Шведка с асбестоцементной трубой и проход кровли
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ArtemKuchin, 02.09.20.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы уж - не обижайтесь
  2. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Я не обижаюсь, я в этом деле знаю, что ничего не знаю. Дошло до меня - задвижка летнего хода. Ну так оно теперь понятно, как все загорелось. У меня ЗЛХ просто нет, всегда только через каналы, так что в моем случае (еще и с трубой внутренним диаметром 17см) такая ситуация невозможна. Я так думаю...
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нужно просто каждый год - проводить ревизию хотя бы трубы.
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Не вижу в этом особой необходимости. Зазор оставьте вокруг плиты побольше (не 2 мм). Обеспечьте движение плиты при нагреве. Стоят такие топки без обвязки и даже без футеровки годами.
  5. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Вернулся в деревню. С печниками мне не везет, договорился с одним - он просто пропал, не поднимает трубку. Договорился с другим - у него кто-то заболел, не смог приехать. На что-то мне вселенная намекает видимо. Или самому делать или звать того делателя, кто это все сделал и учить делать.
    Посмотрел свежим взглядом и что-то мне поплохело. Вот фото щитка.
    Оценили переваязки в кладке:?
    И конечно, 6 ! рядов без перевязки
    Находятся в каком канале и в каком месте?
    Правильно! В первом канале прямо напротив выхода из топки!
    Температура внешней стороны этого канала к конце топки 90-100 градусов, как и у самой топки.
    Честно говоря, я не совсем понимаю, как верно делать этот первый канал. Он шамотом что ли должен выкладываться? И не говорите про прогар. Температура дыма на уровне задвижки трубы 180-190 градусов и так. И это при почти закрытом поддувале.
    Ясно, что щиток надо тоже переложить, но сейчас на это нет ни времени ни нервов ни средств. В следующем году. Сейчас только топку переделают заново.
    Итак вопрос. Вот трещина:
    Как ее правильно заделать? На холодную или на горячую?
    На холодную, на делается уже. То что на фото это макс разогрев в конце топки, около 100 градусов.
    Я себе это процесс представляю так: 1) Разделать на всю глубину 2) Смочить обильно 3) Забить кладочной смесью плотно тромбуя инструментом на всю глубину.
    Тогда при остывании сжать уже не получится, а шире уже не будет.
    Верно?
    Подойдет оригинальная смесь из местной глины и песка или лучше купить что-то из каолиновой глины? "теракота" тут нет.
    Кстати, мастер, пожилой очень, сказал, что он шамот собирается класть тоже на обычную местную глину при переделки топки, как и внешний слой. Остановить его и заставить класть шамотную смесь или и то, что он говорит тоже нормально?
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Нормально.
    Ни так, не этак не поможет. Там сильно высокая Т, и если кирпичи начали елозить, то замазка не остановит. Надо было напротив хайла отбойник из черняги 6-8 мм поставить.
  7. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    А как чугун там закрепляется? Так -то через хайло наверное можно его туда задвинуть, то закрепить уже не ясно как.
    Керамобланкет есть еще, ну то же не ясно как его подвесить через генекологическое отверстие.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А Вот такой щиток - простоял 60 лет.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    а после отделки давно стоит? Жена тоже просит отделать под светлый камень, а я боюсь поедут.
    НУ И КИРПИЧ то нынче не тот, я боюсь, что витебский кирпич этого жара на выходе из топки долго не выдержит.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да уже - где то 8 годок.
    Можно и под - обои ,
    Отбойник ставь. Да забыл сказать - второй контур все - решает.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ArtemKuchin, Второй - контур. Только - очень внимательно смотри на фото.
  13. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    На сколько я понял, я там вижу два слоя. Т. е. считок внутри выложен из шамота. Если так, то вы издеваетесь. Какой толщины такой щиток? Да и нужды в этом нет нигде, кроме выхода в первый канал.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Второй контур а между ними - воздух.
  15. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Помоги, пожалуйста с одним еще вопросом.
    Новый печник хочет футеровку сделать из ШБ-8.
    И варочную плиту положить на нее.
    Т. е. сверху посмотреть то будет вот такая картина
    По мне, эстетически решение сомнительное, но с этим ладно. Зато размер топки получается хороший по ширине.
    Но я спросил, как как же решается вопрос с закрытием зазора между шамотом и внешним кирпичом. Он сказал, что он замазывает его глиной. Я выразил опасение, что шамот, может раздвинуть стену в этом случае. Он же мне сказал, что все эти ваши зазоры - новомодные штучки из интернетов и он шамот кладет уже сто лет и всегда этот зазор заполняли глиной и все было хорошо
    Дядька только печами и занимается реально уже несколько десятков лет.
    У полон сомнений. Прошу выразить свое мнение по такому подходу.
