Комната ужасов и кривые руки "умников"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mycraft, 02.09.20.
  1. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Никаких проблем!
    На первом фото - домофон в комнате консьержа-пенсионера. Ему удобнее и понятнее нажимать кнопку с номером конкретной квартиры.
    А на втором - комната консьержа-тинейджера. Он даже старый айфон с майнкрафтом вмонтировал.
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    К актуальной погоде. Примеры как не надо устанавливать домашнию метеостанцию. Кто видет что неправильно? image_13245.jpg
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Немцы!
    Они же не догадываются, что снег может сходить с крыши пластами.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не угадали, Австрия. Но вопрос был не о том откуда фото и в том то и дело что если бы снег сходил пластами не было бы проблем которые показаны на фото.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не знаю как у немцев, а у нас есть документ соответствующий. Если размещение документу соответствует, то все могут идти лесом.
    http://meteocenter.net/meteolib/razm.htm
    Ставить датчики метеостанции на крышу или стену здания (как это часто делается непрофессионалами) - это абсурд с точки зрения метеорологии, соответственно польза от такой станции будет нулевая. В России до сих пор нет ни одной ПРАВИЛЬНО установленной "независимой" метеостанции.
    Даже если станция установлена с теневой стороны здания, температура воздуха довольно сильно искажается (в ночное время завыщается на несколько градусов, а в ясную морозную погоду - до 5...10°!). И если дневная Т (температура воздуха) такими датчиками определяется с погрешностью +-1° (если датчик в тени), то вечером, ночью и утром здание "сглаживает" амплитуду суточного хода, так что датчик показывает Т на 5...10° (в зависимости от облачности) выше реальной! Установленные таким образом датчики показывают не реальную Т воздуха, а Т воздуха около здания, лишь процентов на 60 зависящую от погоды и на 40 - от теплового излучения здания.
    Требования к месту размещения метеорологических датчиков в соответствии с действующим руководящим документом "НАСТАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМ СТАНЦИЯМ И ПОСТАМ", выпуск 3, часть 1. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1985:
  7. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    @Sturgeon,
    Да это так, всегда и для всего есть предложения и рекомендации а то и предписание как именно нужно то или иное использовать или крепить. Результат полного пофигизма и отсутвие инженерного мышления (а возможно и банального здравого) мы видим на картинках.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Это с Ваших объектов фото или надерганные из интернета?
    В любом случае на фотографиях с "обилием ненужных выключателей" изображены офентлихе гебойде или общественные здания, по-русски. Т. е. схема и расположение оборудования и инженерных коммуникаций выполнена не из соображений эргономики и удобства с точки зрения отдельных специалистов (электриков, сантехников и т. п.), а исходя из требований максимальной безопасности, простоты и удобства обслуживания малопрофессиональным (по отношению к вышеприведенным специальностям) персоналом (те ми же санитарами), а то и тупо посетителями, пациентами и посетителями больницы или дома престарелых или муниципалитета. Тогда все встает на свои места.
    Допустим, предпоследнее фото, с десятком выключателей со стрелками и гирляндой из пяти отдельных выключателей справа.
    Все логично, и в плане простоты обслуживания, где на 10 корпусов больницы может быть один хаусмастер (дворник с функциями мастера ЖЭКа), который ни разу не мехатроник и даже не электрик. Хотя больше похоже на "пульт управления" зенитными куполами или мансардными окнами с электроприводами, которые между прочим могут являться и очень часто являются пожарными выходами.
    А теперь моделируем две ситуации, почти случайную и критическую:
    1. случайная в доме престарелых в общем холле для отдыха в июле в 8 утра, замкнул мультивыключатель мансардных окон. Казалось бы мелочь? Но штатный электрик в отпуске, а обслуживающая кампания, обещала прислать ремонтников не раньше обеда, потому что в 6 утра все они разъехались по вызовам и температура в помещении, находящимся под крышей начинает стремительно нарастать и достигает 40-45 градусов, после чего у двух постояльцев случаются сердечные приступы и один умирает. Угадайте как накажут управляющего и с чего начнется разнос?
    Если не догадались - продолжу:
    2. В том же доме престарелых управляющий получил два года условно, уволен, заплатил 200 000 евро страховой компании, клиентом которой являлся умерший от сердечного приступа вследствие отсутствия надлежащего ухода постоялец, пару лет как сделаны оргвыводы и введены определенные инновации, в штате два дипломированных электрика, один из которых херр Ашлох, даже мехатроник и совмещает функции инженера по эксплуатации здания.
    В субботу после обеда, последний, будучи на домашнем дежурстве (и памятуя прошлое ЧП) вызван на работу и обесточив холл находящийся на третьем этаже из щитовой, расположенной на первом между прачечной и дежурной стойкой, начинает замену привода открывания одного из трехслойных окон размером 120х120 см (остальные закрыты, по той причине, что к 3-ом часам дня обещали грозу). Соответственно, пенсионеры в количестве 25 штук (треть от числа обитателей), по тем же причинам (гроза+духота) отдыхают по своим каморкам, тут же, на этаже.
    В 20 минут третьего, страдающий деменцией 85-летний Адольф Фойер случайно поджигает хозяйственную комнату, около щитовой, пожар быстро охватывает помещение, грузовые лифты обесточены, 2 санитара и Ашлох успевают вывести всех ходячих по лестницам, и начинают эвакуацию последнего лежачего. Но к этому моменту третий этаж полностью отрезан продуктами горения и пламенем, единственный путь к спасению - через окна на крышу (одно из которых пожарный выход на удобную площадку плоской люкарны), где уже 5 минут барражирует спасательный вертолет. К сожалению надышавшиеся дрянью и вымотанные люди ни в силах поднять или разбить 60-ти килограммовое окно и все погибают до того момента, пока это делают пожарные.
    Новый управляющий узнав о количестве жертв и прикинув сумму компенсации, которые собственники здания и владельцы дома престарелых с вероятностью 99,99% по суду выставят ему и его семье, стреляется в личном гараже на следующий день, предусмотрительно оставив записку "Во всем виноват Ашлох".
    Так насколько глупым было бы решение установить цифровые системы управления пропуском в здание и техническими средствами (включая тачскрины и управление всем "одной кнопкой") в данном случае против каскада раздельных выключателей в максимально доступном и ближайшем к исполнительным механизмам месте, огороженном на 2 часа красно-белой пластиковой лентой с табличкой "не включать! работают люди!"? И Вы не думаете, что кажущийся примитивизм имеет под собой более чем веские основания?
  9. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Очередные шедевры. Тут конечно нельзя отнести к умникам, но в доме тоже планируется быть в каком-то плане умным (по виду таких работ совсем не ясно что подразумевается). Дом ещё строится и это во времена смартфонов и автомобилей которые напичканы автоматикой.
