Arlight - все о том, как правильно подобрать светодиодное освещение
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем arlight, 01.09.20.
  1. don_kuklachev
    don_kuklachev
    don_kuklachev
    Теперь у меня вопрос еще другой - можно ли к уже более мелкой группе из 3-4 светильников с диммированием прикрутить датчик движения (желательно не слишком убогий по виду), который будет включать их на заданную яркость в зависимости от времени суток?
  2. don_kuklachev
    don_kuklachev
    don_kuklachev
    Хотя видимо не будет сопоставим, ведь там же еще дополнительные 2 провода вести, как минимум
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А вы не хотите попробовать составить полный список хотелок и опубликовать сразу все, чтоб делать быть может какую то общую систему, а не бить все на клочки.
    Ведь может оказаться, что для решения всех задач, может будет проще и дешевле посиавить мозг с управлением в щитке и от него все раскидать
  4. don_kuklachev
    don_kuklachev
    don_kuklachev
    Это последняя хотелка и то не прям критичная. В остальном это только все доп плюшки, за которые я не особо готов платить. Конечно круто было бы всем управлять с голоса, отключать группами, менять температуру и тд. Но это уже другой бюджет, и скорее всего другой производитель.
  5. don_kuklachev
    don_kuklachev
    don_kuklachev
    Ну разве что еще лент 8-10 светодиодных планируется, в 2-3 местах хотелось бы тоже голосом вкл/вкл в идеале, ну и на обычный выключатель вывести конечно, диммирование не обязательно (хотя было бы неплохо с голоса или приложения)
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @don_kuklachev, triac диммеры (тиристорное управление по силовой сети) это самое древнее решение для ламп накаливания, а светодиодам досталось как "костыль". Имеет проблемы с мерцанием на пониженной яркости и излучаемыми помехами.
    С вашими запросами лучше смотреть на протокол для автоматизации сцены: https://ru.wikipedia.org/wiki/DMX-512
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    К вашему сведению технологии шагнули далеко вперед и с помехами разобрались и с мерцанием
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И там нет видимых пульсаций на частоте 100Гц при половинной яркости?
    Привели бы примеры таких комплектов.
  9. don_kuklachev
    don_kuklachev
    don_kuklachev
    Спасибо за подсказку, а нет примеров тех же комплектов под аналогичную задачу? У того же арлайта я смотрю есть декодеры и конвертеры dmx.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Дворцов не имею, это всё по задачам и ценам страшно далеко от народа. Я только аналоговый сигнал 0-10В на 2 драйвера 60Вт заводил и некогда бесплатный журнал "Шоу-мастер" выписывал, со статьями при автоматизацию театров.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно и на dmx но будет дороже плюс прокладка цифрового провода
    Но вопрос найти декодер с током в 200mA для ваших светильников.
    Былибы 350 или 700 было бы проще.
    Ну и алисы не будет.
    Еще вариант с 0-10 v управлением, но тож к алисе вопрос
  12. DashinDad
    DashinDad
    DashinDad
    InDaMoscow
    @don_kuklachev, не морочьте себе голову. Как раз для таких разрозненных хотелок и существует TUYA. Управление любым светодиодным источником света, голосовое, со смартфона, удаленное, по сценарию и т. д. и. т. п... И всегда свободны для масштабирования. Сделали одну группу света, попробовали. понравилось - расширяете. Все беспроводное, шину управления прокладывать не нужно. А если не зашло - вернули все на классическую схему.
    PS: И да, у АРЛАЙТ решения для этого есть.
  13. don_kuklachev
    don_kuklachev
    don_kuklachev
    Как я понимаю, диммер и советовали ранее с Tuya, но диммирование же все равно по Triac идет. В целом так и планировал - поставить, проверить, если норм, то можно и в других местах применить. Основное опасение именно в том, что на 12 светильников это будет работать адекватно.
  14. arlight
    arlight
    arlight
    Что касается DMX, то это совсем не рабочий вариант для квартир.
    Касательно датчиков движения, чтобы интегрировалось с TUYA, у нас представлена расширенная линейка продукции, но пока у нас датчиков нет, можно на сторонних ресурсах посмотреть.
  15. don_kuklachev
    don_kuklachev
    don_kuklachev
    Какие необходимые условия интеграции со сторонними датчиками?
