Соединение двух контуров заземлений
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем godot, 02.09.20.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Какие "правила 20 метров", о чем вы?
    Почитайте темки о пожарах в деревянных домах, оно весьма познавательно.
  2. godot
    godot
    godot
    Ну я так понимаю если все соседи вокруг сделают себе по заземлению, то будет сложно выдержать дистанцию 15-20 м друг от друга чтобы исключить возможность потенциала перемещаться через землю от одного заземлителя к другому. По поводу пожаров я верю что как говорится шит хэпенз. Доказывать это соседям правда не собираюсь, мне надо о своей ситуации думать
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Откуда вы взяли этот бред? Никаких нормативов по удаленности одного очага заземления от другого не существует.
  4. godot
    godot
    godot
    Ну нормативов я не знаю, но то что между электродами в земле может протекать ток это факт, на этом построена одна из методик измерения сопротивления заземления
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы хотите просто пофлудить? Или что? Или как? На ваш вопрос ответ дан, объяснять очевидное мне немного лениво. Еще вопросы остались?
  6. godot
    godot
    godot
    Спасибо большое за участие. Мне еще во многом нужно будет разобраться, Вы мне очень помогли
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Обращайтесь, если что. Удачи!)
  8. godot
    godot
    godot
    Насчет того что при КЗ может не сработать АВ C25. У меня есть идея защитить в доме и пристройке розетки и прочие подключения автоматами не выше B10, в принципе можно будет так разбросать потребителей чтобы уложиться, исключение будет для электроплиты, где придется ставить B16. Смысл идеи чтобы при КЗ сработал не вводной автомат, а автомат той группы где случилось КЗ. Насколько я понял это меня защитит от токов КЗ уже выше 80A. Как считаете, нет каких то минусов у этой идеи?
  9. godot
    godot
    godot
    Сфоткал автоматы в ЩУ, автоматы стоят только после счетчика, как мне объяснили для борьбы с воровством. Я так понимаю надо и сам автомат заменить на двухполюсный. Нужно ли еще что-то, например чтобы он был 6ка? И какой тогда ставить автомат на входе дома, чтобы они вместе не отключались с тем который на столбе?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы правы. Согласно этой методике расстояние между электродами должно составлять 20м и при необходимости должно быть увеличено.
    А ЩУ полностью?
    "Это вряд ли" (С). Точно сказать можно только после замеров сопротивления петли фаза-ноль, но, скорее всего, вводной АВ при КЗ в какой-либо групповой линии тоже будет отключаться.
    Вообще говоря, ОТКЗ меньше 80А - это нонсенс.
    Чем быстрее, тем лучше.
  11. godot
    godot
    godot
    Только уже в следующий раз, но там только счетчик и провода медь, с виду толстые и в хорошем состоянии, наверное 6мм. Сам ящик снаружи уже конечно со явными следами коррозии.
    Ток КЗ будет заведомо больше 80А и поэтому групповой автомат B16 и ниже должен будет сработать. И если он будет при этом не больше 250А, чтобы выбить C25 в ЩУ, что вроде для старых сетей СНТ может быть, то можно наверное поискать. Другое дело что я пока не могу оценить хорошо ли так делать в принципе.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С25 может отключиться и при меньшем токе, нежели 250А.
    Без измерения сопротивления петли фаза-ноль все это - пальцем в небо.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С этой идеей не вы один носитесь и не единожды уже на форуме.
    Не так давно это обсуждали. Вы может поискать эти обсуждения- многое подробно разбиралось в этом вопросе.
    Минус - нет гарантии что при кз отключатся меньшие по номиналу автоматы, а вводной не отключится.
    Да и кз не так часто бывает, чаще бывает перегрузка по току (по номиналу).
  14. godot
    godot
    godot
    Просто хотелось бы раз уж менять ЩУ и автомат в нем, поставить все согласованно, исходя из понимания всей схемы дома, чтобы потом концы сошлись. Попробую замерить петлю методом чайника.
  15. godot
    godot
    godot
    Получилось в дальней розетке что-то типа 315А плюс минус 45А. Входной автомат ЩУ c25a я так понимаю отрубится гарантированно при кз. Ну что, ставить одинаковые c25A на выходе с ЩУ и на входе в дом, или есть какие-то варианты?
