Соединение двух контуров заземлений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем godot, 02.09.20.
  1. godot
    godot
    godot
    Опора действительно предпоследняя в линии от ТП.
    Понятно что нужно заменить вводну линию, например 2×6, заземлить вводный щиток - хватит ли 10Ом ? далее ставить автомат какой? С 20А?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можно фото ЩУ в раскрытом виде?
  3. godot
    godot
    godot
    Он закрыт ключом, это надо искать местного электрика и просить его лезть на столб. Я спрашивал у соседей - там вводной автомат и за ним счетчик, далее линия к дому. Автоматы ставились местным электриком вроде как кому какие, от 24 до 40. Нужен номинал входного автомата?
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    О. У вас там старый фонарный столб. На них нет опусков. (
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вспомните мой первый комментарий в вашей теме - как так-то? Как так можно?
    Хз какая у вас там вводная линия - воздушка или подземка. Хз насколько она удалена от строений и деревьев. Хз что пересекает. Хз какая вам мощность разрешена. И так далее. Не зная ничего этого, вам только Странник сможет ответить. Он телепатией владеет, видимо, я - нет.
    Щиток вам зачем землить? Он вообще где расположен?
  6. godot
    godot
    godot
    Линия ввода - воздушка, входит в дом на уровне второго этажа, ну дереьвя кусты под ней растут, но больше ничего не пересекает. Мощность 5квт. Вводный щиток в доме, металический, расположен на втором этаже, но я имел ввиду под фразой заземлить щиток - сделать заземление дома, вывести его к вводному щитку, чтобы дальше от него вести трехпроводные кабели по дому. Сейчас в доме двухпроводка, заземления никакого нет, а в пристройку идет трехпроводка, но PE со стороны вводного щитка ни к чему не подключен. На входе в распределительный щиток пристройки PE соединен с локальным заземлением пристройки. И внутри пристройки вся разводка уже трехпроводная.
    Собственно изначальный вопрос был в том - после того как будет сделано заземление дома, и подведено к вводному щитку, стоит ли соединить висящий пока в воздухе PE проводник кабеля, ведущего к пристройке, с шиной заземления дома. Получается наверное похоже на СУП между домом и пристройкой?
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    На этот вопрос невозможно дать ответ, потому что он уже его содержит в себе, причем неправильный.
    Если вы придерживаетесь схемы ТТ, то заземление от дома НЕ НАДО подводить никуда. При схеме ТТ каждый объект имеет свое собственное заземление.
    Еще немного конкретики. Если ввод воздушкой, то провод у вас будет 2х16. Это самый тонкий СИП.
    Если мощность 5 кВт, то автомат во вводном щитке - 25 А.
    Настоятельно рекомендую вам выполнить заземление в точке отпайки, к нему же присоединить и корпус ВУ. И тогда в доме и пристройке делайте как хотите.
    А что так?
    В общем, как надо сделать - вам уже написал. Дважды. Повторяться смысла не вижу. Ваш дом, ваша сеть - решать вам.)
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Godot,
    1. ЩУ на опоре однозначно менять на пластиковый. У опоры никаких заземлителей не делаете и ничего не заземляете. На выходе селективное УЗО 40А 300мА.
    2. От ЩУ до дома кладете новый кабель 3×6 медь в земле. Или бронированный, или в трубе ПНД. Жилу РЕ в кабеле изолируете с двух концов и никуда не подключаете. Это на случай реконструкции ВЛ и возможного перехода на TN-C-S.
    3. Распределительный щит в доме тоже пластик. Все линии должны быть под УЗО. Для подстраховки на вводе можно поставить общее УЗО 40А 100мА
    4. Заземлитель дома соединяете с шиной РЕ домашнего щита. Никаких перемычек с нулем быть не должно.
    5. От щитка дома в хозпостройку кабель 3×6 медь, такой же, как от ЩУ до дома. Жилу РЕ этого кабеля цепляете к соответствующим шинам щитов в доме и в хозпостройке. На шину РЕ щита хозпостройки цепляете также проводник от местного заземлителя.
    6. С нулем сети РЕ-шины и РЕ-проводники не должны нигде соединяться.
    7. Какие в доме есть металлические коммуникации, выходящие за пределы дома и имеющие контакт с землей?
    И еще вопрос: какое расстояние от дома до соседей?
  9. godot
    godot
    godot
    @СтранникXXI, сосед прямо напротив 5-6 метров, остальные 15-20
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Хреново.
    Из какого материала сделан Ваш дом и как много Вы используете электроприемников I-го класса защиты (вилки с защитным контактом)?
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Konstantin11, лично мне глубоко фиолетова вся та ересь, которую Вы тут городите. Но Вы вводите в заблуждение других. В весьма опасное заблужение.
  12. godot
    godot
    godot
    7. Пока никаких, но в перспективе может появиться ввод для воды. Я слышал что нужно делать изолирующую вставку но пока детально это не прорабатывал. В пристройке есть ввод для воды, есть ли там вставка не могу сказать.
    Дом деревянный, приборов в доме пока мало, может пара пока, в пристройке там два нагревателя чайник микроволновка кофемашина, насос, возможно канализация. В перспективе часть этих потребителей перейдет в дом. Это считается много?
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Суть системы ТТ состоит в том, чтобы Ваш заземлитель (или заземлители) был бы электрически независим, т. е. в радиусе 20 (или хотя бы 15) метров не должно быть никаких других заземлителей. Иначе в случае какой-либо аварии потенциал может прийти на Ваш заземлитель извне. В этом случае никакая автоматика ничего не увидит. Мало того, что опасный потенциал может появиться на всех корпусах, подключенных к РЕ, можете заполучить еще и шаговое напряжение на своем участке. В Вашем случае потенциальный источник опасности - Ваш ближайший сосед.
    В доме обязательно должна быть СУП (в принципе, она нужна в любом случае). Про СУП есть отдельная тема. Если коммуникации - полипропилен или ПНД, а полы непроводящие, ситуация несколько проще.
  14. godot
    godot
    godot
    Ну и как на практике люди на 6 сотках должны выкручиваться и соблюдать эти правила 20 метров?
    Никто из соседей с заземлением тут не дела не имеет. Когда я спрашивал как у них сделано, смотрели удивленными глазами и спрашивали зачем это я интересуюсь, уж не хочу ли я все сделать прям по правилам? У одного правда было когда-то сделано что-то типа арматурного штыря, но потом оно отгнило и он больше не заморачивался - все же работает. Но в будущем ситуация конечно может поменяться, буду иметь ввиду. А пока я думаю что лучше сделать не идеальное ЗУ, чем не делать ничего совсем? Полы все деревянные, никакого подогрева.
  15. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Тогда жалуйтесь администратору или хотя бы минусуйте.
    Если действительно опасные... А то на ваших руках будет кровь. :(
