Соединение двух контуров заземлений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем godot, 02.09.20.
  1. godot
    godot
    godot
    Все нюансы видов заземлений я конечно не уверен что знаю, но думаю что принципиальная разница в том будет ли ноль от опоры изолирован от моей земли.
    В случае если потребитель окажется неисправен и коротнет на землю не должно будет УЗО обнаружить ток утечки и выключить цепь?
    На опоре помимо личной отпайки есть еще одна отводка. Но даже если это удастся согласовать с СНТ то пока я не соображу что это дает мне - защита кабеля от ЩУ до ввода в дом?
  2. godot
    godot
    godot
    Думаете там к арматуре присоединен нулевой провод? Завтра посмотрю, сегодня уже не разглядеть. Про схему все таки уточню - разводка по дому не нужна?
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Принципиальная разница в том, соединена ли ваша земля с общей землей системы, или же автономна.
    Теоретически да. Практически хз. Вас ни на какие мысли не наводит тот факт, что на КАЖДОМ УЗО есть кнопка проверки, и КАЖДЫЙ производитель требует проверять устройство не реже раза в месяц? Устройства потенциально ненадежные.
    Есть и еще один момент, не опасный, но неприятный - если на нулевой шине вашей сети окажется некоторый потенциал, то УЗО могут давать ложняки.
    Ничего не надо согласовывать. Так ДОЛЖНО БЫТЬ СДЕЛАНО по умолчанию.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Должен быть присоединен.
    Разводка по дому - чего?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы имеете ввиду схему электропроводки или схему домашнего щита?
  6. godot
    godot
    godot
    Наверное имел ввиду схему щита. Для решения задачки с заземлением достаточно будет схемы с точками расположения щитов, или нужно будет детализировать как от щита конечные потребители будут подключены?
    Такая схема годится? Извините если что я в электросхемах пока не очень.
  7. godot
    godot
    godot
    Насколько я до этого смог разглядеть, намеков на соединений там нет. Но завтра еще раз попробую внимательно посмотреть.
  8. godot
    godot
    godot
    У меня пока сложно в голове с мыслями, я много чего за последнее время покурил, поэтому если можно к чему Вы ведете? Что надо делать заземление 50 / 24А = 2 Ом?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я к тому, что надо делать как в ПУЭ написано. А уж если отступать, то делать себе нормальное надежное заземление. Контур, а не одиночный штырь.
    Ну это и всего прочего касается, что вызывает изумление в СТ.
  10. godot
    godot
    godot
    У меня самого много что в этой ситуации вызывает изумление - это я еще про скрытую проводку под вагонкой не рассказывал, или раздельные вводные автоматы на фазу и ноль. Все будет переделываться, чтобы довести хозяйство до разумного состояния. Но насколько я понял, реализовать все по ПУЭ не получится в силу разных причин, например молниезащиты я пока не планирую. В чем именно Вы видите ненадежность такого варианта заземления? Недостаточное сопротивление?
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Во-первых, "такого" - это какого? Пока что я так и не понял что именно вы планируете. Вот это вот - " к распределительному щитку пристройки подсоединено локальное заземление, по схеме ТТ... провод PE вводного кабеля в пристройку тоже подключен к шине заземления" - это явно не ТТ. Очевидно почему.
    Заземление с молниезащитой связано очень опосредованно.
    Я в общем-то объяснял уже. Попробую еще раз.
    В уличной линии есть провода L и PEN. Вы PEN не разделяете, используете его как N провод. А защитный PE делаете свой собственный. Далее, допустим повторных заземлений на линии нет, как оно обычно в СНТ и бывает. Если у кого-то идет какая-то утечка - на этом проводе появляется напряжение. И чем дальше от ТП - тем больше. Как люди говорят, начинает "пощипывать" от корпусов приборов. Это напряжение невелико и неопасно, но УЗО начинают срабатывать. Это одно.
    И другое - УЗО потенциально ненадежны, как явление природы. Полагаться только на них не стоит.
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Должен быть - это по нормам. Но на нормы часто забивают. (
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Не проще ли сделать две отдельные независимые линии от ЩУ? Одну к дому, другую к хозблоку. Каждую посадить на свой автомат.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    В идеале, после приведения в порядок всей своей э/с - стОит.
    ПЗ на опоре с вашей отпайкой делать не нужно - Странник объяснил почему. Если очень захочется - сделайте на соседней :)
    При вашей старой и перегруженной ВЛ, при значительном удалении от ТП и т. д. и т. п., АВ С25 может не сработать даже при железном КЗ (а при вводе 2.5 кв. мм - точно не сработает). И это не зависит от сопротивления вашего УЗ. Тем более при ТТ.
    Защиту нужно делать в комплексе.
  15. godot
    godot
    godot
    Еще раз посмотрел, не вижу чтобы было подключено.
