Шведка с асбестоцементной трубой и проход кровли
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ArtemKuchin, 02.09.20.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    так в том и дело...топка не футерована
  2. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    да, обычная треходовка. Но тогда прогар в обычной треходовке вообще так работать не может. Во втором канале сразу все уходит в третий и вылетает на улице, понижая КПД. В третий еще хуже. Вывести топку в верхнюю часть второго канала технически невозможно.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Обычное - фуфло.
  4. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    У меня АЦ труба диаметром 190мм. Борова нет, так что труба идет сразу в 3-й канал печи.
    Я не фанат зонтиков, но не хочется дождь через задвижку или прочистную дверку.
    Подходящего зонтика не нашел в округе. Надел первый попавшийся и понял 3 проблемы
    1) маленький
    2) Низко, слишком мало места для выхода дыма
    3) дым в нем "застряёт"
    В итоге сделал свой, с полями 10 см по бокам, на 4-х достаточно высоких ножках, с конусом снизу.
    Крепеж просто на двух хомутах. Чего мудрить.
    По надежности я на него прыгаю (80кг) и ничего не происходит.
    Правда сделан он из оцинковки. Покрасить что ли эмалью.
  5. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    @Гребенюк,
    А не пошел бы ты лесом "Специалист" Оно и видно только твои бестолковые ФАНТАЗИИ всякую хрень втюхивать людям.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Встрепенулся :)]
  7. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Ого, тут религиозные войны по поводу АЦ труб.
    Но вообще, я проверил Т выходящих газов в месте задвижки и даже при горячей топке дровами она выше 190 не поднимается. А там сверху еще кирпичная часть. Т. е. запас до разрешенных нормативом 300 еще большой. После утепления труба больше не плачет.
    Не знаю, можно ли так оставить на долгий срок, но мне на 1-2 года подойдет, пока крышу не переделаем, а там уже и нормальный сэндвич поставим.
    Только я так и не понял, зачем мой зонтик из отдельной темы сюда перенесли.
  8. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Разобрал печь. Разобрал хайло. Образовалось большое отверстие в канал. С ним уже можно работать более свободно. Шириной оно во весь канал. Высотой 4 ряда. Имеет ли смысл туда запихнуть какой-нибудь отбойник из огнейстойкого материала. Увы, чугунной плиты у меня нет. Имеет ли смысл закреплять там базальтовый картон или асбестовый? Если да, то есть какой-то метод прикрепить его к стене внутри существующего канала? Я вот думал взять арматуру 6мм, согнуть ее немного и вставить в распор в небольшое углубление в противоположенную стену. Получится пружина. При нагрева она будет просто в изгиб больше уходить, а не стены раздвигать.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Война это когда лопатой по голове (не плашмя). А тут дружеская беседа.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Прогар - пробейте.
  11. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Куда? В третий канал топка не достает. Бить в низ второго канала?
    И тут возникает вопрос. Если сейчас температура дыма в районе задвижке 190, то сколько она будет с прогаром?
    Ну и кпд...
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да бейте и размазывайте тепло по низу. Даже не прогар - камеру.
    Попробуйте - меньше топлива сразу вкидывать.
    Если б щиток был бы чуть больше - небо не грели б.
  13. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Прошу пояснить это как?
    А как же рекомедации топить только полными загрузками? Даже требование, я бы сказал.
    Хм. вообще, я не считаю, что я грею небо. 190 градусов оптимально для АЦ трубы. Не слишком горячо, но и достаточно тепло, чтобы не было конденсата. С выхлопом 120-140 можно схлопотать проблем.
    А что значит щиток большое? У меня хоть щиток и на 3 хода, но в полкирпича стены и внутри проходы кирпич на кирпич размером.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Элементарно. Я уже давал рисунок - Вашей Трех каналки. В районе хайла - выбивайте 3 половинки и получаем - КОЛПАК / всеми - хваленный/
    Это требования - для отопительных печей. Но не как - для отопительно варочных. Эти правила были написаны для многослойных печей. ОВП. - это совсем другой подход. Слово - варочная, надеюсь, о чем то говорит?
    Щиток - должен покрывать - тепло потери. Поэтому и рассчитывается - под определенную площадь и потери.
  15. ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    ArtemKuchin
    Мда, интересная затея. Т. е. мы выбиваем внизу проход во второй канал, и по низу получается все соединено, а горячий воздух будет перераспределяться по "типа" колпаку. Мне нужно по этому вопросу второе мнение. С одной стороны звучит привлекательно, а с другой "че я ваще знаю".
    Про ОВП я понял. Ну тогда хотелось бы получить инструкции по топке ОВП. Но у ОВП есть один очень большой плюс. Она частично работает как буржуйка. В холодном помещении через плиту идет быстрый нагрев.
    Ну а расчет щитка тут никто не делал, тут делали щиток "как все тут делают в таких домах".
