Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. arlight
    arlight
    arlight
    Брак это вряд ли. Скорее всего был неаккуратно выполнен монтаж, из-за чего через какое-то время произошло замыкание либо между проводами, либо в местах подключения проводов к ленте, либо замыкание ленты через профиль, если лента установлена на профиль.
    Также, часто бывает, что на противоположном конце ленты оставляют провода, которые тоже могут замкнуться между собой.
  2. arlight
    arlight
    arlight
    https://arlight.ru/catalog/custom-lamps/
  3. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Да, до блока
  4. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    В общем методом научного тыка, было выяснено, что умерла центральная лента, которая была подключена с двух сторон! Как блин в инструкции. Печаль.
  5. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день.
    Лента "умереть" практически не может. На ленте слишком много элементов, чтобы они все разом "умерли". Такое может произойти только если на ленту подать 230В.
    А в этом случае нужно найти место, в котором произошло замыкание. То, что замыкание произошло на самой ленте, а не в месте подключения - очень маловероятно.
  6. Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Alexeyxxx
    Если бы на ленту подали 230В, то сгорели бы и остальные 2! Сегодня ее исключил из цепи, и другие 2 ленты сразу заработали, т. е появились все цвета. И эта сборка у меня уже больше месяца на потолке работала исправно, в общем хз чего там
  7. arlight
    arlight
    arlight
    У нас есть сервисный центр, куда можно предоставить ленту для проверки наличия производственного дефекта.
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Не может лента умереть, у вас кз где-то.
    Проверьте отключенный кусок на прямую на блоке питания. 100% даю, что гдето замкнут красный и синий
  9. Алeксeй
    Алeксeй
    Алeксeй
    Можно ли где-то увидеть данные спекторметра (R?, TM30 и сами спектры) диодов на 2700К и 4000К, используемые в лентах с CRI>99 SUN?
  10. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день!
    Пока что отправляем данные спектрометра по отдельному запросу на конкретную ленту. Если укажите, какая именно Вас интересует, предоставим.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @arlight, эту например покажите:
    https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-rt-2-5000-24v-sun-warm3000-2835-60-led-m-lux-arl-7-2-vt-m-ip20-024969/
    max: 560lm/m - а минимум, после нагрева?
    Эта тоже интересна: артикул 027935 (B)
    Только максимальные люмены есть (410 лм/м), а минимальных нет, что оставляет возможности мухлежа с толщиной меди.
    https://arlight.ru/catalog/product/svetodiodnaya-lenta-rt-2-5000-24v-warm3000-3528-300-led-cri98-arl-4-8-vt-m-ip20-027935-b/
  12. arlight
    arlight
    arlight
    После нагрева минимум на 10% меньше.
    По поводу данных спектрометра - мы предоставляем данные лишь покупателям. Для широкой публики - измерения происходит на Viso Systems, международного уровня, вся наша продукция сертифицирована. Поэтому, если заявлено CRI > 99, значит - это документально подтверждено.
  13. Алeксeй
    Алeксeй
    Алeксeй
    @arlight, на сайте только 8 модификаций лент представлено с таким CRI. Из них - три варианта ЦТ, два варианта плотности и еще 3 дубля: не вижу разницы между 024968 / 024968 (2); между
    024971 / 024971 (1) / 024971 (2)
    Получается, диодов там всего три - 2700Kи 4000K. Вот каждый и интересует
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Боитесь, что конкуренты узнают по спектру тип светодиодов и скопируют?
    У таких светодиодов отдача должна быть в районе 50-60 лм/Вт (без учёта резисторов).
    У вас же она 560/7.2=77,7 лм/Вт, неужто светодиоды так недогружены?
    И некрасиво писать на странице CRI>99, а внутри "Индекс цветопередачи, CRI 95..98"
    А зачем на страницах товара отказное письмо, что сертификаты не нужны?
    Пульты очень даже могут что-то излучать.
    P. S. там толковее написано, зачем сокращаете?
    Luminous Flux min: 3 100 lm; max: 3 400 lm
    Color Temperature min: 2 600 K; max: 2 800 K
    Power Consumption 48 W
    LED Size smd 3528
    Color Rendering Index, CRI (Ra) 95-98
    http://www.arlight.hk/catalog/rt-24v-120-2x-86/led-strip-rt-2-5000-24v-warm2700-2x-3528-600-led-cri98-021417.html
  15. arlight
    arlight
    arlight
    024968:
