Необходимость фильтров в СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Slava30490, 02.09.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фильтр для умягчения воды..jpg ради интереса заглянул на сайт местного и-нет магазина, умягчители по цене соизмеримой со стоимостью настенного котла...:close::close: это на любителя.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сережа, это другие !
    Что же ты никак мое фото не можешь рассмотреть повдумчивее штоле
    На твоем фото ступени совсем другого уровня
  3. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Хотел бы поднять тему, имеется котел Baxi Slim с теплыми полами и радиаторами на 1 и 2 этажах. Несколько раз приходилось снимать разные радиаторы для ремонта, вода каждый раз сливалась с кучей черной грязи, вероятно это окислы железа. После этого снял грязевик перед котлом, там было полно этой же грязи, но то, что сливалось с батареи, было гораздо мельче, видимо тонкая фракция проходит через грязевик. После этого месяцев через 6 стал замечать, что насос Grundfos 25-60, работая на второй скорости на батареи, даёт разницу между подачей и обраткой 20 градусов (подача 50, обратка 30), мне показалось это много, я прибавил насос на 3 скорость, ничего не изменилось почти, обратка стала 33. Снова снял грязевик, там опять вся сеточка забита грязью. После чистки обратка стала 40 при подаче 50. Прошло 2 недели, опять обратка 30. Пока не вскрывал фильтр, но что-то мне это не нравится, откуда столько грязи? Может что-то стоит добавить в воду, чтобы так быстро не разъедались радиаторы и котёл? Может котёл промыть нужно (3 сезон в эксплуатации), или самопромывной фильтр поставить, если такие есть для СО
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего не надо - ждите
    со временем отловите весь шлам
    или радиторы сгниют - если плохие
    но колво шлама должно упасть на порядок - это точно
  5. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Я просто переживаю, что весь этот мусор загонится в тёплые полы, и так одна из 12 ветвей вдруг в этом году по расходомеру стала плохо пропускать
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он не должен туда попадать - если правильно СО сделана
    шлам с обратки РО идет прямиком на ФГО котла
  7. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Я исхожу из того, что сам чугун котла может также быть источником шлама, и мелкие фракции шлама могут пройти через ФГО, уйти в ТП и там осесть.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Воткните ФГО на подачу в НСУ - коли так
    мелкие фракции сильно не навредят
    а мелкая сетка может
    ГС нет как я понимаю - отстойника нет ?
  9. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    ГС нет, т. к. котел без насоса, она не нужна, что такое отстойник- вообще не знаю.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нужна она или нет - не знаете ни Вы ни я
    если Вас "убедили " в том, что она не нужна - это не значит, что она не нужна
    отстойник - это место в ГС
  11. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    За других говорить не красиво.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ок, я извинюсь, если Вы аргументируете, почему Вам не нужна ГС.
  13. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Это выходит за рамки темы фильтров в СО.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не настаиваю.
    каждый останется при своем мнении
    но Вы почему-то решили - выходит это или нет
    хотя пришли сюда за помощью
  15. vasya644
    vasya644
    vasya644
    Казань
    Я задавал вопрос о фильтрах, а не о необходимости гидрострелки
