Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день!
    Лучше припаять провода к перемычке между лентами длиной 1.1 метров и 5 метров. Или запитать начальный участок ленты 5 метров, и тянуть провод параллельно 5 м-ленте к месту начала отрезка ленты длиной 1.1 метра.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Диагональная запитка самая равномерная (+ к началу, минус к концу 5м отрезка).
    Или ленты с токовой стабилизацией - микросхемы вместо резисторов.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Нука нука, что там про мое поведение?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Тогда зачем Вы здесь, как попали в данную ветку форума?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заглянул на огонек.
  6. arlight
    arlight
    arlight
    https://arlight.ru/catalog/svetodiodnye-prozhektory-100018/
    Посмотрите наш каталог. Цены, конечно, повыше, чем в Леруа, зато точно не перегорят! Также можно подобрать комплектующие (датчики движения и прочее) для экономии электроэнергии.
  7. arlight
    arlight
    arlight
    Посмотрите у нас RGB ленты. Правда, мощность от 6 ватт на метр, будет чуть выше заявленной мощности. Но в наше время найти ленту rgb меньшей мощности надо постараться.
  8. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Думал на 220 взять чтобы 80 метров сразу запитать. И планировал гибкий неон.
  9. arlight
    arlight
    arlight
    Дело в том, что из rgb сложно получить чистый белый цвет. У нас имеются rgb-mix, у них встроен дополнительно белый светодиод, благодаря чему можно получить качественный белый свет.
  10. arlight
    arlight
    arlight
    Если говорить о гибком неоне, то для экстерьера подойдут следующие товары:
    https://arlight.ru/catalog/product/gibkiy-neon-arl-neon-2617-side-230v-rgb-arl-8-vt-m-ip65-030864/ - потолще
    https://arlight.ru/catalog/product/gibkiy-neon-arl-cf5060-classic-220v-rgb-26x15mm-arl-8-vt-m-ip65-021159/ - потоньше чуть.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    лучше на самом деле кусок купить длинее. 5м будет с хвостами скорее всего. а коннекторы лучше на площадки ставить. а припаиватся лучше к паянным участкам которые идут через полметра.
    если 5м без хвостов т. е. там плошадки под коннекторы то заколцевать все и припаятся к паянным участкам через 3м. т. е. 50 350 или далее +50см по удобству ввода кабеля и монтажа
  12. arlight
    arlight
    arlight
    Возможно и несложно реализуемо. Покупаете комплект из выключателя и беспроводной кнопочной панели для дистанционного включения и выключения любых осветительных приборов, также и со смартфона можно управлять. И ничего переделывать в существующей проводке не нужно.
  13. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @arlight, вы плохо знаете предлагаемую вами продукцию, так как применение предложенного комплекта не позволяет полноценно добавить второй выключатель, а лишь изменяет способ включения. При отключении света стандартным, имеющимся выключателем ваша схема будет обесточена и как следствие - неработоспособна.
  14. arlight
    arlight
    arlight
    Если штатный выключатель расположен на трансформаторной подстанции, то весь дом не сможет полноценно добавить второй выключатель. От слова - никакой.
    К тому же, в рекомендованном способе мы не заявили ни слова о параллельной работе обоих систем.
  15. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    То есть я придумал наличие в вашем сообщении
    выделенных фраз?
    Так как посты перенесены в вашу рекламную ветку и потеряли связь с вопросом, на который давались рекомендации я так же откланиваюсь. Не буду в дальнейшем мешать рекламировать вашу фирму.
