что каждое такое устройство - это 1 клиент (1 ip-адрес) для роутера. И если ваш DHCP сервер роутера не будет поддерживать необходимое количество подключений, то возникнут проблемы с управлением. Решением является использование ZigBee или Bluetooth устройств TUYA.
    Так же при выборе системы необходимо понимать, что TUYA хоть и проще в реализации, однако это облачное решение и вся автоматизация работает только при наличии стабильного интернета.
  10. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Я как человек близкий к IT не особо боюсь технических сложностей и в общем-то с Dali на простейшем стенде (БП, диммер, панель управления) уже поэкспериментировал и в общем, не особо все это уж и так сложно.
    Хуже наличие ограничение по 16 сценам и группам, что потенциально может привести к необходимости разбивания сети на более мелкие сегменты.
    В этом смысле с ip проще - один бит в маске сети убрал, и уже не 254 адреса, а 510 доступно.
  11. arlight
    arlight
    arlight
    Помимо ограничений 16 сценами имеется ограничение по количеству устройств (64 устройства). Если использовать мастер-контроллеры DALI-Logic и панели DALI2, то эти ограничения вполне можно обойти.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Дом мржет быть хоть 500кв.м. но если грамотно продумать очвещение, то все можно сделать на обычных выключателях просто грамотно продумав группы освещения, а диммеры, смена цвета, оттенка белого, и т. д. по факту являются игрушкой, с которой надоест играться довольно быстро.
    И оно будет независимо ни от интернета, ни от севших батареек, ни от чего
  13. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    Позволю себе не согласиться. Цифровая шина упрощает коммутацию на порядок, уменьшая вероятность ошибок коммутации и позволяя настраивать сцены уже после монтажа. Вы же не можете отрицать, что проще проложить два цифровых проводка к выключателю, чем городить схемы с проходными и мастер выключателями.
    И да, может rgb ленты это и баловство, но изменение оттенка теплый-холодный вполне себе приятная опция.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    есть прекрасная штука - импульсные реле) прямой 2х жильный выключателя в щит и все коммутация в нем) 10 лет с ними живу. плюс ни одной распайки в доме.
    А по поводу теплый-холодный - рассмотрите еще Dim-to-warm оно лучше, ибо холодный свет вообще на любителя, а вот глубоко теплый очень даже хорош вечерами
