Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    А у меня вот перестали гореть красный, синий, желтый цвета на ваших лентах! Название уже не вспомню rgbw 14вт/м. Проработала где то месяц всего! На контактных площадках на ленте напряжение имеется.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Alexeyxxx, от чего была запитана, куда приклеена? Белый цвет только остался?
  3. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Во, нашел заказ:
    Светодиодная лента RT6-5050-60 24V RGB-Day 2x (300LED)
    Блок питания ARPV-ST24300-A (24V, 12.5A, 300W)
    Контроллер VT-S17-4x6A (12-24V, ПДУ Овал, RF)
    Приклеена на спец профиль. Цвета остались фиолетовый, зеленый, белый. При чем так на всех 3х лентах.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Проводочками просто на другие места под контачить надо. там питание то общее а вот ноль возвратный разный даже пальцем можно проверить.
  5. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Да все там нормально, месяц проработали нормально, и сразу на трех лентах такая ботва. Если включить, допустим красный цвет, напруга на этом контакте увеличивается до 24в. Ленты подключены вот так
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: .еще раз для тех кто в танке. там есть общий плюс он черного цвета скорее всего. остальные минусы через контроллер. как вероятность сдох именно он. если при замыканиие контакта зеленного с красным или синим оные загорятся то значит лента исправна.
    з. ы. не обязательно контроллер и ИП было покупать именно данной фирмы. можно купить аналогичное главное чтоб было напряжение тоже. не надо переплачивать .. потому что там ничего суперпуперского нет. все тот же китай с теми же детальками
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Так же можно проверить просто подав питание напрямую (от ИП без контроллера) на черный плюс... а минус последовательно потыкать на зеленный красный синий. проверите светодиоды по цветам
  8. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Плюс тоже идет через контролер. Подключал к его выходам кусок метровый, остаток, все светится! Значит лента! Я тут не просил помочь, просто констатировал, что лента-Г... Спасибо, кто откликнулся.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: плюс не регулируется. он там тупо из ИП. контролируется через ноли иначе бы если наоборот было бы мерцание остальных цветов :)]
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Вероятность что накрылись сразу все три куска слишком мала. так что проверяйте таки сами ленты
  11. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    А кстати, заметил это после подключения умного выключателя, без нуля! Мог он как то на это повлиять?
  12. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Похоже дело в контроллере.
    Попробуйте следующее:
    Включите на контроллере зеленый цвет, по идее должно будет все засветиться зеленым,
    далее, отсоедините клемму зеленого цвета, и на ее место подключите провод синего цвета. Если засветит чистым синим, с ним все ок.
    Далее на зеленую клемму подключите красный провод, засветится красный.
    Потом так же с белым проводом.
    Если все 3 цвета по одиночке светят нормально (а они у вас точно работают, иначе небыло бы фиолетового - это красный+синий), то отправляйте контроллер по гарантии в магазин где покупали.
    Если при таком подключении включается не чистый цвет а оттенок то ищите КЗ на линии (если вместо красного или синего включается фиолетовый, то замкнуты красный+синий и тд)
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    лента светит всеми цветами, красный, синий и зеленый светят (иначе небыло бы фиолетового, зеленого и белого)
    Так что дело в контроллере или в подключении
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    если выключатель у вас размыкает 220V до БП, то никак.
  15. arlight
    arlight
    arlight
    Работу контроллера можно проверить так: отключить всю нагрузку от контроллера, и подключить один сегмент исправной ленты. По работе сегмента станет понятно, что с контроллером. Обычно у контроллера может выйти один канал из-за пробоя выходного транзистора, что выразится в постоянном свечении одного цвета подключенной ленты. Обычно это случай не гарантийный. Измерять выходное напряжение у контроллера не корректно - он управляет нагрузкой по ШИМ, измерить напряжение на выходе можно только при 100% яркости канала.
    Сама лента проверяется прямым подключением к блоку питания. Цветовая схема выводов должна быть в инструкции.
    Обычно, просто так целиком целые отрезки ленты, тем более по каналам не выходят из строя (часто это вопрос к качеству монтажа). Но это надо уже изучать сам образец отказавшей ленты.
    Лента RGBW. Есть цвета - фиолетовый, зеленый, белый. Нет цветов - красный, синий, желтый. Значит вывод - замыкание проводов красного и синего каналов.
