РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС И помещение с кондициями, и строение. Твой же шум брызг на сковородку уверен слышен даже за пределами твоей бани как раскаты грома.
Тепло, это одно, дождь, снег требуют и герметичности определённой, и возможно, какой-то прочистки. Кто будет эти трубы городить в деревнях, когда есть более простое и практичное решение. Зуби живет в мире своих снов и фантазий, Он их придумал так давно, что уже сам не помнит, что сам их придумал, и считает, что это истина)
все что угодно лишь бы не кипятильник с вентилятором, ЖПоп-ешка (железная печь для парильного отделения), батареи, ваши все котлы, теплые полы и прочая неоправданная ересь. А так конечно, чтобы не городить ересь и зимой за 3 часа нагревать предбанник с мойкой, не в лом и 3 часа в мороз банную печь истопить Чтобы париться потом 4 часа.
Блин, вроде взрослый человек, а как пацан - обидки, обзывания, кривляния. Попробуйте хотя бы пару страниц не упоминать ЖП и вентиляторы...
Называй как хочешь, мне все равно. А вот шумовое загрязнение при помощи автоматики, и вентилятор для размешивания банного выхлопа - вот это по твоей части.
Там всё сложнее. если выход только в дверь, то тоже всё выдует. Нужно сверху тоже вывод делать небольшой, что бы ломать аэродинамику
Ты обозначил очень важный момент, правда размахнувшись в параметрах 100% при 100 градусах это кипящая кастрюля (внутри). Но не будем зацикливаться на этом. Действительно температура кожи может достигаться разными способами, можно при фиксированной Твв играться влажностью, это классический путь изменения ощущений путём изменения Ттр. Тут граница температуры определяется "снизу" самой Твв. Можно при фиксированной влажности играться Твв, тут всё существенно сложнее, фактически с определённого момента, мы выходим из режима конденсации в режим испарения и попадаем в область Твл. Здесь происходит резкое изменение динамики, если при изменении Ттр динамика очень быстрая, то при выходе в область Твл то её реакция на изменение температуры резко снижается, кроме того ощущение увлажняющейся и подсыхающей кожи тоже разные. По этому более высоко температурные режимы более блёклые, бестелесные как говорит "ученик" на ф Баня. В реальности, если мы можем получать пар с разной температурой, то соответственно меняется и Твв и это именно то, что я и называю паровым коктейлем.
Я не говорил про 100 на 100. Просто ты сказал, что на коже всегда 100 процентов влажности при конденсации. Только при 100 точка росы в 53 и при 55 точка росы в 53 дадут совершенно разные ощущения. А что касается ученика, то блеклость может быть обусловлена лишь тем, что точка росы у него была мала, да и плюс ко всему при более высоких температурах критическая точка росы по моим замерам растет. Он же не мерил ничего, пальцем в небо. Я все же веду речь про конденсационные режимы, когда точка росы выше температуры тела и испарения все же нету. Когда испарение, там уже другие ощущения совсем.
Лишние сущности. Уже многими замечено, как и автором темы, что неважно, откуда берется влажность, из просто пара или из перегретого пара. Причем перегретым и переувлажнить легко, как камрад Калинас писал.
