Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @arlight, Добрый день.
    Интересует алюминиевая линейка ARL-500-6W (5730, 30 LED, ALU).
    В связи с чем возник вопрос, учитывая, что подложка у данных светодиодов уже из алюминия, требуется ли применения дополнительного профиля для охлаждения, либо лента является самодостаточной в плане отвода тепла.
  2. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день!
    Да, вы правы, тут профиль для охлаждения не требуется. Это он не требуется не только из-за того, что алюминиевая подложка. Сама мощность 6 Вт. Если мощность лент до 9,6 Вт - профиль для охлаждения не нужен.
  3. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Спасибо, просто явно эту информацию не нашел.
    И 6 Вт тут на пол метра, а про 9,6 наверное речь про обычную метровую ленту идет.
  4. arlight
    arlight
    arlight
    Тут толщина алюминия позволяет не использовать дополнительный профиль. Но при условии, если будет использоваться в нормальных условиях. Если устанавливать, например, на улице - то да, только установка в профиль.
    А в каких условиях будет использоваться данная линейка?
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    В квартире, типа подсветка кухонной зоны, и вопрос стоит на двусторонний скотч крепить, либо в профиль.
    Но вроде как определились, что профиль не нужен.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Профиль нужен для более симпатичного внешнего вида и защиты светодиодов от механических повреждений, н и контактов от замыкания. Используйте самый простой профиль и будет вам счастье)
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Линейка та с греющимися резисторами и КПД её не очень высокий, 100 лм/Вт.
    Гарантийный срок я не нашёл, LM80 тестов нет, а продавцам лишь бы спихнуть (и будет им счастье).
    Лучше проконтролировать спад св. потока от нагрева и добиться его менее 3-5% - снижением напряжения или улучшением теплоотвода.
  8. arlight
    arlight
    arlight
    Тесты LM80 являются официальными, проводятся сертифицированными лабораториями и проводятся за редким исключением только для светодиодов. Для корректного наблюдения за спадом светового потока необходим длительный тест 6 тыс. часов, что вряд ли доступно пользователю. Для исключения инсинуаций относительно деградационных характеристик модуля, рекомендуем установить её на теплоотвод (профиль или алюминиевую полосу).
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    ...можно было его сделать без резисторов и с отдачей >150 лм/Вт, тогда бы больше света и меньше тепла выделялось.
    Информация про 8-9 крепёжных отверстий Ø3 мм на 490-515 мм длины других модулей чем не угодила?
    Скотч отвалится же.
  10. arlight
    arlight
    arlight
    Не всегда технологический процесс определяется желаемым. За всеми характеристиками стоят инженерные исследования.
  11. arlight
    arlight
    arlight
    https://arlight.ru/catalog/product/lineyka-arl-500-6w-12v-day4000-5730-30-led-alu-arl-otkrytyy-024350/
    Гарантийный срок указан в характеристиках товара - 3 года. Так что все указано.
  12. don_kuklachev
    don_kuklachev
    don_kuklachev
    Хотели использовать ваши светильники с диммируемыми драйверами, нельзя никак связать их с Алисой или другими ассистентами? Аналогичный вопрос по лентам.
  13. don_kuklachev
    don_kuklachev
    don_kuklachev
    В этом то и проблема для обывателя, что нет понимания что есть на рынке вообще, сколько каждое решение стоит, что из этого в принципе удобно, а что понты. Уж не говоря о том, что нужно еще совмещать разных производителей, так как хочется те же выключатели иметь подходящие под проект в едином стиле с розетками. И даже банальная задача объединения группы светильников из 12шт 9Вт с возможностью диммирования вызывает кучу вопросов и разночтений от типа специалистов. Понятно, что всегда есть путь найти проверенную компанию с готовыми решениями, но кажется вышеописанная задача должна решаться статьей от производителя в одну страничку и готовыми наборами оборудования.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тоесть вы предлагаете производителям писать статьи на каждый вариант из всех возможных сочетаний светильников и управления, мониторить едедневно новинки и ассортимент всех производитеоей в стране и предугадывать хотелки людей собирая комплекты на бумаге? Это при условии того, что вы, например, даже не смогли в посте свою задачу описать сходу четко. Производитель должен оборудование делать, а не комплекты. И ведь малейшее отклонение от того что будет в статье может привести к последствиям начиная от кз, сгоранию оборудования и вплоть до поражения током и пожара.
    Именно поэтому у инженеров светотехников и есть работа. Ибо эти люди (и я в том числе) постоянно чтото читают, крутят в руках, тестируют, придумывают варианты совместной работы и тд.
    А так же накапливают опыт и передают его саоим клиентам, предупреждая об ошибках, которые всплывают не сразу, а лишь через время.
    Нельзя быть специалистом во всем. Если вы лечите людей, зачем вам ломать голову над изучением протоколов управления светом? Вы можете потратить на это времени в разы больше, чем рядовой продавец светотехники а результата не добьетесь. И потом будете говорить что это производитель виноват, что не предусмотрел все что вы задумали.
    Сделайте проще. Просто сперва опишите все свои хотелки. Не вспоминая ни о чем, что вы читали в интернете.
    А дальше уже дело техники.
    А к вопросу о запросах людей я вот сейчас занимаюсь проектированием переделки 150 шт арлайтовских трековых светильников с зумом, чтоб каждым можно было управлять по dmx, и оснастить их шторками. И при этом, чтоб это не стоило как самолет
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А про обьединение светильников- проблемы никакой. Если они ищначально не диммируются, то родной драйвер меняется на управляемый с нужным протоколом и подключается к управляющему устройсиву. Вот вам универсальная инструкция дальше илут нюансы точно такие де как и во внешнем виде светильника, ибо тот что вы видете имеет оптическую систему, которая и определяет его внешний вид. Была бы в нем другая оптика, он бы вам возможно уже не нравился
